L’effet papillon  Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
L’effet papillon  Emptypar Joe644 Hier à 18:56
L’effet papillon  Emptypar yop1025 Hier à 13:10
L’effet papillon  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
L’effet papillon  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
L’effet papillon  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
L’effet papillon  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
L’effet papillon  Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
L’effet papillon  Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
L’effet papillon  Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
L’effet papillon  Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
L’effet papillon  Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
L’effet papillon  Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
L’effet papillon  Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
L’effet papillon  Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
L’effet papillon  Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
L’effet papillon  Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
L’effet papillon  Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
L’effet papillon  Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
L’effet papillon  Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
L’effet papillon  Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
L’effet papillon  Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
L’effet papillon  Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
L’effet papillon  Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
L’effet papillon  Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
filtre reglage tenere vidange galére crash suis réservoir rabaissement phare huile longues tuto embrayage amortisseur manuel essence selle boue garde chaine pneus feux synchro arrière fourche
Le Deal du moment : -23%
199 €
 L’effet papillon
gerartiste
gerartiste
Moto : XTZ 750 (Belle)
MessageSujet: L’effet papillon    L’effet papillon  EmptyDim 23 Mar 2014 - 19:47
Vous connaissez ? Un exemple…
Un jour je démarre d’un stationnement, quand soudain ça se met a guidonner !!!!!
Je m’arrête, pense a une crevaison, je regarde, rien ! Puis je me dis que comme le revêtement de la rue ressemble à un labour ça vient de la ! J’accélère, plus rien !  motard
Vendredi j’vais a la poste et la itou ! Mais la route est plate à cet endroit ? Bizarre cher cousin, je vous assure que vous avez dis bizarre !!!! Pour en avoir le cœur net je prolonge ma sortie et vais vers un large boulevard ou je fais grimper la vitesse (doucement quand m^m) pour voir ! Résultat, c’est à faible vitesse que ça guidonne. L’effet papillon  68186
Je rentre et décide de trouver le pourquoi du comment. Et bien c’est vite trouvé, roue pas serrée…… L’effet papillon  49290 .La dessus je me dis, tiens, si j’allais voir les roulements de roues ? Des fois que !
Dépose de celle-ci, nettoyage des roulements car la graisse est sèche, vérification des roulements ! Ok. Et puis je me dis que puisque la roue est tombée si j’allais jeter un œil a mes freins ? Les plaquettes sont récentes mais je sentais que les pistons ne relâchaient pas, un léger bruit après avoir freiné se faisait entendre. Donc dépose des freins et la je vois pourquoi ça n’allais pas bien.  lol! Nettoyage des étriers, je commande des joints neuf sur le net mais que faire en attendant de les recevoir ? J’vais regarder les bougies car depuis quelques temps elle tourne comme une patate la bête ! Oupsssss, bougie gauche noire de chez noire ? embarrassé
Et puis tiens je vais tester la compression ! Re Oupssssssss, 6.5 a droite et 7.5 a gauche !!! L’effet papillon  916683
Vérification des jeux aux soupapes ! Rien de vraiment anormal docteur ! Bon ! Comme j’ai pas grand-chose a faire en ce moment a part la restauration d’une 1100 zzr ou j’attend des pièces et des fonds pour la continuer, je me décide a déposer la culasse pour voir. Et bien j’ai vu !!!!  tape du poing rire D’abord c’est plein de suie, va falloir voir du coté de la carburation après, et puis il y a effectivement quelques sièges de soupapes pas bien nets. Donc à ce jour j’ai mes freins à remonter, des soupapes à roder, une culasse à remonter, le collecteur d’échappement a virer car tout est collé,  embarrassé et une carbu a faire. Tout ça pour ne pas avoir serré un écrou de roue un jour…..L’effet papillon ça ! L’effet papillon  80767
http://www.troussel.com/
MessageSujet: Re: L’effet papillon    L’effet papillon  EmptyDim 23 Mar 2014 - 19:49
L’effet papillon  80767  bien excellent
papoune69
papoune69
Ville ou région : Versailles
MessageSujet: Re: L’effet papillon    L’effet papillon  EmptyDim 23 Mar 2014 - 20:15
L’effet papillon  80767  L’effet papillon  80767  L’effet papillon  80767
http://papoune69.fr
genepy
genepy
Moto : adv990
Kms de ma moto : 38000
Pneu AV/AR : mt90 à remplacer
Ville ou région : nord 69
MessageSujet: Re: L’effet papillon    L’effet papillon  EmptyDim 6 Avr 2014 - 16:31
conclusion: tant que tu n'es pas en panne.... il vaut mieux ne toucher à rien si on veut éviter de faire plus d'heures de guidon que de tournevis.... L’effet papillon  80767
gerartiste
gerartiste
MessageSujet: Re: L’effet papillon    L’effet papillon  EmptyDim 6 Avr 2014 - 17:42
Des heures de clé de 10 y en a eue L’effet papillon  49290 car puisque j'avais les mains dedans je m'en suis pris au BO. Démontage complet, nettoyage des roulements, comtrol! pas de jeux, idem pour les rouleùments de roue AV et AR. Direction itou........Vidange fourche, la grande complete quoi applaudit .
Après le rodage des soupapes le contrôle des compressions me dommait 9.5 a droite et 9.4 a gauche!!!Ca change tout!!!!!!! Les vis de richesse carbu avaient plus de 6 tour au lieu des 2.5 constructeur. ce qui explique la noirceur des bougies. Bref, tout remonté cette semaine et justement essai cet aprem L’effet papillon  49290  Pu***n!!!!!!!! une vraie jeunesse le moteur :(motard2:meconaissable la bête........le plus c*n c'est que je la vend maintenant. embarrassé Cause retraite a l'étranger  surf Coute trop cher d'importer une moto en Tunisie, me restera a en trouver une sur place pour aller m'eclater sur les pistes.....
Lapin02
Lapin02
Pneu AV/AR : Michelin ...
Ville ou région : Soissons
MessageSujet: Re: L’effet papillon    L’effet papillon  EmptyLun 7 Avr 2014 - 0:41
J'en connais qui ont changé de bécane pour moin  s que ça !!!  clin d\'oeil
MessageSujet: Re: L’effet papillon    L’effet papillon  EmptyLun 7 Avr 2014 - 9:57
et si tu allais en tunisie en moto??  doigtsenV
et si tu veux, tu l'amènes chez moi (la 750) je te la garde, et si tu oublies de venir la chercher, je la garde... L’effet papillon  49290
L’effet papillon  Barre_10
gerartiste
gerartiste
MessageSujet: Re: L’effet papillon    L’effet papillon  EmptyLun 7 Avr 2014 - 12:58
Ce que j'aime dans les forums, c'est cette solidarité merci Y a toujours des gents prêt a aider L’effet papillon  49290 .
 L’effet papillon  210464 Mais que faire avec deux Ténéré?
Je la vend car besoins de sous entre autre, et puis déménager avec bagages et madame en sds ca va po faire. L’effet papillon  80767
L’effet papillon
» [RCH] Axe papillon et papillon pour BDST 38 XTZ 750
» Gestion de l'accelerateur electronique Effet ON/OFF
