Zénon
Moto : Yamaha XTZ1200 Worldcrosser Limited Edition - Kawasaki 1200 ZRX/R Kms de ma moto : 30000 Pneu AV/AR : Continental TKC70 Messages : 419 Date d'inscription : 19/04/2012 Age : 61 Ville ou région : Alsace / Haut Rhin
| Sujet: Mon XTZ ne démarre pas ! Jeu 18 Oct 2012 - 20:51 | |
| Salut à tous, Je m'apprétais à partir au taff en début d'après midi (un peu à la bourre comme toujours !) et là, mon S.T. ne démarre pas. (Fort heureusement j'ai pu compter sur mon fidèle 1200 ZRX/R Kawa de 80000 bornes) La batterie donne, le démarreur tourne mais rien ! Avez vous déjà connu ce genre de problème ? De quoi cela pourrait il provenir ? Mon ST n'a que 10000 Kils. Please, help me car je retourne au taff demain matin et même si j'ai ma Kawa, je préfère rouler avec mon S.T. Merci d'avance pour vos retours. |
BALADUM08
Moto : super tenere 1200 XTZ Kms de ma moto : 16000 Messages : 107 Date d'inscription : 17/08/2012 Age : 53 Ville ou région : LILLE
| Sujet: Re: Mon XTZ ne démarre pas ! Jeu 18 Oct 2012 - 20:59 | |
| T'as regardé l'essence? |
wizzz
Moto : 660xtz tenere Messages : 32 Date d'inscription : 27/09/2012 Age : 54 Ville ou région : Nantes
| Sujet: Re: Mon XTZ ne démarre pas ! Jeu 18 Oct 2012 - 21:18 | |
| Salut
La pompe à essence fonctionne ?
Fred _________________ Fred
Quand je voyage : Yamaha 660xtz ténéré Quand j'use les sliders : Ducati 900 SSie
peyo
Moto : ZE Race blue 2015 Kms de ma moto : 21585 kms Pneu AV/AR : Pirelli scorpion II rear Messages : 418 Date d'inscription : 19/10/2010 Age : 74 Ville ou région : Aquitaine
| Sujet: Re: Mon XTZ ne démarre pas ! Jeu 18 Oct 2012 - 21:23 | |
| coupe circuit ! autrement il me semble que ce genre d'incident est déja arrivé, je me souviens avoir lu des posts à ce sujet..mais où !!
Peut-être qu'il faut essayer de la faire démarrer en gardant la poignée de l'accélérateur à fond !!! mais je ne suis pas sûr. |
salegamin
Moto : ZTX 1200 black Kms de ma moto : 22000 Pneu AV/AR : TR91 / TR91 Messages : 431 Date d'inscription : 11/02/2011 Age : 61 Ville ou région : La Ciotat
| Sujet: Re: Mon XTZ ne démarre pas ! Jeu 18 Oct 2012 - 21:27 | |
| - Citation :
- Peut-être qu'il faut essayer de la faire démarrer en gardant la poignée de l'accélérateur à fond !!! mais je ne suis pas sûr
C'est complètement exact. J'ai eu le problème une fois, j'ai de suite appliqué cette solution, et hop elle à démarré !.... |
Zénon
| Sujet: Re: Mon XTZ ne démarre pas ! Jeu 18 Oct 2012 - 21:34 | |
| - peyo a écrit:
- coupe circuit ! autrement il me semble que ce genre d'incident est déja arrivé, je me souviens avoir lu des posts à ce sujet..mais où !!
Peut-être qu'il faut essayer de la faire démarrer en gardant la poignée de l'accélérateur à fond !!! mais je ne suis pas sûr. Le coupe circuit n'est pas actionné. Comment savoir si la pompe à essence fonctionne ? Je vais voir tout de suite essayer en maintenant la poignée d'accélérateur à fond. |
salegamin
| Sujet: Re: Mon XTZ ne démarre pas ! Jeu 18 Oct 2012 - 21:39 | |
| - Citation :
- Je vais voir tout de suite essayer en maintenant la poignée d'accélérateur à fond.
