| Bouchons couvercle alternateur bloqués. | |
fireball77
| Sujet: Bouchons couvercle alternateur bloqués. Mer 18 Nov 2020 - 13:10 | |
| Bonjour à tous, Tout est dans le titre, avez vous une astuce avant que je casse tout à coups de masse? Merci à vous. _________________ Le Blog de mon 750 Ténéré Travaux, modifs et ballades.
laurent1964
Moto : super ténéré 750 xtz Kms de ma moto : 18515 Messages : 91 Date d'inscription : 06/01/2019 Age : 60 Ville ou région : La Réunion
| Sujet: Re: Bouchons couvercle alternateur bloqués. Mer 18 Nov 2020 - 14:34 | |
| Salut Fireball77,
Si les bouchons dont tu parles sont ceux fendus d'un trait genre : tu mets une pièce de monnaie et tu tourneg, moi j'ai démonté le carter entier pour y accéder. De toute façon c'est une bonne chose d'ouvrir ce carter qui est en bain d'huile (n'oublies pas le bac sous la moto). Tu pourrais y trouver des limailles.
Mais en fait, tu compte faire quoi en ouvrant ces bouchons ?
tu peux regarder mon fil : Laurent de l'océan indien xtz 750 . |
Borgil
Moto : XTZ 750 Kms de ma moto : 89000 Messages : 440 Date d'inscription : 11/04/2019 Age : 34 Ville ou région : Grenoble
| Sujet: Re: Bouchons couvercle alternateur bloqués. Mer 18 Nov 2020 - 17:28 | |
| J'en ai chié aussi. Y'a plein de gens qui conseillent la pièce de monnaie sur le forum, mais au bout de 3 pliées, j'ai arrêté de perdre mes 2€ (oui oui, la plus grosse). J'ai fini par réussir avec un très gros tournevis plat, et une pince multiprise sur le manche pour aider à tourner. |
fireball77
| Sujet: Re: Bouchons couvercle alternateur bloqués. Mer 18 Nov 2020 - 20:33 | |
| Je vais déculasser pour changer les joints de soupape et les roder. J’ai besoin de faire tourner le vilo. C’est archi bloqué... _________________ Le Blog de mon 750 Ténéré Travaux, modifs et ballades.
jean fioretti
Moto : XTZ 700 Rallye Kms de ma moto : 80 Messages : 381 Date d'inscription : 04/11/2020 Age : 63 Ville ou région : LA SEYNE SUR MER
| Sujet: Re: Bouchons couvercle alternateur bloqués. Mer 18 Nov 2020 - 21:17 | |
| Un coup de chauffe au décapeur thermique peut être ? |
fireball77
| Sujet: Re: Bouchons couvercle alternateur bloqués. Dim 22 Nov 2020 - 11:41 | |
fireball77
| Sujet: Re: Bouchons couvercle alternateur bloqués. Dim 22 Nov 2020 - 11:42 | |
fireball77
| Sujet: Re: Bouchons couvercle alternateur bloqués. Dim 22 Nov 2020 - 11:44 | |
| Comme la nuit porte conseil, voici ma solution pas trop boucherie. Je trouve que deux trous propre valent mieux que des bouchons ravagés. J’ai fait le petit outil qui va bien pour dévisser sans dommages.. _________________ Le Blog de mon 750 Ténéré Travaux, modifs et ballades.
Thebestroll
Moto : xtz 750 super ténéré et xt 1200z 1994 Kms de ma moto : 55 000 chacune Messages : 228 Date d'inscription : 08/12/2019 Age : 26 Ville ou région : Sarrebourg
| Sujet: Re: Bouchons couvercle alternateur bloqués. Dim 22 Nov 2020 - 14:08 | |
| Bien ! Trois photos valent mieux qu’un long discours! Pour info je fais un usage abondant de pâte au cuivre sur tout de que je remonte, chaque fois que possible. Bien pratique pour éviter les grippages. Et très bon anti corrosion pour les endroits cachés. |
maxouautrans
Moto : T700 / GS800F Kms de ma moto : 2500 Pneu AV/AR : Pirelli MT21 Messages : 271 Date d'inscription : 17/02/2016 Age : 67 Ville ou région : Vercors / Maurienne
| Sujet: Re: Bouchons couvercle alternateur bloqués. Dim 22 Nov 2020 - 18:46 | |
| Bon alors il est ouvert ce bouchon ?
1ére chose, pour ce genre de truc : avant toute chose il faut le "sonner". Avec un marteau n'hésite pas ç lui coller plusieurs coup dessus. L'onde de choc est vraiment un bon truc pour décoller le filetage (c'est une technique qu'on utilise avec les arrache moyeu : on serre au max et ensuite un bon coup de marteau sur la vis de l'arrache)
si ça vient pas, proprement à l'aide d'un burin plat, tu frappes à une extrémité de la fente pour le faire tourner.
Et pour finir comme le dit "lebestroll" au remontage tu enduis le filetage d'un corps gras. Moi j'utilise de la graisse au graphite. Au démontage suivant, c'est sans difficulté. |
fireball77
| Sujet: Re: Bouchons couvercle alternateur bloqués. Lun 23 Nov 2020 - 8:34 | |
| Oui je suis d’accord que certains éléments en mécanique on peut faire sonner, mais ce carter en alu vu le bruit quand on le frappe ça donne pas envi d’insister _________________ Le Blog de mon 750 Ténéré Travaux, modifs et ballades.
laurent1964
| Sujet: Re: Bouchons couvercle alternateur bloqués. Lun 23 Nov 2020 - 12:39 | |
| Bah si tu veux pas prendre de risques tu peux faire comme moi, mais commande un joint de carter avant de démonter le carter.
lebouchet
Moto : XTZ 750 Kms de ma moto : 82 000 Messages : 20 Date d'inscription : 17/06/2020 Age : 27 Ville ou région : gard
| Sujet: Re: Bouchons couvercle alternateur bloqués. Lun 23 Nov 2020 - 12:52 | |
| Salut, j'avais le même problème avec le mien, pièce et pince multiprise, résultat pièce tordue.
Je l'ai attaqué au tournevis à choc, avec un embout plat bien gros, et c'est sortie. Vraiment efficace ce truck. Ca marche super bien sur toutes les vis cruciformes ou on peu difficilement forcer sans bousiller l'empreinte.
En tous cas si c'est sortie tant-mieux |
| Sujet: Re: Bouchons couvercle alternateur bloqués. | |
