alternateur Emptypar oustad Hier à 20:14
alternateur Emptypar SuperTiti Hier à 13:04
alternateur Emptypar oeuf Hier à 10:11
alternateur Emptypar oeuf Hier à 10:03
alternateur Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
alternateur Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
alternateur Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
alternateur Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
alternateur Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
alternateur Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
alternateur Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
alternateur Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
alternateur Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
alternateur Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
alternateur Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
alternateur Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
alternateur Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
alternateur Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
alternateur Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
alternateur Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
alternateur Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
alternateur Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
alternateur Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
alternateur Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
alternateur Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
vidange essence boue selle feux embrayage crash tenere garde fourche suis filtre tuto chaine amortisseur pneus rabaissement huile synchro manuel longues phare arrière réservoir reglage galére
 alternateur
patrick68
patrick68
Moto : yamaha XTZ 750 de 1992
Kms de ma moto : 92 000 km
Ville ou région : alsace
alternateur Empty
MessageSujet: alternateur   alternateur EmptyVen 28 Mar 2014 - 6:59
bonjour
hier, panne de batterie au demarrage. pourtant je l avais branchee tout l hiver sur un chargeur - entretien. j ai roule 3 semaines et puis voila.
j ai mis un nouveau regulateur ( plus puissant que l origine ) mais aparement ce n est pas ca . si c est l alternateur est ce qu on peut faire ca soi meme ? ou faut il l emmener au garage ? quelle piece faut il changer ? en plus si quelqu un a un tuto la dessus, je prendrais volontiers.
merci d avance de vos reponses, et bonne route
patrick68
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur EmptyVen 28 Mar 2014 - 9:07
Oula oula oula......Tout ça est un peu brouillon !!!
Panne de batterie ça veut dire quoi ?
Le démarreur ne tourne pas ?
Tu as du jus en tournant la clé (voyants , phare) ?
Quel voltage à vide ?
Elle faisait combien de volts avant que tu ne l'utilises ? Parce que charger une batterie morte ........
Ton chargeur est-il fiable ? Parce que s'il ne charge rien.................
"j'ai roulé 3 semaines et puis voilà"....voilà quoi ?
Tu as roulé 3 semaines cet hiver entre 2 charges ou avant de la remiser ou après l'avoir remisée ?
Qu'est-ce qui t'a incité à changer le régulateur et non pas la batterie en premier ?
Pourquoi un régulateur plus puissant ?
Est-il vraiment compatible  et mieux qu'un d'origine ?
Quels symptômes ?
Pourquoi veux-tu maintenant changer l'alternateur ? quels symptômes ?
Comment est ta batterie ? A vide ? En charge ?
Si tu veux te faire aider efficacement , commence par le début , décris les signes précis de ta panne , et oublie l'alternateur pour l'instant , il faut procéder méthodiquement
patrick68
patrick68
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur EmptySam 29 Mar 2014 - 6:59
ok, alors procedons dans l ordre.
Alors la batterie est de juin 2013.
le chargeur, achete chez sturny, en decembre 2013, il fait entretien de la batterie, cad, remet la batterie en charge des qu il y a une baisse.
le voyant temoin s allume, elle donne un ou deux coups et ralentit ( rrrr  rrrr  rrrr ), puis plus rien
le demarreur tourne bien, puisqu un copain m a branche une batterie en parallele, et elle est partie tout de suite.
le voltage ,je ne l ai pas mesure sur place, mais quand je l ai branchee, l appareil m indiquait une batterie vide
le regulateur, je l ai change parce que celui d origine avait crame, et avant de le changer, j etais venusur ce site, je me suis renseigne, il etait compatible, s en est un de tdm 850, a ailettes, a placer sous la selle.
voila, je crois que je n ai rien oublie, c est pour ca que je pense que l alternateu ne recharge plus.
patrick68
patrick68
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur EmptySam 29 Mar 2014 - 7:04
P.S.
je l ai branchee cet hiver sur l appareil charge / entretien, parce que chaque printemps, la batterie etait vide apres l arret hiver, et on m avait conseille de la brancher , pour ne pas changer de batterie chaque annee.
