bon elle roule ...... presque Emptypar oustad Hier à 20:14
bon elle roule ...... presque Emptypar SuperTiti Hier à 13:04
bon elle roule ...... presque Emptypar oeuf Hier à 10:11
bon elle roule ...... presque Emptypar oeuf Hier à 10:03
bon elle roule ...... presque Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
bon elle roule ...... presque Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
bon elle roule ...... presque Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
bon elle roule ...... presque Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
bon elle roule ...... presque Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
bon elle roule ...... presque Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
bon elle roule ...... presque Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
bon elle roule ...... presque Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
bon elle roule ...... presque Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
bon elle roule ...... presque Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
bon elle roule ...... presque Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
bon elle roule ...... presque Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
bon elle roule ...... presque Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
bon elle roule ...... presque Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
bon elle roule ...... presque Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
bon elle roule ...... presque Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
bon elle roule ...... presque Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
bon elle roule ...... presque Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
bon elle roule ...... presque Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
bon elle roule ...... presque Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
bon elle roule ...... presque Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
feux suis tuto selle garde arrière rabaissement huile longues filtre chaine essence synchro pneus tenere vidange phare amortisseur embrayage fourche manuel boue crash réservoir reglage galére
29.99 €
rabillou
Moto : 750 xtz
Kms de ma moto : 70etdesbrouettes
Pneu AV/AR : TKC80/Mitas E09
Ville ou région : auvergne
MessageSujet: bon elle roule ...... presque   bon elle roule ...... presque EmptyJeu 24 Avr 2014 - 21:08
salut a tous Au secours
Voila sa fait maintenant quelque année que j'ai acheter ma superT, mais après moult péripétie j'ai enfin réussi à finir de la remettre en état et surtout l'assuré, et avec elle le plaisir de rouler.... enfin j'ai cru!!!  bourrin
Voilà la liste de ce qui a était fait (dans le désordre, pas taper )
- décrassage complet
- nouveau pneu ( + chambre à air)
- nouvelle batterie
- démontage complet et nettoyage des carbus
- vérif niveau des carbus OK
- changement joint gicleur principal + pointeau
- démontage et changement joint robinet d'essence
- changement des 2 starter
- changement et réparation commodo droit (bouton démarreur qui se fait la malle)
- démontage des "caoutchouc" des cale pied
- vidange + changement filtre huile
- changement ldr +test calorstat OK
- vérification de presque tous les roulement OK
Et j'ai du en oublier!!
Donc le moteur démarre nikel
mais elle galère à prendre les tours! elle ratatouille, des fois comme si elle forcer pour les prendre
après vérif et réglage de plusieurs truc rien!!
j'ai juste remarqué que sa le fais moins quand:
- je reste bien dans les tours sa rattatouille - pendant quelque seconde puis sa recommence
- quand je coupe l'arrivé d'essence
Donc j'ai tester un Truc descendre au maxi l'aiguille dans son puit et la..... sa marche!! bon elle roule ...... presque 242583 , monter en régime stable sans rattatouillage sans forcer, juste un petit creux à 3000 tr/min
Conclusion j'ai trop d'essence au début de plage, mais d'ou cela provient??? je suis tout ouïe
PS; j"avais aussi remarquer avant cette modif que les bougie était noir (trop d'essence), pas re-tester depuis
rabillou
Moto : 750 xtz
MessageSujet: Re: bon elle roule ...... presque   bon elle roule ...... presque EmptyVen 25 Avr 2014 - 8:56
Personne n'a d'idées?
Puit d'aiguille ovalisé, pourtant ils ont l'air d'etre bon! autre??
MessageSujet: Re: bon elle roule ...... presque   bon elle roule ...... presque EmptyVen 25 Avr 2014 - 11:19
bonjour Je crois que tu as remplacé tes plongeurs de starter.
Les as-tu bien montes ?difficile a clipper et il y a un sens.
Tes vis de richesses ,y a un joint dessus,suivi d'un réglage.
Tes aiguilles ,remontes les comme dans le manuel.
a suivre.