Tiens nous au jus ! |
Zénon
| Sujet: Re: Mon XTZ ne démarre pas ! Jeu 18 Oct 2012 - 21:46 | |
| - salegamin a écrit:
- Citation :
Tiens nous au jus ! Grrrr.. Ca ne marche pas ! D'autres idées ? |
flogarty
Moto : 1200 xtz Messages : 437 Date d'inscription : 19/03/2012 Age : 42 Ville ou région : toulouse 31700
| Sujet: Re: Mon XTZ ne démarre pas ! Jeu 18 Oct 2012 - 21:58 | |
| normalement tu mets le contacte avec le coupe circuit sur off puis tu le mets sur on et tu dois entendre un bruit de pompe a essence c obligé pour moi c tous les jours le meme bruit un matin un peut pressé je mets le contact et direct j appuis sur le demarreur avant que la pompe ne s enclenche et boummmm sa ne demarre pas je recoupe tous puis recommence tranquillement avec le bruit de la pompe puis demmarage et reboum sa ne marche pas donc gaz en grand et demarreur faut un peut insister et demarrage mais bon |
Zénon
| Sujet: Re: Mon XTZ ne démarre pas ! Jeu 18 Oct 2012 - 22:14 | |
| - flogarty a écrit:
- normalement
tu mets le contacte avec le coupe circuit sur off puis tu le mets sur on et tu dois entendre un bruit de pompe a essence c obligé pour moi c tous les jours le meme bruit un matin un peut pressé je mets le contact et direct j appuis sur le demarreur avant que la pompe ne s enclenche et boummmm sa ne demarre pas je recoupe tous puis recommence tranquillement avec le bruit de la pompe puis demmarage et reboum sa ne marche pas donc gaz en grand et demarreur faut un peut insister et demarrage mais bon Bon,ben je vais essayer demain. Si il y en a d'autres qui ont d'autres idées, n'hésitez pas, je suis preneur. Merci. |
Zénon
| Sujet: Re: Mon XTZ ne démarre pas ! Jeu 18 Oct 2012 - 22:17 | |
| - BALADUM08 a écrit:
- T'as regardé l'essence?
Oui, j'ai le plein et elle à démarré hier (mais c'est pas si c*n que ça ta remarque !) |
garou
Moto : trophy 1200 Kms de ma moto : 35674 Pneu AV/AR : Michelin pr4 Messages : 507 Date d'inscription : 26/11/2011 Age : 60 Ville ou région : thoisy le desert
| Sujet: Re: Mon XTZ ne démarre pas ! Jeu 18 Oct 2012 - 22:22 | |
| ca m est arriver une fois tu met les gaz a fond et tu insiste c est une bulle d air dans la carburation |
wizzz
| Sujet: Re: Mon XTZ ne démarre pas ! Jeu 18 Oct 2012 - 23:03 | |
| Si pb électrique: - regarde si ton contacteur de point mort ne deconne pas en demarrant bequille laterale repliée - regarde si les fusibles sont ok
Sinon, si la pompe à essence fonctionne et que tu as fait le plein, c'est peut etre une cochonnerie en entrée de fitre à essence qui boucherait... mais ce serait étonnant quand meme. _________________ Fred
Simon
Moto : xt1200Z Messages : 12 Date d'inscription : 07/08/2011 Age : 67 Ville ou région : idf
| Sujet: Re: Mon XTZ ne démarre pas ! Ven 19 Oct 2012 - 0:15 | |
| bonsoir
combien de kilomètre , tu fais beaucoup de ville , si tu roule à moins de 4000 tours minutes tu auras de la calamine dans les cylindres , bougies encrassés ? quand tu démarres ne relâche pas le bouton de démarrage tant que le moteur ne démarre pas , il est débrayable , si non ok tourne la poignée des gaz , si elle est garantie retourne chez concessionnaire , remplacement bougie et filtre à 20 000 kms ,
| Sujet: Re: Mon XTZ ne démarre pas ! Ven 19 Oct 2012 - 6:13 | |
| Il faut insister un bon moment avant que ça démarre. C'est même un peu flppant, on se demande si la batterie va tenir. _________________ Le mouillé, c'est dans la tête! |
jlucg Modérateur
| Sujet: Re: Mon XTZ ne démarre pas ! Ven 19 Oct 2012 - 7:43 | |
| Quand tu appuies sur le démarreur, débrayes pour ne pas tout mettre en mouvement dans la boîte (c'est ce que je fais sur les caisses...) Lorsque tuu mets le contact, normalement tu entends un bruit sous la selle , qui dure environ 4 secondes, ca doit etre la mise en pression de la pompe. As tu ce bruit ?
recharges ta batterie.