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur EmptySam 29 Mar 2014 - 9:02
On y voit déjà un peu plus clair........
Donc et à priori , déjà , c'est une batterie morte au départ !!!
Reste à savoir pourquoi elle est morte.......
OK pour le redresseur /régulateur , quand une batterie est morte , il travaille dans de très mauvaises conditions et claque souvent...
Maintenant , plusieurs points à vérifier :
- Est-ce que ton chargeur fonctionne correctement ? (quel est son débit en charge et si la charge passe vraiment dans la batterie)
- Est-il branché correctement ? (je sais c'est naïf mais personne n'est à l'abri de ce type de bourde...)
- Est-ce que ta batterie (bien que récente mais cela ne veut rien dire) est encore bonne ?
- Si c'est une batterie à acide , a-t-elle bien été remplie avec l'acide correct ? (sulfurique dilué avec eau distillée à 31/38%)
- Les niveaux sont-ils toujours corrects ?
- En deçà d'un certain voltage , les éléments de la batterie inversent leur polarité et à ce moment là , tu auras beau la recharger pendant des semaines , elle est morte de chez morte.......
Une fois que TOUS ces points seront vérifiés et s'ils sont TOUS corrects , alors et seulement alors tu pourra envisager de vérifier l'alternateur.....
En effet , il te faut au moins une fois pouvoir démarrer avec la batterie d'origine de la moto (sans autre batterie en parallèle) pour juger de sa bonne santé...
patrick68
patrick68
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur EmptyLun 31 Mar 2014 - 0:30
la batterie, ainsi que le chargeur ont ete achetes chez sturny, chez nous une reference en batteries, il me l a lui meme preparee, le chargeur indique bien la charge de la batterie,entre 13 et 14 volts, les niveaux sont corrects,  je n ai pas inverse les pôles, et je l ai remise aujourd hui, elle redemarre tres bien.
comment est ce que je peux verifier l alternateur ?
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur EmptyLun 31 Mar 2014 - 8:55
 bonjour
Démarres ton moteur .
débranches la fiche qui vient de l'alternateur.
et contrôles la tension sur les trois fils blancs,entre eux.
Plus de 20 volts.
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur EmptyLun 31 Mar 2014 - 9:06
Sans revue technique , difficile à expliquer.....
D'un point de vue théorique , tu branches un voltmètre aux bornes de la batterie : moteur tournant tu dois y trouver entre 13 et 15 V (en moyenne). Si la tension n'augmente pas avec le régime moteur , ton redresseur est défaillant
Pour l'alternateur , tu trouves la broche de 3 fils jaunes ou blancs qui sort de ce dernier (si c'est un alternateur triphasé ce qu'il me semble) et tu branches le voltmètre sur les fils 2 par 2 (AB - AC - BC). Tu dois trouver au moins 80 V à 5000 trs sur les 3 mesures.
Sinon il faut tester les résistances du stator en prenant aussi les fils 2 par 2 et en mesurant leur résistance....
Ici je ne suis pas sûr du chiffre (à confirmer sur une revue technique) mais tu devrais trouver entre  0,1 et 1,2 ohm entre chacune des 3 mesures.
Résistance nulle (zéro) : enroulement court-circuité
Résistance infinie (1) : enroulement coupé
Changer le stator dans les 2 cas.....
patrick68
patrick68
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur EmptyLun 31 Mar 2014 - 15:05
ok, merci beaucoup, je vais deja faire ca
je vous tiens au courant
bye
alternateur Empty
alternateur
» Alternateur 750 xtz
» alternateur ?
» puissance alternateur ??????????????
»  regulateur - alternateur
» Bobines alternateur.
