Mini-Max
Moto : Super TENERE 1200 XTZE Kms de ma moto : 33 000 KM Pneu AV/AR : Pirelli Scorpio II Messages : 381 Date d'inscription : 07/09/2014 Age : 67 Ville ou région : 81 ALBI (TARN)
| Sujet: Re: Mon XTZ ne démarre pas ! Jeu 8 Déc 2016 - 21:09 | |
| acheter ça et brancher le direct sur la batterie, vous n'aurez plus de problème. prise en permanence sur mon XTZE, je la rentre dans le garage et je branche, des fois 3 semaines sans tourner et du 1er coup elle démarre comme au 1er jour. surtout en se moment je roule avec additionnel (phares) et poignée chauffante https://www.yamaha-motor.eu/fr/produits/moto/trail-supermotard/xt1200ze-super-tenere.aspx?view=accessories&partcode=YME-YEC09-EU-00&year=2017 _________________ Ma Chaîne : https://www.youtube.com/playlist?list=UUR4ft28mLljg0HrCP-IiR6w |
midsad
| Sujet: Re: Mon XTZ ne démarre pas ! Jeu 8 Déc 2016 - 23:33 | |
| - zorbec53 a écrit:
- Rebonjour, autre question, je roule toujours en mode touriste et non en mode sport. Cela peut-il influer sur un encrassement plus important du moteur et donc ....?
je roule toujours en mode T , et je n'ai pas connu de problème de démarrage , donc je ne pense pas que le mode T ou S change grand choses . faut juste veiller a ce que sa batterie sois toujours au top ,et ceci a l'aide d'un chargeur '' intelligent '' on laisse brancher , et il fait le reste je précise que je suis en immeuble , et donc je démonte chaque vendredi soir celle ci pour la mettre en charge durant tout le weekend , c'est contraignant , mais la batterie est de 2012 et aucune faiblesse . |
lacaille
| Sujet: Re: Mon XTZ ne démarre pas ! Ven 9 Déc 2016 - 8:25 | |
| - Mini-Max a écrit:
- acheter ça et brancher le direct sur la batterie, vous n'aurez plus de problème.
+1! en effet, je pense que la batterie du ST doit être au top de sa forme pour avoir un bon démarrage Comme Mini-Max, j'utilise un chargeur de maintenance (le mien est un Optimat mais il en existe beaucoup d'autres) et je branche la batterie des que je laisse la moto dans le garage un moment... il y a une rallonge, avec connecteur étanche, prise sur la batterie ce qui me permet de raccorder le chargeur sans démonter quoi que ce soit et cela en qqs secondes ! |
nonoz1000
Moto : XTZ 1200 ZE 2014 Kms de ma moto : 70.000 Pneu AV/AR : K60 Scout Messages : 142 Date d'inscription : 21/10/2015 Age : 50 Ville ou région : Bordeaux
| Sujet: Re: Mon XTZ ne démarre pas ! Ven 9 Déc 2016 - 11:56 | |
| J'avais des petites faiblesses au démarrage, avant, avec la batterie d'origine.
Depuis que j'ai mis une lithium, skyrich sans vouloir faire de pub, elle démarre nickel, plus un seul soucis.
Même après avoir passé une nuit dehors avec température négative.
Je pense que la batterie d'origine est tout simplement un peu juste pour ce bi |
babu80
| Sujet: Re: Mon XTZ ne démarre pas ! Ven 9 Déc 2016 - 12:01 | |
| - midsad a écrit:
j
je précise que je suis en immeuble , et donc je démonte chaque vendredi soir celle ci pour la mettre en charge durant tout le weekend , c'est contraignant , mais la batterie est de 2012 et aucune faiblesse . Ce qui démontre bien qu'il y un problème sur le circuit de charge et ou de batterie, Depuis quand on doit charger sa batterie chaque week-end ? :(:crieapplaudiC'est comme si tu achète une voiture neuve et le concess te dit maintenait votre batterie en charge chaque wekkend pour allez bosser le lundi Une batterie doit avoir la puissance nécessaire et tenir une charge suffisante et la décharge au moment du démarrage; la mienne de 2010 et 58000 Kms au compteur tiens encore sa charge et par prudence par temps froid je la maintien une fois par mois je précise que je roule aussi de nuit avec LP et anti brouillard je reconnaît que cela peut être faiblard au démarrage mais elle démarre Fred |
| Sujet: Re: Mon XTZ ne démarre pas ! Ven 9 Déc 2016 - 15:18 | |
| Sur la Z, la batterie d'origine a tenue 100 000 km et 4ans1/2, par contre, celle de la ZE commence à montrer des signes de faiblesse, elle n'a que 83 mkm et 2ans1/2. Récemment, elle m'a fait peur 2-3 fois, mais elle a tout de même fini par démarrer. |
Bru1200ze