Tu mets quoi comme essence ? du 95-e10 ? 95 , 98. |
Zénon
| Sujet: Re: Mon XTZ ne démarre pas ! Ven 19 Oct 2012 - 19:19 | |
| Salut à tous, Ca y est, ma brêle vient de démarrer il y a dix minutes ! J'ai fait exactement ce que vous m'avez dit en insistant comme un âne sur le démarreur gaz en grand. Après avoir renouvellé l'opération plusieurs fois elle a enfin démarré ! Comme disait Jackol, ça fait un peu flippé de rester en appui sur le démarreur comme un deumeré mais finalement ça a marché. Alors merci (par ordre d'appartion) à BALADUM08,Wizzz,peyo,Salegamin,Flogarty,garou,Simon,Jackol (tu n'es plus à Pontarlier dans cette magnifique région du Haut Doubs ?) et enfin jlucg pour vos judicieux conseils qui vont me permettre d'aller au taf demain avec la banane. Merci encore à tous et vive le forum ! |
Zénon
| Sujet: Re: Mon XTZ ne démarre pas ! Ven 19 Oct 2012 - 19:21 | |
| - jlucg a écrit:
- Quand tu appuies sur le démarreur, débrayes pour ne pas tout mettre en mouvement dans la boîte (c'est ce que je fais sur les caisses...)
Tu mets quoi comme essence ? du 95-e10 ? 95 , 98. Ca dépend, le plus souvent du 98 mais aussi parfois du 95. Je vais quand même remettre ma batterie en charge ! |
Zénon
| Sujet: Re: Mon XTZ ne démarre pas ! Ven 19 Oct 2012 - 19:25 | |
| - Simon a écrit:
- bonsoir
10000 kils au compteur, achetée neuve au mois de mai donc encore sous garantie, trés peu de ville, je roule en effet souvent autour de 4000 tr/mn. Je me demande bien quel était l'origine du problème. |
salegamin
| Sujet: Re: Mon XTZ ne démarre pas ! Ven 19 Oct 2012 - 19:38 | |
| - Citation :
- Je me demande bien quel était l'origine du problème.
Ne cherche pas, faut faire avec et connaitre le truc.... |
jlucg Modérateur
| Sujet: Re: Mon XTZ ne démarre pas ! Ven 19 Oct 2012 - 20:09 | |
| elle a un coup de calgon car elle est jalouse d'une certaine ... kawa |
Zénon
| Sujet: Re: Mon XTZ ne démarre pas ! Ven 19 Oct 2012 - 20:14 | |
Bronux
Moto : 1200 GSA LC Kms de ma moto : 33000 Pneu AV/AR : TOURANCE NEXT Messages : 386 Date d'inscription : 10/10/2011 Age : 65 Ville ou région : Close to the Planète Marseille
| Sujet: Re: Mon XTZ ne démarre pas ! Ven 19 Oct 2012 - 23:29 | |
| J'ai eu 2 fois le problème...
Poignée de gaz à fond et tu garde le pouce sur le démarreur, au bout d'un moment, elle va démarrer... _________________ Partir, c'est pourrir un pneu... Moto tour 2010 : Autriche, Dolomites Moto tour 2011 : Croatie, Bosnie, Montenegro, Slovénie Extra 09/2011 : Sardaigne Moto tour 2012 : Italie, Grèce, Italie Moto tour 2013 : Espagne, Portugal |
| Sujet: Re: Mon XTZ ne démarre pas ! Sam 20 Oct 2012 - 13:31 | |
| - Zénon a écrit:
- Jackol (tu n'es plus à Pontarlier dans cette magnifique région du Haut Doubs ?)
Et non! Je suis parti vers d'autre cieux... Mais Saint-Chamond, c'est sympa aussi! Il fut juste que je trouve un garage pour ma Noiraude. _________________ Le mouillé, c'est dans la tête! |
ships 67
Moto : GSLC 1200 Kms de ma moto : 23000 Pneu AV/AR : Pirelli Scorpion II Messages : 595 Date d'inscription : 08/03/2012 Age : 57 Ville ou région : Alsace centrale entre Strasbourg et Sélestat
| Sujet: Re: Mon XTZ ne démarre pas ! Mar 30 Oct 2012 - 11:03 | |
| Même problème ce matin.... Après 1/2 heure j'ai enfin réussi à la faire partir. Gaz au 1/4 voir à fond par moments. Contact chez Yam, ça peut arriver ! Dimanche je l'avais fait tourner 2/3 Mn mais sans rouler il m'a dit que ça pouvait venir de là. Je vais surveiller ça de près en espérant quelle démarre ce soir au boulot. _________________ 600 Djebel, 750 VFF, 750 FZ, 650SVS, 800VFR, 1250 Bandit, 1200 Super T, 1200 GSLC |
| Sujet: Re: Mon XTZ ne démarre pas ! | |
