Ma 1200 xtz ne démarre plus ???? !  Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Ma 1200 xtz ne démarre plus ???? !  Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Ma 1200 xtz ne démarre plus ???? !  Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Ma 1200 xtz ne démarre plus ???? !  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Ma 1200 xtz ne démarre plus ???? !  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Ma 1200 xtz ne démarre plus ???? !  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Ma 1200 xtz ne démarre plus ???? !  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Ma 1200 xtz ne démarre plus ???? !  Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Ma 1200 xtz ne démarre plus ???? !  Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Ma 1200 xtz ne démarre plus ???? !  Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Ma 1200 xtz ne démarre plus ???? !  Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Ma 1200 xtz ne démarre plus ???? !  Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Ma 1200 xtz ne démarre plus ???? !  Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Ma 1200 xtz ne démarre plus ???? !  Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Ma 1200 xtz ne démarre plus ???? !  Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Ma 1200 xtz ne démarre plus ???? !  Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Ma 1200 xtz ne démarre plus ???? !  Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Ma 1200 xtz ne démarre plus ???? !  Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Ma 1200 xtz ne démarre plus ???? !  Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Ma 1200 xtz ne démarre plus ???? !  Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Ma 1200 xtz ne démarre plus ???? !  Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Ma 1200 xtz ne démarre plus ???? !  Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Ma 1200 xtz ne démarre plus ???? !  Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Ma 1200 xtz ne démarre plus ???? !  Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Ma 1200 xtz ne démarre plus ???? !  Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
garde boue embrayage crash tuto longues huile tenere arrière galére feux vidange selle synchro manuel amortisseur réservoir suis filtre fourche pneus reglage rabaissement essence chaine phare
Le Deal du moment : -16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W ...
135.01 €
SuperTiti
SuperTiti
Moto : Super T 1200
Kms de ma moto : 75000
MessageSujet: Ma 1200 xtz ne démarre plus ???? !    Ma 1200 xtz ne démarre plus ???? !  EmptyMar 12 Nov 2024 - 8:54
Ma 1200 xtz est en panne, elle refuse de démarrer.
Pensant à des bougies mortes, je les ai changées et suivant quelques conseils sur le forum, j'ai cramé le relais de démarreur en forçant le démarrage 😅...
Que j'ai donc aussi changé.
J'ai de la compression, les bougies sont neuves, le filtre à air aussi, ça sent l'essence.
Donc j'en déduit que quelque chose bloque l'allumage.
Au niveau du diag, je remarque une chose, le valeur d20 du "capteur de position de béquille" ne change pas d'état quand je l'actionne (il reste sur "on"...
Je l'ai démonté, nettoyé, shunté, ça ne change rien...
Deux questions me viennent alors concernant ce capteur, quel est censé être l'état de ce capteur pour pouvoir démarrer ("on" ou "off")? Et quelqu'un pourrait il me dire où arrivent les cables de ce capteur svp 😊
Sinon, qu'est ce qui pourrait empêcher la moto de démarrer ?
(je suis au neutre, le coupe circuit est désactivé, le contact est mis 🤭...)
Merci par avance pour vos réponses, ma grosse dort au garage depuis bientôt 1 mois, et ça me fend le cœurs...
Bisous ✌ !
LeJean
LeJean
Moto : -
Kms de ma moto : -
Ville ou région : -
MessageSujet: Re: Ma 1200 xtz ne démarre plus ???? !    Ma 1200 xtz ne démarre plus ???? !  EmptyMer 13 Nov 2024 - 12:16
Si la boite est au point mort quand tu actionne le démarreur, il n'entre pas en jeu
Il empêche d'actionner le démarreur (il ne tourne pas) si une vitesse est engagée ET la béquille déployée SAUF si on actionne le levier d'embrayage pour débrayer
« Il est plus facile de désintégrer un atome qu’un préjugé. »
Albert Einstein
SuperTiti
SuperTiti
Moto : Super T 1200
MessageSujet: Re: Ma 1200 xtz ne démarre plus ???? !    Ma 1200 xtz ne démarre plus ???? !  EmptyJeu 14 Nov 2024 - 0:01
Merci Jean pour ton retour, globalement je pensais comme toi mais un mecano Yam, m'a dit que ça pouvait être ça le problème (même au point mort).