Moto : Super Tenere 1200 ze Kms de ma moto : 25000 Pneu AV/AR : Pirelli Scorpion II Messages : 59 Date d'inscription : 29/11/2015 Age : 68 Ville ou région : Marseille 13007
| Sujet: Re: Mon XTZ ne démarre pas ! Mar 17 Jan 2017 - 19:08 | |
| A mon tour d'avoir ce blème. Cette fois-ci impossible de la démarrer même avec la poignée des gaz à fond et en tirant sur la batterie. Maintenant sur l'afficheur de droite, sous le "N" j'ai un code erreur qui s'inscrit : Le code est 060 L'un d'entre vous a-t-il une idée ? Je n'ai pas le choix, dépannage pour l'emmener chez YAM - faut rester Mais ça fout grave "les boules" |
Jojo76
Moto : XT1200Z Worldcrosser Kms de ma moto : 22500 Messages : 72 Date d'inscription : 18/08/2015 Age : 63 Ville ou région : Haute-Normandie
| Sujet: Re: Mon XTZ ne démarre pas ! Mar 17 Jan 2017 - 19:53 | |
| Salut, en regardant dans le manuel, page 540 (ou 8-73), tu trouveras la procédure à suivre pour le code panne 60. Au point 3, il est indiqué qu'un fusible est à contrôler, A souhaiter que tu n'aies pas à aller jusqu'au point 7... |
Bru1200ze
| Sujet: Re: Mon XTZ ne démarre pas ! Mar 17 Jan 2017 - 21:07 | |
| Salut Jojo76, Merci pour ton message. Chez YAM ils ont été pingres avec moi car je n'ai que le "manuel du propriétaire" qui fait tout au plus une centaine de pages et qui sur le sujet du "code panne" dit laconiquement " qu'il convient de faire contrôler le véhicule le plus rapidement possible" Si tu as le temps, peux-tu m'en dire + sur le fusible à vérifier. |
lacaille
| Sujet: Re: Mon XTZ ne démarre pas ! Mar 17 Jan 2017 - 21:24 | |
| - Bru1200ze a écrit:
- Salut Jojo76,
Si tu as le temps, peux-tu m'en dire + sur le fusible à vérifier. en attendant, tu peux trouver le manuel ici en pdf: https://www.fichier-pdf.fr/2014/01/03/xt-1200z-2012-2013-fr-for-eur-models/ |
Bru1200ze
Jojo76
| Sujet: Re: Mon XTZ ne démarre pas ! Mar 17 Jan 2017 - 23:17 | |
| -> Bru1200ze, oups j'ai oublié de préciser pour le manuel ... effectivement il s'agit du manuel d'atelier (merci Lacaille) ; par contre je n'avais pas fait attention que tu as la ze (cf. le titre... xtz !) ; ça ne change rien, le "code panne 60" est identique sur les 2 modèles. C'est un fusible de 7.5A et il y en a un en spare (rechange) sur nos machines. Pour ce code panne là, tu peux te référer au manuel d'atelier fourni par Lacaille et si tu veux celui correspondant à ton modèle, voici un lien ; par contre, c'est en anglais... http://www.fichier-pdf.fr/2015/07/31/2014-xtz1200-z-ze-au-eu/ Procédure à suivre pour code panne 60 : page 587 & 588 ou 8-70/71. Fusibles : page 688 ou 8-171 |
| Sujet: Re: Mon XTZ ne démarre pas ! Mar 17 Jan 2017 - 23:43 | |
| Concernant le code 60 il est probable qu'il y ai eu un "pétage de plomb" du à une tension batterie trop faible. Ce qui à provoqué une remontée de code panne. J suis pas trop inquiet perso, au pire un fusible .. . |
Bru1200ze
| Sujet: Re: Mon XTZ ne démarre pas ! Mer 18 Jan 2017 - 17:39 | |
| Merci Jojo76 et Piéro,
Effectivement c'était bien un pétage de plomb, le fusible N°7
Sympa pour le manuel de la 1200 ZE, je l'ai téléchargé, merci Lacaille
Bonne route les amis |
lacaille
| Sujet: Re: Mon XTZ ne démarre pas ! Mer 18 Jan 2017 - 19:18 | |
- Merci Jojo76 et Piéro,
Bonne route les amis Super! maintenant.....GAZZZZZZZZZZZ!!!!!!!!!! |
| Sujet: Re: Mon XTZ ne démarre pas ! Mer 18 Jan 2017 - 20:37 | |
| Reste tout de même à savoir pourquoi le fusible a lâché .... Certainement pas à cause d'une tension trop basse... Et il y a du monde sur le fusible 7... |
| Sujet: Re: Mon XTZ ne démarre pas ! Jeu 19 Jan 2017 - 1:40 | |
| - Dédé a écrit:
- Reste tout de même à savoir pourquoi le fusible a lâché .... Certainement pas à cause d'une tension trop basse...
Et il y a du monde sur le fusible 7... Ca je te l'accorde dédé, quand je parlais de petage de plomb je pensais plus à l'electronique pur et dur. Non au fusible. Il est déjà vu que quand tu as une tension batterie trop faiblarde, l'ECU invente un peu des codes erreur. Après, en effet, il faudrait se pencher sur se fusible. Du moins, si il re claque. |
Bru1200ze
| Sujet: Re: Mon XTZ ne démarre pas ! | |
