Cylindre HS - Page 3 Emptypar 40390Denis Hier à 18:10
Cylindre HS - Page 3 Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Cylindre HS - Page 3 Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Cylindre HS - Page 3 Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
» Question joint de queue de soupapes
Cylindre HS - Page 3 Emptypar Fiz01 Lun 28 Oct 2024 - 10:06
Cylindre HS - Page 3 Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 9:14
» 660 XTZ Tenere pour débuter en a2 en 2024 ?
Cylindre HS - Page 3 Emptypar robindesbois Lun 28 Oct 2024 - 7:02
Cylindre HS - Page 3 Emptypar Wheeling74 Dim 27 Oct 2024 - 20:44
» Bonjour de Nice
Cylindre HS - Page 3 Emptypar blaizeisdead Dim 27 Oct 2024 - 10:26
» Quelle compression pour XTZ
Cylindre HS - Page 3 Emptypar Gaut660 Sam 26 Oct 2024 - 21:41
» Remplacement liquide de frein
Cylindre HS - Page 3 Emptypar LeJean Sam 26 Oct 2024 - 11:54
» Xtof de Marseille avec un 34L
Cylindre HS - Page 3 Emptypar oustad Mer 23 Oct 2024 - 17:28
» Nord-ouest Argentine
Cylindre HS - Page 3 Emptypar J-Marc Mer 23 Oct 2024 - 13:34
» Bonjour du Morbihan
Cylindre HS - Page 3 Emptypar oustad Mer 23 Oct 2024 - 9:21
» Fumée blanche (ou bleue ?) XTZ
Cylindre HS - Page 3 Emptypar Gaut660 Lun 21 Oct 2024 - 20:56
» Nouveau venu
Cylindre HS - Page 3 Emptypar erick07 Lun 21 Oct 2024 - 19:05
» feu additionnel piloté par le feu de route sur la T7
Cylindre HS - Page 3 Emptypar Dr88 Lun 21 Oct 2024 - 14:16
» Feux aditionnels Denali T7
Cylindre HS - Page 3 Emptypar Dr88 Lun 21 Oct 2024 - 13:44
» Petit tour dans les Pyrénées
Cylindre HS - Page 3 Emptypar Mulder Lun 21 Oct 2024 - 13:04
Cylindre HS - Page 3 Emptypar Campo Lun 21 Oct 2024 - 10:11
Cylindre HS - Page 3 Emptypar yop1025 Mar 15 Oct 2024 - 15:04
» Changement de bulle
Cylindre HS - Page 3 Emptypar Fiz01 Sam 12 Oct 2024 - 19:03
» A VENDRE SUPER T 1200 49000
Cylindre HS - Page 3 Emptypar potofeu Mar 8 Oct 2024 - 13:53
» Capteur APS
Cylindre HS - Page 3 Emptypar geraldxtz Lun 7 Oct 2024 - 20:17
» Quelle est cette pièce ?
Cylindre HS - Page 3 Emptypar Req_1 Lun 7 Oct 2024 - 18:55
crash suis longues arrière amortisseur essence filtre chaine fourche phare réservoir embrayage tenere synchro pneus selle rabaissement manuel huile boue galére feux garde vidange tuto reglage
-38%
Enceinte colonne – Focal Chorus 726 – Noir Laqué (Retrait en ...
245 € 395 €
 Cylindre HS
valdostrom
valdostrom
Moto : KTM 790 ADV 2019 et 500 FANTIC CABALLERO
Kms de ma moto : 1000 et 26000 et 1000
Pneu AV/AR : CONTITRAILATTACK3
Ville ou région : NORD
MessageSujet: Re: Cylindre HS   Cylindre HS - Page 3 EmptyMar 4 Déc 2012 - 22:00
pour les ecroux des collecteurs, pour les démonter essaye de trouver une clé à choc électrique...je suis venu à bout de 4 ecrous qui ne bougaient pas d'un poil...A la rigueur une visseuse devisseuse à batterie.
MessageSujet: Re: Cylindre HS   Cylindre HS - Page 3 EmptyMar 4 Déc 2012 - 22:04
sur nos brêle le problème c'est pas les ecrous. !ce sont les bagues qui se soudent sur les cylindres
Cylindre HS - Page 3 Bonett10Cylindre HS - Page 3 J_y_yt10
Cylindre HS - Page 3 Signat10
valdostrom
valdostrom
MessageSujet: Re: Cylindre HS   Cylindre HS - Page 3 EmptyMar 4 Déc 2012 - 22:43
ok
MessageSujet: Re: Cylindre HS   Cylindre HS - Page 3 EmptyMer 5 Déc 2012 - 7:49
mets ton repere T dans la lumiere cote alumage au bonne endroit et prends une photos de tes arbre a came
Street Tenere
Street Tenere
Ville ou région : 30
MessageSujet: Re: Cylindre HS   Cylindre HS - Page 3 EmptyJeu 6 Déc 2012 - 10:21
MDR le garage gaudin Fab ! Ca faisait bien longtemps que je l'avais pas revu celui là ! Des mécanos comme on en fait encore plein !
