de l'huile sur le couvercle de l'alternateur Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
de l'huile sur le couvercle de l'alternateur Emptypar Joe644 Hier à 18:56
de l'huile sur le couvercle de l'alternateur Emptypar yop1025 Hier à 13:10
de l'huile sur le couvercle de l'alternateur Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
de l'huile sur le couvercle de l'alternateur Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
de l'huile sur le couvercle de l'alternateur Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
de l'huile sur le couvercle de l'alternateur Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
de l'huile sur le couvercle de l'alternateur Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
de l'huile sur le couvercle de l'alternateur Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
de l'huile sur le couvercle de l'alternateur Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
de l'huile sur le couvercle de l'alternateur Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
de l'huile sur le couvercle de l'alternateur Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
de l'huile sur le couvercle de l'alternateur Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
de l'huile sur le couvercle de l'alternateur Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
de l'huile sur le couvercle de l'alternateur Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
de l'huile sur le couvercle de l'alternateur Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
de l'huile sur le couvercle de l'alternateur Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
de l'huile sur le couvercle de l'alternateur Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
de l'huile sur le couvercle de l'alternateur Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
de l'huile sur le couvercle de l'alternateur Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
de l'huile sur le couvercle de l'alternateur Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
de l'huile sur le couvercle de l'alternateur Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
de l'huile sur le couvercle de l'alternateur Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
de l'huile sur le couvercle de l'alternateur Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
de l'huile sur le couvercle de l'alternateur Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
manuel reglage phare selle chaine vidange amortisseur fourche rabaissement garde huile galére tuto arrière synchro suis longues feux boue filtre pneus embrayage tenere réservoir essence crash
-25%
749.99 € 999.99 €
mikkola
mikkola
Moto : 750 superténéré 1992
Ville ou région : rouen
MessageSujet: de l'huile sur le couvercle de l'alternateur   de l'huile sur le couvercle de l'alternateur EmptyMer 16 Mai 2012 - 11:01
Mon dernier message racontait n'importe quoi: j'ai confondu le couvercle d'embrayage et d'alternateur! moquez-vous, je mérite.
Bref, j'ai donc de l'huile qui suinte en roulant sur la partie haute de ce couvercle. Comme, c'est un fait, je n'y connais rien, j'aimerais savoir d'où vient cette huile et si un simple changement du joint qu'il y a autour du couvercle suffirait.
Merci d'avance (je vais au mans dimanche alors...)
mikkola
mikkola
MessageSujet: Re: de l'huile sur le couvercle de l'alternateur   de l'huile sur le couvercle de l'alternateur EmptyMer 16 Mai 2012 - 11:21
Bon, j'ai appelé Yam. Il m'ont dit que c'etait l'huile moteur qui lubrifie le stator c'est ça?
J'ai donc commandé un joint. mais avec le pont il n'arrivera que mercredi. Je demonte et je mets de la pate à joint en attendant?
Moto : 750 Super T
Ville ou région : Ajaccio
MessageSujet: Re: de l'huile sur le couvercle de l'alternateur   de l'huile sur le couvercle de l'alternateur EmptyMer 16 Mai 2012 - 12:19
Si tu demonte et que tu remonte a la pate a joit, ca fuira encore plus, a la limite degraisse bien ou ca fuit, un peu de pate a joint, en attendant que ton joint neuf arrive de l'huile sur le couvercle de l'alternateur 379565 .
mikkola
mikkola
MessageSujet: Re: de l'huile sur le couvercle de l'alternateur   de l'huile sur le couvercle de l'alternateur EmptyMer 16 Mai 2012 - 12:37
donc je ne démonte pas et je mets de la pate direct sur le carter?
MessageSujet: Re: de l'huile sur le couvercle de l'alternateur   de l'huile sur le couvercle de l'alternateur EmptyMer 16 Mai 2012 - 20:25
de l'huile sur le couvercle de l'alternateur 49290
non, tu vas acheter un joint et tu démontes et remonte le joint neuf.
mikkola
mikkola
MessageSujet: Re: de l'huile sur le couvercle de l'alternateur   de l'huile sur le couvercle de l'alternateur EmptyMer 16 Mai 2012 - 20:38
Mais Flo, je ne l'aurais que mercredi prochain! Et je vais au mans dimanche!
MessageSujet: Re: de l'huile sur le couvercle de l'alternateur   de l'huile sur le couvercle de l'alternateur EmptyMer 16 Mai 2012 - 20:44
bahhhh, c'est pourtant la seule possibilité clin d\'oeil
MessageSujet: Re: de l'huile sur le couvercle de l'alternateur   de l'huile sur le couvercle de l'alternateur EmptyMer 16 Mai 2012 - 22:00
je ne connais pas ce modèle, mais si tu rajoute du teflon de plombier autour du joint, ca ne ferait pas l'affaire ? (si c'est un simple couvercle ... )
mikkola
mikkola
MessageSujet: Re: de l'huile sur le couvercle de l'alternateur   de l'huile sur le couvercle de l'alternateur EmptyJeu 17 Mai 2012 - 9:48
Aujourd'hui je vais rouler un peu pour voir si mon colmatage de fortune fonctionne... Et sinon je ferai juste l'appoint d'huile!
» Couvercle bras oscillant
» Couvercle de crépine d'huile
» Bouchons couvercle alternateur bloqués.
» Douille du couvercle filtre à huile
