| DEMARRE PLUS APRES POSE "KIT SUISSE" CARBU | |
stretchie
Moto : Super Ténéré Kms de ma moto : 70000 Messages : 69 Date d'inscription : 27/11/2013 Age : 47 Ville ou région : Brive
| Sujet: Re: DEMARRE PLUS APRES POSE "KIT SUISSE" CARBU Dim 30 Mar 2014 - 21:15 | |
| ouais j ai pensé a la pousser ou a l attaché derriere une voiture |
| Sujet: Re: DEMARRE PLUS APRES POSE "KIT SUISSE" CARBU Dim 30 Mar 2014 - 21:28 | |
| Quant je te dis VL c'est avec les pinces sur batteries ! après la tirer c'est possible a condition d'avoir un alternateur au top bon courage et surtout , trouve la solution car je lis tes CR avec beaucoup d'attention , pourquoi ? j'attend un kit suisse pour ma 750 ;) alors stp te ne te décourage po hein ;) _________________ Envie d'écouter de la bonne musique ? Ecoutez classic 21 ou Rockenfolie.com http://www.rtbf.be/classic21/?id=0185451_sac# Radio Rock Rockenfolie - Rockenfolie, la radio - Gratuite |
stretchie
| Sujet: Re: DEMARRE PLUS APRES POSE "KIT SUISSE" CARBU Dim 30 Mar 2014 - 21:55 | |
| ahahha, non mais les pinces sur la batterie voiture ca va me servir a rien, là j'ai deux batteries moto dont une qui est neuve donc c'est pas un pb d'allumage |
stretchie
| Sujet: Re: DEMARRE PLUS APRES POSE "KIT SUISSE" CARBU Lun 31 Mar 2014 - 17:41 | |
| Une question sûrement facile pour les habitués de la mécanique mais j'aimerai savoir si les boisseaux des carbus doivent montés lorsqu'on tourne la poignée de gaz mais lorsque la moto n'est pas démarrée ? |
stretchie
| Sujet: Re: DEMARRE PLUS APRES POSE "KIT SUISSE" CARBU Lun 31 Mar 2014 - 20:52 | |
| bon, j'ai mis une cuillerée a café d'essence dans chaque cylindre par le passage de bougie et elle a démarré et calée. Donc c'est bien un problème de carbu, je redémonte |
Peregrino
Moto : XTZ 660 TENERE / FZS 600 Kms de ma moto : 8500 / 51000 / work in progress... Messages : 82 Date d'inscription : 12/03/2014 Age : 54 Ville ou région : Aigues Mortes
| Sujet: Re: DEMARRE PLUS APRES POSE "KIT SUISSE" CARBU Mar 1 Avr 2014 - 9:03 | |
| Bonjour Stretchie.
Les boisseaux s'élèvent seulement quand l'air aspiré par les carburateurs passe par les petits trous sous les boisseaux. Quand tu actionnes la poignée de gaz moteur éteint, tu actionnes seulement les papillons.
Es tu certain d'avoir correctement calé ta distribution ?
Avais tu le bon cylindre au Point Mort Haut lors du calage ? |
vince34 Modérateur
| Sujet: Re: DEMARRE PLUS APRES POSE "KIT SUISSE" CARBU Mar 1 Avr 2014 - 9:34 | |
| peut-être que tes flotteurs sont bloqués? _________________ |
christophe64
Moto : XT 660Z Kms de ma moto : 35000 Pneu AV/AR : mitas 07 Messages : 102 Date d'inscription : 14/05/2012 Age : 53 Ville ou région : saint vincent
| Sujet: Re: DEMARRE PLUS APRES POSE "KIT SUISSE" CARBU Mar 1 Avr 2014 - 9:35 | |
| bonjour as tu en levé et changé le joint torique au niveau du luit d'aiguille et est il bien remonté??? juste une idée pour faire avancé le truc... bon courrage |
stretchie
| Sujet: Re: DEMARRE PLUS APRES POSE "KIT SUISSE" CARBU Mar 1 Avr 2014 - 21:02 | |
| Bon, c'est bon ca démarre. Alors j"'explique le truc. J'ai remonté les carbu que j avais démonté pour controler que j'avais pas oublier un truc ou fait une erreur lors du montage mais tous s'avérés être correct. Un pote (mécano voiture) passe et me demande pourquoi j'ai pas monter la boite a air pour la démarrer. Bref, il me demande de monter la boite a air, le reniflard, la durite qui va au carter... Et là, miracle, ca démarre. Donc j'en déduis que si la bécane ne démarre pas après un démontage de carbu, il faut tout remonter comme à l'origine. Donc pour ceux qui ont galéré comme moi ou qui s'appretent a changer des pieces du carbu, ben hésitez pas a remonter toutes les durites |
fireball77
| Sujet: Re: DEMARRE PLUS APRES POSE "KIT SUISSE" CARBU Mar 1 Avr 2014 - 21:47 | |
| Alors il y avait autre chose, parce que je te promet que ca tourne correctement sans boite à aire... Enfin tant mieux pour toi si tu as réussi. N'oublies pas de refaire une synchro. _________________ Le Blog de mon 750 Ténéré Travaux, modifs et ballades.
stretchie
| Sujet: Re: DEMARRE PLUS APRES POSE "KIT SUISSE" CARBU Mer 2 Avr 2014 - 0:33 | |
| ouais c'est space cette histoire, très bizarre |
vince34 Modérateur
| Sujet: Re: DEMARRE PLUS APRES POSE "KIT SUISSE" CARBU Mer 2 Avr 2014 - 8:42 | |
| bon...étonné...mais le principal c'est qu'elle pète, non? _________________ |
stretchie
| Sujet: Re: DEMARRE PLUS APRES POSE "KIT SUISSE" CARBU Jeu 3 Avr 2014 - 18:11 | |
| ouep ^ ^
Ce week end je jette un coup d'oeil sur la conso pour voir ce que m'a fait gagné en autonomie le fameux kit suisse. |
| Sujet: Re: DEMARRE PLUS APRES POSE "KIT SUISSE" CARBU | |
