Hello à tous !
Bon, on est samedi soir, j'ai passé 7h sur ma bécane.
Au programme : réfection des carbus !
Bon jusque là pas de soucis je sais faire. Muni des bons outils et de la RMT, j'attaque. Impec, démontage des carbus et malgré un gicleur récalcitrant, je m'en sort bien. Je remonte, pas de soucis à part la vis de maintien d'un des porte gicleurs qui pète au serrage comme du beurre. Bon pas grave je trouve une autre vis un poil plus longue que je raccourcis au poil.
Tout beigne, mes carbus sont remontés, joints neufs, gicleurs neufs, puit d'aiguille + aiguille neuves, on est au top.
Je remonte, tout est ok, le stress du redémarrage...
Elle démarre, je laisse chauffer un poil, tout semble au top... Sauf que le temps de ranger 2/3 bricoles avant de faire un essai, je trouve une mega flaque d'essence au sol. Le sort s'acharne...
Je regarde, ça semble venir d'un des trop plein de cuve.
Je démonte la cuve, je check, pas convaincu mais j'essaie de faire mes niveaux de cuves tout en vérifiant l'étanchéité des pointeaux (neufs eux aussi). Pointeaux ok, je démonte en tout 3 fois pour refaire les niveaux de cuves, rien à faire ça coule à chaque redémarrage... Pour être sûr, quand je ferme les robinets d'essence, plus de fuite.
Bref, j'ai l'impression que le sort s'acharne sur cette moto... Je suis à deux doigts de craquer et je me tourne vers vous car entre l'arnaque du garage qui a fait la révision et les pannes sans fin que j'ai, je n'ai plus de volonté là...