Gazzz, pour la photo que tu me demande c'est exactement celle que j'ai posté en page 2... tu veux voir ce que ça donne coté distrib ? Sur la photo on voit bien que les 4 cames visibles sont à l'opposé (echappement et admission).. donc fonctionnement normal il me semble...
MessageSujet: Re: Cylindre HS   Cylindre HS - Page 3 EmptyJeu 6 Déc 2012 - 10:25
t'as pu finalement nettoyer les carbus?
Street Tenere
Street Tenere
MessageSujet: Re: Cylindre HS   Cylindre HS - Page 3 EmptyJeu 6 Déc 2012 - 10:37
Nan pas encore hélas... Je suis résté bloqué à cause des câbles d'accélération, il commençait à se faire tard, et madame ralait un peu que je m'occupe pas d'elle bounce
Là j'ai repris le taf et je rentre relativement tard le soir, jme sens pas trop de faire ça la nuit après une longue journée... d'ailleurs faut que j'aille me préparer pour y aller moi, j'vais être à la bourre... et en voiture dans nîmes c'est plus comme en moto ! Cylindre HS - Page 3 190757
Bonne journée à tous ! ++
Street Tenere
Street Tenere
MessageSujet: Re: Cylindre HS   Cylindre HS - Page 3 EmptySam 8 Déc 2012 - 12:16
Bonjour le fofo !
Alors avancement du truc...
Tabar part tout juste de la maison (avec une jambe en moins, mais il s'en sortira je pense Cylindre HS - Page 3 198135), on a fait qques tests ensemble, pour lui l'allumage n'est pas assez puissant et le probleme pourrait venir de la.. donc bobine et antiparasites à tester... je m'en occupe jeudi et vous tiens au courant, bon WE et bon ride ! +
MessageSujet: Re: Cylindre HS   Cylindre HS - Page 3 EmptySam 8 Déc 2012 - 12:30
ça m'étonne cette affaire... Tu as inversé tes bougies et anti parasite pour voir quel cylindre tournait?
MessageSujet: Re: Cylindre HS   Cylindre HS - Page 3 EmptySam 8 Déc 2012 - 12:51
si ton repere est bien en face ,ton cote admission est decale d'un cran!!! Cylindre HS - Page 3 49290 regarde la photo!!
MessageSujet: Re: Cylindre HS   Cylindre HS - Page 3 EmptySam 8 Déc 2012 - 12:59
MA BIEN CROQE le chihuahua....Smile
bon en faite pas d"étincelle,quand je suis arriver un peu,et jaune!!
......bougie presque neuve,remonte tout, et essai!
la plus rien aux bougies je voulais essayer en inversant les trucs, mais plus rien sauf un t'ite fumée sous le réservoir mais pas trouver d'indiens
la bobine?????????elle fonctionne bien comme un condensateur???????oui ou nan??????12 volte en entrée deux +
quand il y aura une bonne étincelle ,soupapes,pour moi a faire,pipes d'admission morte,et il parle de 13litres/100
donc une bonne révision s'impose!!!Cylindre HS - Page 3 704842
MessageSujet: Re: Cylindre HS   Cylindre HS - Page 3 EmptySam 8 Déc 2012 - 13:04
pourquoi tu l'a pas reparer!!!!tu sais le faire tout ça!!fais y!!!!! bien
MessageSujet: Re: Cylindre HS   Cylindre HS - Page 3 EmptySam 8 Déc 2012 - 13:06
une bobine fonctionne pas comme un condo, l'un est inductif l'autre capacitif Cylindre HS - Page 3 46975 Cylindre HS - Page 3 46975 Cylindre HS - Page 3 46975
y'a un primaire et un secondaire, un plus et un moins, il faut vérifier les masses.
MessageSujet: Re: Cylindre HS   Cylindre HS - Page 3 EmptySam 8 Déc 2012 - 13:10
flo dit moi ton avis sur les photos des arbre a cames car il me semble que l'admission est decale
MessageSujet: Re: Cylindre HS   Cylindre HS - Page 3 EmptySam 8 Déc 2012 - 13:17
je viens de regarder, pas forcement, déjà l'échappement est mal alligné, ça se joue à 1/1000 de tours de vilo, et l'admission sera surement bien en place
si on regarde la RTM et la photo, on dirait bien!!!...mais bon c'est juste visuel...est-il bien en face?