Et là ,deux trois trucs intéressants.
ici
rabillou
Moto : 750 xtz
MessageSujet: Re: bon elle roule ...... presque   bon elle roule ...... presque EmptyVen 25 Avr 2014 - 11:32
oui oui les starter sont bien remonter aucun soucis de ce coté la!
les aiguille comme à l'origine justement sa ne marche pas!
vis de richesse dévissé à 2 tour comme dit dans la RTM!
par contre je n'entend pas ou très peu de différence si je dévisse ou vis celle-ci et les joint sont bien présent
Edit: J'ai suivi ton lien (que j'avais déjà vu avant quand j'ai nettoyé mes carbu) et j'ai remarqué un truc, il me semble que mes aiguille son marqué 5C19 correspondant apparement au kit suisse scratch ! faudrait que je redémonte se tape tete  pour savoir si les gicleur aussi sont suisse!!!
laurentxtz750
laurentxtz750
Moto : xtz750
Kms de ma moto : 37400
Ville ou région : bapaume
MessageSujet: Re: bon elle roule ...... presque   bon elle roule ...... presque EmptyVen 25 Avr 2014 - 21:20
Bonsoir.J'ai eu les meme problemes sur la mienne.Vis de richesse à moins deux tours comme le dit la revue technique.Ensuite il faut regler par quart de tour.Pour la mienne le bon reglage est entre -1.5 et - 2 tours.Et elle tourne tres bien.
rabillou
Moto : 750 xtz
MessageSujet: Re: bon elle roule ...... presque   bon elle roule ...... presque EmptyVen 25 Avr 2014 - 21:44
Oui sauf que -1 -2 -3 tours je n'entend aucune différence!
Donc il y a un hic, sûrement le même qui m'oblige a descendre l'aiguille au max
MessageSujet: Re: bon elle roule ...... presque   bon elle roule ...... presque EmptyVen 25 Avr 2014 - 22:58
Gicleur de ralenti trop gros ?
rabillou
Moto : 750 xtz
MessageSujet: Re: bon elle roule ...... presque   bon elle roule ...... presque EmptyVen 25 Avr 2014 - 23:19
tu pense que sa influerai aussi le 1er tiers des gaz? d'ou la descente de l'aiguille?
c 'est le gros c'est sa??  il est censé faire combien?
MessageSujet: Re: bon elle roule ...... presque   bon elle roule ...... presque EmptyVen 25 Avr 2014 - 23:49
Ben oui le gicleur de ralenti va aussi sur le premier quart des gaz et c'est le petit ....Mais au vu de tes symptômes et si la moto tient bien le ralenti , vérifie plutôt le gicleur principal (le gros)
Je ne connais pas sa taille qui est indiquée dessus à comparer avec la RTM
Sinon il y a effectivement la piste du pointeau mais tu aurais un trop plein de cuve qui déborderait à un moment ou l'autre je pense....(notamment à l'arrêt)
Reste également une hauteur de cuve trop importante : à débit constant trop de carburant à bas régimes (bougie noire) et quantité suffisante à régimes plus élevés...
Baisser l'aiguille d'un cran masque le problème en partie mais ne le règle pas , il faut partir des réglages de base et les vérifier tous avant de procéder à des modifs qui finissent par tout embrouiller....(taille des gicleurs , niveau de cuve , vis de richesse , référence et écartement des électrodes de la bougie , étanchéité du pointeau , réglage de l'aiguille du boisseau...)
Bon courage !
rabillou
Moto : 750 xtz
MessageSujet: Re: bon elle roule ...... presque   bon elle roule ...... presque EmptySam 26 Avr 2014 - 0:27
Evidement c'est bien pour sa que je demande bien  il y a truc qui ne vas pas est j'arrive pas à trouver agenouille
Alors je récapitule:
- pointeau OK
- niveau de cuve OK (plus de fuite depuis changement joint) , tester plusieurs fois sur table et sur moto
- joint GP OK (faut que je vérifie la taille pour voir si origine ou suisse)
- bougie neuve
- aigulle 5C19 sur le dernier crans(coté membrane) donc aiguille plus basse
je revérifirais tous demain
rabillou
Moto : 750 xtz
MessageSujet: Re: bon elle roule ...... presque   bon elle roule ...... presque EmptySam 26 Avr 2014 - 12:43
bon ce matin re-démontage  cry baby
Alors déjà tous les gicleur sont d'origine il n'y a que l'aiguille marqué 5c19 ou j'ai un doute scratch
j'ai bien re-vérifié les joints aucune fuite, il n'y a que le joint de réglage de richesse gauche qui est un peu abîmer car pas de rondelle!
- les vis de richesse n'ont l'air d'avoir aucune effet! gros yeux roulent
- l'aiguille au cran du milieu sa ne marche définitivement pas! obligé de descendre cette aiguille (peut-être un rapport avec la différence 5c19 5c20)
- si je bouche le gicleur d'air du carbu gauche sa cale ou presque, celui du coté droit fait baisser un peu le régime max -200 tr/min
- et toujours ce creux vers 3000/3500trs
Des idées?? parce que la je sèche! pfff..