Y a t il d'autres sécurités qui pourrait couper l'allumage ?
J'ai forcé le démarrage avec les fils (en shuntant le relais de démarrage) et j'ai le même résultat avec le coupe circuit enclenché, donc j'ai l'impression que quelque chose agit comme le coupe circuit 🤔
Mulder
Mulder
Moto : ST1200
Kms de ma moto : 35000
Ville ou région : Nantes
MessageSujet: Re: Ma 1200 xtz ne démarre plus ???? !    Ma 1200 xtz ne démarre plus ???? !  EmptyVen 15 Nov 2024 - 9:49
sur le forum on peut trouver un certains nombres d'infos concernant les problématiques de démarrage de la ST.
Et, en premier lieu, quel est l'état de santé de ta batterie et de tes cosses ?
La super Ténéré est une moto qui vibre beaucoup et parfois certaines connexions avec le temps prennent du jeu.
Bon courage pour tes investigations.... Ma 1200 xtz ne démarre plus ???? !  106876
doujm
doujm
Moto : XT1200Z 03/2013
Kms de ma moto : 250000
Pneu AV/AR : Bridgestone A41
Ville ou région : Sacy-le-Grand (Oise)
MessageSujet: Re: Ma 1200 xtz ne démarre plus ???? !    Ma 1200 xtz ne démarre plus ???? !  EmptySam 16 Nov 2024 - 10:20
Bonjour, tu peux aussi vérifier quelques cosses si elles ne seraient pas oxydées. Un coup de bombe pour contacts avait fait l'affaire sur la mienne ( je n'avait plus de clignotant gauche...) j'ai essayé de remonter les fils avec leur couleur, pas facile. C'est le hasard qui a ressuscité les clignotants.
Bon courage pour tes recherches
SuperTiti
SuperTiti
Moto : Super T 1200
MessageSujet: Re: Ma 1200 xtz ne démarre plus ???? !    Ma 1200 xtz ne démarre plus ???? !  EmptyDim 17 Nov 2024 - 0:06
Merci pour vos retours, la batterie est en pleine forme, elle affiche fièrement un 13.5V. Ses cosses sont en bon état et pas oxydees.
J'ai épluché pas mal de pages sur ce forum, mais ne suis peut être pas encore tombé sur la bonne 😒...
Je n'avais pas pensé à checker les cosses, mais par où commencer ? Le faisceau de cette moto est un véritable enfer 😬 !
doujm
doujm
MessageSujet: Re: Ma 1200 xtz ne démarre plus ???? !    Ma 1200 xtz ne démarre plus ???? !  EmptyDim 17 Nov 2024 - 9:02
Bonjour, tu as aussi quelques infos ici , c'est en allemand (StartProbleme ;-) et avec Google Traduction l'essentiel est compréhensible. ici https://wiki.xt1200z-forum.de/index.php?title=Startprobleme et une vidéo d'une xt1200 qui ne démarre pas https://www.youtube.com/watch?v=lvMeUMgSwPQ
Dans le texte ils mentionnent un fusible <>
Bonnes recherches
Mich77
Mich77
Kms de ma moto : 55 000
Pneu AV/AR : Heideneau K 60
MessageSujet: Re: Ma 1200 xtz ne démarre plus ???? !    Ma 1200 xtz ne démarre plus ???? !  EmptyLun 18 Nov 2024 - 19:38
as tu essayé la méthode gaz en grand? , poignée à fond et insister très lourdement , la méthode bien que paraissant barbare m'a sauvé plusieurs fois (il faut une batterie bien chargée voir branchée sur booster) et surtout insister au moins 30 secondes voir plus si nécessaire même si odeur d'essence.
c'est une méthode qui à fait ses preuves et en cherchant sur le forum tu trouveras des discussions sur le sujet.
