rodmac02
Moto : yamaha 750 xtz super ténéré 1991 Kms de ma moto : 51000 Pneu AV/AR : dunlop traimax tr91 Messages : 494 Date d'inscription : 16/01/2012 Age : 54 Ville ou région : sissonne 02 aisne
skritch
Moto : xtz 750 super ténéré Kms de ma moto : 58000 Pneu AV/AR : Michelin anaki II Messages : 210 Date d'inscription : 09/08/2013 Age : 36 Ville ou région : Grenoble
| Sujet: Re: QUI CONNAIT? Lun 12 Mai 2014 - 21:42 | |
| C'est un regulateur d'origine a sa place, ce qui n'est pas normal c'est la plaque rajouter. Peut etre pour faire dissipateur thermique. _________________ Super Ténéré?! la Legende!
rodmac02
| Sujet: Re: QUI CONNAIT? Lun 12 Mai 2014 - 21:48 | |
| effectivement, je ne me souvenais pas avoir cette plaque sur mon ancienne super t.
je cherche à identifier le fautif car ma batterie présente des faiblesses. est ce elle qui fatigue (elle a deux ans et n'est pas de grande qualité) ou est ce autre chose? au ralenti j'ai le voltage qui correspond aux normes, par contre, à 4000 tours, la batterie est à presque à 17v |
vince34 Modérateur
| Sujet: Re: QUI CONNAIT? Mar 13 Mai 2014 - 8:56 | |
| change ce régul de m***e!
prends celui pour TDM, en cherchant sur le forum, tu trouveras la bonne référence...et installe le ailleurs (dans la tête de fourche ou sous la selle) et ce sera parfait! _________________ |
Toine
Moto : 1200XTZ 2015 Kms de ma moto : 16000 Pneu AV/AR : tourance next Messages : 135 Date d'inscription : 14/04/2014 Age : 50 Ville ou région : 69 st symphorien d'ozon
| Sujet: Re: QUI CONNAIT? Mar 13 Mai 2014 - 11:59 | |
| salut.
je suis surpris du sujet car sur ma super T j'ai bien ces 2 éléments celui sous la selle et celui en latéral vers la batterie. est ce qu'il s'agit de deux régulateurs ? je verifierai mais ils sont bien brancher et en service pour moi. a l'occase si besoin, je posterai une photo.
merci |
rodmac02
| Sujet: Re: QUI CONNAIT? Mar 13 Mai 2014 - 12:08 | |
| merci pour vos conseils que je vais suivre! par contre, je lis qu'il faut souder les fils! la prise emboîtée comme prévu ne suffit pas? |
rabillou
Moto : 750 xtz Kms de ma moto : 70etdesbrouettes Pneu AV/AR : TKC80/Mitas E09 Messages : 152 Date d'inscription : 28/04/2011 Age : 39 Ville ou région : auvergne
| Sujet: Re: QUI CONNAIT? Mar 13 Mai 2014 - 12:58 | |
| salut moi aussi j'ai la plaque
j'ai eu un soucis avec le régulateur d'origine (neuf) ,sa marcher bien a froid puis sa me vider la batterie à chaud!
Je me suis dépanner en démontant le régulateur puis je l'ai brosser à la brosse métallique ensuite poncer, ensuite j'ai percer un vieux radiateur de Pentium 3 à la dimension du régulateur puis j'ai mis de la pâte thermique (pour pc) entre les 2 puis je les replacer à sa place!....depuis sa marche nikel!!!
Mais toi ton régulateur ne régule plus il envoie 17V donc c'est impératif de le changer! je te conseille comme les autres celui de TDM et/ou Celui-ci d’après certain il marche nikel est en plus il est pas chère! |
rodmac02
| Sujet: Re: QUI CONNAIT? Mar 13 Mai 2014 - 13:06 | |
| Ok merci du renseignement! Vais me renseigner. Effectivement, il n est pas cher. À voir si il est bien adapté au st. Il n a pas l air d avoir de prise de branchement |
rabillou
| Sujet: Re: QUI CONNAIT? Mar 13 Mai 2014 - 13:11 | |
| oui c'est pour la ST
Pour la prise c'est pas grave! Si tu sait souder une bonne soudure et un bout de gaine thermo sera bien plus fiable! sinon tu mets des cosses isolé |
skritch
| Sujet: Re: QUI CONNAIT? Mar 13 Mai 2014 - 13:27 | |
| deux régulateur c'est pas mal sa _________________ Super Ténéré?! la Legende!
vince34 Modérateur
| Sujet: Re: QUI CONNAIT? Mar 13 Mai 2014 - 13:39 | |
| - Toine a écrit:
- salut.
merci tu as surement celui sous la selle en activité et le deuxième en cas de soucis, prêt à être brancher! c'est comme cela sur la mienne, sauf que j'ai deux SH -238 comme conseiller par chTi'cool! _________________
rodmac02
| Ok, je vais commander la bête et essayer de faire une plaque support pour le mettre sous la selle. Fortement conseillé apparemment |
Toine
| Sujet: Re: QUI CONNAIT? Mar 13 Mai 2014 - 15:47 | |
| - Citation :
- tu as surement celui sous la selle en activité et le deuxième en cas de soucis, prêt à être brancher!
en effet cette moto a déjà bien vecue. j' ai un modéle de régulateur similaire aux années 1994 et plus avec support Yamaha d'origine sous la selle et un second d'origine sur le coté ( la moto est de 91) je vais vérifier le fonctionnement des deux unités et voir si effectivement il y en a un de débrancher en "attente". Comme il me manque pas mal d'historique de ma machine, c'est decouvertes sur découvertes. L'ancien proprio n'en avait meme pas connaissances !!! Ah le plaisir de la supermemere!!! |
Toine
| Sujet: Re: QUI CONNAIT? Mer 14 Mai 2014 - 6:49 | |
| Salut apres verif le regulo sur le coté n'est pas branché ou plutôt en attente. par contre je ne sais pas sui il est en etat .
si qq sait comment je peut faire pour savoir si il fonctionne je suis preneur!!! |
| Sujet: Re: QUI CONNAIT? Mer 14 Mai 2014 - 8:44 | |
Toine
| Sujet: Re: QUI CONNAIT? Mer 14 Mai 2014 - 8:50 | |
| ok j'entend bien. je crains juste pour la batterie ou d'autres éléments . |
| Sujet: Re: QUI CONNAIT? Mer 14 Mai 2014 - 10:08 | |
| Branches-le ,et prends tes tensions batterie. "entre 12 et 15 volts maxi" moteur en marche et 4000 trs y a pleins de tuto la dessus. |
| Sujet: Re: QUI CONNAIT? | |