Cylindre HS - Page 3 Barre_10
MessageSujet: Re: Cylindre HS   Cylindre HS - Page 3 EmptySam 8 Déc 2012 - 13:26
dans l'imaginaire si on le tourne d'une dent vers la droite on serait pres de la verite,faut voir!!!
MessageSujet: Re: Cylindre HS   Cylindre HS - Page 3 EmptySam 8 Déc 2012 - 13:32
MessageSujet: Re: Cylindre HS   Cylindre HS - Page 3 EmptySam 8 Déc 2012 - 13:38
ahhh! c'est pour sa qu'il y a pas étincelle aux bougies(décalage)scratch
admission,compréssion,explosion,échapement,a pas d'"tincelle j'vous disCylindre HS - Page 3 377927
en faite flo, tu a certainement raison, revoir les masses...............Cylindre HS - Page 3 726643...moto qui a vecu dans la rue!
démonter,brosser,moi je graisse,et refaire tes masse::::Cylindre HS - Page 3 312252
MessageSujet: Re: Cylindre HS   Cylindre HS - Page 3 EmptySam 8 Déc 2012 - 13:59
c'est plutôt une bonne nouvelle car cela veut dire que la cause ne vient pas du moteur lui même ( cylindre, culasse,...)
C'est un réglage à faire.
Si tu n'as jamais fais le réglage soupapes, fais le et la syncro carbu aussi. En même temps tu régleras la distribution.
Pour info je me suis arrêté chez un concessionnaire généraliste (honda, yam) à Pertuis pour obtenir un devis pour le réglage des soupapes et syncho carbu. 135€ TTC y compris fourniture des pastilles.
Il vérifia en même temps la tension de la chaîne de distribution.
A ce prix là je vais pas me faire ch... tirelangue
MessageSujet: Re: Cylindre HS   Cylindre HS - Page 3 EmptySam 8 Déc 2012 - 14:05
à Pertuis
c'est pas pres du ventoux???????
MessageSujet: Re: Cylindre HS   Cylindre HS - Page 3 EmptySam 8 Déc 2012 - 14:42
oui c'est à coté du ventoux pertuis
non si y'a pas d'allumage, y'a pas d'allumage, rien a voir avec le calage distri.
revois les masses et zoooou
MessageSujet: Re: Cylindre HS   Cylindre HS - Page 3 EmptySam 8 Déc 2012 - 15:27
Exactement, à coté du Ventou à environ 2h/ 2h30e Pertuis!!
Cylindre HS - Page 3 210464
MessageSujet: Re: Cylindre HS   Cylindre HS - Page 3 EmptySam 8 Déc 2012 - 15:35
roohhh en vélo ça va bien Cylindre HS - Page 3 46975
et puis pertuis c'est moins loin que strasbourg..par rapport au ventou
Street Tenere
Street Tenere
MessageSujet: Re: Cylindre HS   Cylindre HS - Page 3 EmptyDim 9 Déc 2012 - 3:29
Surpris et content que ce sujet fasse couler tant d'encre (enfin d'huile et de sueur sur vos claviers), vraiment merci de l'intérêt que vous y portez et de l'aide que vous m'apportez, c'est cool cette solidarité même si comme tabar m'a dit aujourd'hui "le forum... c'était mieux avant..." ! (fan de francis ?) lol!
Ouais on a fait le test, c'est toujours le même cylindre qui tourne pas... Pourtant les deux pistons montent et descendent bien manuellement...
Je reprends une photo bien calée demain pour vérifier ça.. après j'y ai jamais touché donc la mob a tjs tournée comme ça...
Tabar a écrit:
MA BIEN CROQUE le chihuahua....Smile
Cylindre HS - Page 3 784724Ca va ? pas trop de bobo qd même ? Les médecins en disent quoi ? Tu vas t'en sortir ? Cylindre HS - Page 3 49290
KéKiDit ? Quelles masses je dois vérifier ?
COOOOL j'vais bien me marrer à monter la haut sur un cylindre ! Cylindre HS - Page 3 231456
Vais plutôt aller chez un ptit garagiste dont on m'a parlé à 2min de chez moi... Cylindre HS - Page 3 367158
Cylindre HS
» montage cylindre piston tdm 850
» démarrage sur 1 cylindre
» Maitre cylindre frein AV
» A mon tour !! :-D
Page 3 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