 2014 : Corse
 2016 : Corse , Sardaigne
2018 : Espagne , Portugal
2019 : Maroc
Confucius
SuperTiti
SuperTiti
Moto : Super T 1200
MessageSujet: Re: Ma 1200 xtz ne démarre plus ???? !    Ma 1200 xtz ne démarre plus ???? !  EmptyMar 19 Nov 2024 - 12:42
Merci pour votre aide.
Concernant la méthode gaz en grand et forçage de démarreur, ça m'a coûté mon relais de démarreur 🥴. J'ai tenté la technique et je pense que l'amperage a détérioré la bobine du relais. Rien à faire, la moto ne veut pas démarrer.
Merci pour la vidéo, c'est exactement ça, je lance le démarreur et rien ne se passe. Je vais tenter de regarder du côté de ce "fusible 4"
geraldxtz
geraldxtz
Kms de ma moto : 80 000
Pneu AV/AR : k60
Ville ou région : LYON
MessageSujet: Re: Ma 1200 xtz ne démarre plus ???? !    Ma 1200 xtz ne démarre plus ???? !  EmptyMar 19 Nov 2024 - 20:05
Je veux bien qu'elle soit capricieuse mais comme ca, ca devrait craquer!
Ca sent toujours l'essence dés que tu essais ??
Essaie avec ton double de clef  (je n'y crois pas trop mais elles sont codées)
Tu as bien les veilleuses a la mises sous contact,
Ton coupe circuit (bouton rouge) est en ordre
Es tu sur que tu as de l'allumage?
Et sutout c'est toi qui as changé les bougies? Elles ne sont pas cassées si tu as essaye de régler le jeu ou tombees?
Verifie cela pour commencer et je te donne mon tel en Mp si rien ne foctionne!
geraldxtz
geraldxtz
Pneu AV/AR : k60
MessageSujet: Re: Ma 1200 xtz ne démarre plus ???? !    Ma 1200 xtz ne démarre plus ???? !  EmptyMar 19 Nov 2024 - 20:22
fusible 4 si tu veux mais le 7 c'est mieux
geraldxtz
geraldxtz
Pneu AV/AR : k60
MessageSujet: Re: Ma 1200 xtz ne démarre plus ???? !    Ma 1200 xtz ne démarre plus ???? !  EmptyMar 19 Nov 2024 - 20:30
Oulalaaaa! c'est un model xtz et pas xtze et c'est le fusible 18 pardon je n'avais pas le bon schéma sous les yeux Ma 1200 xtz ne démarre plus ???? !  49290
SuperTiti
SuperTiti
Moto : Super T 1200
MessageSujet: Re: Ma 1200 xtz ne démarre plus ???? !    Ma 1200 xtz ne démarre plus ???? !  EmptyHier à 21:40
Oui, vraiment je ne comprends pas...
Alors, chaque fois que j'essaie ça sent bien l'essence. J'ai essayé avec mes autres clés (3 au total), les veilleuses sont bien allumées, le coupe circuit est en ordre.
Concernant les bougies, je les ai changé moi même, j'ai mis des neuves et elles n'ont subies aucun choc pendant l'opération, après avec 2 par cylindres ça devrait aller même si une est détériorée j'imagine.
J'entends bien la pompe à carburant à la mise sous tension.
Par rapport aux retours que vous m'avez fait, il me reste à voir cette histoire de fusible, il faut que je me penche dessus car je n'ai pas bien compris lequel c'était.
Et il faut que je check aussi l'allumage car je ne suis pas sûr d'avoir d'étincelle là dedans... Mais il faut que je redemonte les bougies 😖😖...
» 1200 qui ne démarre pas
» Ma 1200 démarre pas après 8 semaines d'inactivité
» 1200 demarre pas et clic clic continu sous la selle
» Ne demarre pas !!!