MessageSujet: Re: bon elle roule ...... presque   bon elle roule ...... presque EmptySam 26 Avr 2014 - 14:00
Donc visiblement tu es toujours plus ou moins trop riche....................
rabillou
Moto : 750 xtz
MessageSujet: Re: bon elle roule ...... presque   bon elle roule ...... presque EmptySam 26 Avr 2014 - 14:30
Trop riche donc mais sa viens d'où ? ?
Arnaud_k157
Arnaud_k157
Moto : XT1200ZE WorldCrosser
Kms de ma moto : 23000
Pneu AV/AR : Anakee Wild
Ville ou région : Orléans - Quimper - Agen
MessageSujet: Re: bon elle roule ...... presque   bon elle roule ...... presque EmptySam 26 Avr 2014 - 15:04
Et au niveau du filtre à air?
Si celui-ci est vraiment sale, endommagé, cela peut diminuer l'apport d'air et donc "enrichir" le mélange.
Arnaud.
rabillou
Moto : 750 xtz
MessageSujet: Re: bon elle roule ...... presque   bon elle roule ...... presque EmptySam 26 Avr 2014 - 15:25
ben pour les essai je fais sa sans boite a air vu la m***e que c'est a remonté a chaque fois!
Donc l'air c'est pas ce qui manque! mais avec comme sans, je suis obligé de mettre l'aiguille au plus bas pour pas que sa ratatouille...
tijoyce66
tijoyce66
Moto : xtz 750 super tenere
Kms de ma moto : 75000
Ville ou région : saint laurent de la salanque 66250
MessageSujet: Re: bon elle roule ...... presque   bon elle roule ...... presque EmptyLun 28 Avr 2014 - 21:32
bonsoir, question c*n peut etre mais a tu penser a ta synchro ??
rabillou
Moto : 750 xtz
MessageSujet: Re: bon elle roule ...... presque   bon elle roule ...... presque EmptyLun 28 Avr 2014 - 21:43
Sa pourrais expliquer la différence quand je bouche les gicleurs ( je n'y est penser qu'âprès!)
Mais sa n'explique pas le soucis d'aiguille trop basse
MessageSujet: Re: bon elle roule ...... presque   bon elle roule ...... presque EmptyLun 28 Avr 2014 - 23:16
Ben peut-être , si ce n'est pas la bonne aiguille ou pas l'aiguille d'origine ?
rabillou
Moto : 750 xtz
MessageSujet: Re: bon elle roule ...... presque   bon elle roule ...... presque EmptyMar 29 Avr 2014 - 9:10
Quelqu'un peu me dire si l'aiguille 5C19 est d'origine ?
MessageSujet: Re: bon elle roule ...... presque   bon elle roule ...... presque EmptyMar 29 Avr 2014 - 9:36
la 5C19 est celle d'origine (de mémoire) moi j'ai la 5C20 (kit suisse)
elle est généralement au milieu (troisième cran en partant du haut)
si tu veux, je peux vérifier ce soir sur mon deuxième jeu de carbu....
bon elle roule ...... presque Barre_10
rabillou
Moto : 750 xtz
MessageSujet: Re: bon elle roule ...... presque   bon elle roule ...... presque EmptyMar 29 Avr 2014 - 9:39
Donc tous serait bien d'origine mais il faut que je baisse l'aiguille au max scratch  scratch
Je ferais un synchro mais je doute que sa change le problème!!
rabillou
Moto : 750 xtz
MessageSujet: Re: bon elle roule ...... presque   bon elle roule ...... presque EmptyMar 29 Avr 2014 - 10:07
Question c*n l'altitude pourrait elle joué autant??
Car je suis à 800m!
tijoyce66
tijoyce66
MessageSujet: Re: bon elle roule ...... presque   bon elle roule ...... presque EmptyMar 29 Avr 2014 - 10:46
lut, je pense pas qu'a si basse altitude ca joue enormement !
 mon ancien mono n'avais aucun probleme en full stock a 1800 m
rabillou
Moto : 750 xtz
MessageSujet: Re: bon elle roule ...... presque   bon elle roule ...... presque EmptyMar 29 Avr 2014 - 10:54
C'est ce qu'il me sembler aussi!
MessageSujet: Re: bon elle roule ...... presque   bon elle roule ...... presque EmptyMar 29 Avr 2014 - 11:44
Car je suis à 800m!
non non
» elle supporte pas le repos elle...
» Ma 1200 presque complète...
» Petit nouveau ou presque.
» par pierre presque gratuit
» Nicolas et son presque nouveau jouet
