Cylindre HS - Page 5 Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Cylindre HS - Page 5 Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Cylindre HS - Page 5 Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Cylindre HS - Page 5 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Cylindre HS - Page 5 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Cylindre HS - Page 5 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Cylindre HS - Page 5 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Cylindre HS - Page 5 Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Cylindre HS - Page 5 Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Cylindre HS - Page 5 Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Cylindre HS - Page 5 Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Cylindre HS - Page 5 Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Cylindre HS - Page 5 Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Cylindre HS - Page 5 Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Cylindre HS - Page 5 Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Cylindre HS - Page 5 Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Cylindre HS - Page 5 Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Cylindre HS - Page 5 Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Cylindre HS - Page 5 Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Cylindre HS - Page 5 Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Cylindre HS - Page 5 Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Cylindre HS - Page 5 Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Cylindre HS - Page 5 Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Cylindre HS - Page 5 Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Cylindre HS - Page 5 Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
crash fourche réservoir longues boue amortisseur synchro vidange embrayage tenere arrière galére reglage selle suis essence garde tuto filtre phare manuel pneus chaine feux huile rabaissement
 Cylindre HS
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
MessageSujet: Re: Cylindre HS   Cylindre HS - Page 5 EmptyDim 9 Déc 2012 - 17:27
youpi!
on attent le résultat!!
tenere
Cylindre HS - Page 5 Bonett10Cylindre HS - Page 5 J_y_yt10
Cylindre HS - Page 5 Signat10
Street Tenere
Street Tenere
Ville ou région : 30
MessageSujet: Re: Cylindre HS   Cylindre HS - Page 5 EmptyDim 9 Déc 2012 - 18:58
Ca y est j'ai tout remonté sauf le radiateur..
La mob démarre par contre grosse fumée blanche épaisse... scratch
(moteur resté ouvert trop longtemps par temps froid ?)
j'ai une fuite au joint de collecteur de droite (y'a de la fumée qui se barre par là) mais ca tourne..
Par contre comment être sur, sans rouler, (j'ai pas de refroidissement) que les deux cylindres tournent bien ?
MessageSujet: Re: Cylindre HS   Cylindre HS - Page 5 EmptyDim 9 Déc 2012 - 19:13
ure
rien de grave pour moi ,la température sur les tubes d'échappement, et surtout le son,te donnera un avis..
remonte tout et laisse tourner gentiment ...
maintenant pour le démarrage,ma méthode et certainement mieuxCylindre HS - Page 5 704842
1:change tes robinet(car tu lave tes cylindres)
2:soupapes.
en suite tes carbu, et roule ma poule...Cylindre HS - Page 5 807114et rencontre au ventoux!!!!Cylindre HS - Page 5 198135
MessageSujet: Re: Cylindre HS   Cylindre HS - Page 5 EmptyDim 9 Déc 2012 - 20:09
bah alors, c'etait pas grand chose, une histoire de masse cheers
MessageSujet: Re: Cylindre HS   Cylindre HS - Page 5 EmptyDim 9 Déc 2012 - 20:30
En fait t'es un peu à la masse... se tape tete
remonte le reste et tiens nous au jus.
En tous cas content que tu n'ais pas besoin de refaire ton moulin
Street Tenere
Street Tenere
MessageSujet: Re: Cylindre HS   Cylindre HS - Page 5 EmptyVen 14 Déc 2012 - 14:46
Voila ! après les derniers réglages, vidanges, etc qui s'imposaient j'ai fini de remonter et je suis aller faire un petit tour ce midi, ça ronronne bcp mieux qu'avant !!
Il sagissait donc bien d'un problème avec les bougies qui s'encrassaient trop a cause du mauvais réglage du carbu (bcp trop riche) et surement du fil de masse qui était fatigué..
En tout cas Cylindre HS - Page 5 231456les Cylindre HS - Page 5 492970 pour tous vos conseils ! Z'êtes des Cylindre HS - Page 5 53786 !
A bientôt sur les routes ! Cylindre HS - Page 5 958136
MessageSujet: Re: Cylindre HS   Cylindre HS - Page 5 EmptyVen 14 Déc 2012 - 16:04
youpi!!!
tu peux t'inscrire maintenant pour le rassemblement de mai 2013!
Content qu'elle tourne.
Pour ma part, j'ai récupéré la mienne hier au garage. Synchro carbu et jeux au soupapes fait.
Il me reste à démonter les collecteurs d'échappement pour remplacer les joints car j'ai une fuite qui fait un sale bruit!
parfait alors...et roule ma pouleCylindre HS - Page 5 367158
Cylindre HS - Page 5 Barre_10
MessageSujet: Re: Cylindre HS   Cylindre HS - Page 5 EmptyVen 14 Déc 2012 - 19:20
kan tu remplaces tes joints fabbullous, fais gaffe, c super fragile.... Very Happy
MessageSujet: Re: Cylindre HS   Cylindre HS - Page 5 EmptyVen 14 Déc 2012 - 19:29
a voui! c'est fragile????????
MessageSujet: Re: Cylindre HS   Cylindre HS - Page 5 EmptyVen 14 Déc 2012 - 20:36
faut que j'arrive d'abord à enlever les collecteurs. j'avais essayé une fois. Impossible.
Je vais retenter tranquillement. Cylindre HS - Page 5 591811
Cylindre HS
» montage cylindre piston tdm 850
» démarrage sur 1 cylindre
» Jeu entre cylindre et piston
» maitre cylindre frein
» A mon tour !! :-D
Page 5 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
