linlin04
Moto : 750 tenere Kms de ma moto : 78000 Messages : 54 Date d'inscription : 06/12/2013 Age : 61 Ville ou région : moselle
| Sujet: durite d essence Ven 6 Déc 2013 - 20:24 | |
| bonjour a tous je viens d acheter un 750 tenere mais celui ci demarre pas . Je viens de m apercevoir qu une durite n est pas branchée . J explique : entre les carbus , il y a 2 t qui sortent des carbus . 1 durite va a la pompe a essence et l autre ??? Merci pour vos infos car j ai rien trouvé a ce sujet .... |
fireball77
| Sujet: Re: durite d essence Ven 6 Déc 2013 - 23:46 | |
| Sur ta pompe: 1 durite va au carbu, un T réparti l'éssence vers les deux directement sur le bloc carbus 1 durite arrivé d'essence en provenance des robinets 1 durite dépression. Fais des photos si ça ne répond pas à ta question, plus simple à comprendre ;-) _________________ Le Blog de mon 750 Ténéré Travaux, modifs et ballades.
linlin04
| Sujet: Re: durite d essence Sam 7 Déc 2013 - 9:05 | |
| merci fireball 77 , une photo me plairait bien ....... Merci a toi |
fireball77
| Sujet: Re: durite d essence Sam 7 Déc 2013 - 11:15 | |
| oui moi aussi elle me plairait bien! Je parlais d'une photo de ta fameuse durite débranchée, de là où elle part, de ta pompe, etc voir si tout est correctement branché. ;-) _________________ Le Blog de mon 750 Ténéré Travaux, modifs et ballades.
linlin04
| Sujet: Re: durite d essence Sam 7 Déc 2013 - 11:50 | |
| j arrive pas a mettre la photo .......... |
linlin04
| Sujet: Re: durite d essence Sam 7 Déc 2013 - 11:57 | |
| https://i.servimg.com/u/f55/14/82/13/92/fz_00110.jpg |
fireball77
| Sujet: Re: durite d essence Dim 8 Déc 2013 - 1:28 | |
| Désolé je ne situe pas du tout ce que je vois. Prend plus large stp, et plusieurs photos. Ta pompe est-elle branchée correctement? _________________ Le Blog de mon 750 Ténéré Travaux, modifs et ballades.
CAFERACE34
Moto : 750 xtz et 1400 gsx cafe racer Kms de ma moto : 46000 Messages : 51 Date d'inscription : 15/09/2013 Age : 62 Ville ou région : montpellier
| Sujet: Re: durite d essence Dim 8 Déc 2013 - 11:04 | |
| ben remarque elle ne risque pas de démarrer...c'est la durite qui alimente tes carbus sur l'axe mobile entre tes deux carbus ... vérifie le petit filtre a l’intérieur de l'embout que tu as pris en photo |
fireball77
| Sujet: Re: durite d essence Dim 8 Déc 2013 - 20:05 | |
| Ah oui effectivement, bien vu, en devine le réglage de ralenti ;-) _________________ Le Blog de mon 750 Ténéré Travaux, modifs et ballades.
linlin04
| Sujet: Re: durite d essence Mar 17 Déc 2013 - 17:03 | |
| alors , si je comprend , la durite avec la spirale se branche sur l un des carbu ou il y a bien le petit flitre et l autre sortie de carbu se branche ou ??? , je dois avoir commis une erreur mais ou ? Merci pour vos reponses ... |
linlin04
| Sujet: Re: durite d essence Mar 17 Déc 2013 - 17:05 | |
| LE T vient des deux robinets d essence , la durite avec le spirale monte a un carbu , et la petite se branche sur la pipe d admisssion . Voila le montage que j ai |
yannick65
Moto : super t 750 1992 Kms de ma moto : 90100 Pneu AV/AR : AR Michelin Anakee 3 Messages : 108 Date d'inscription : 09/10/2013 Age : 38 Ville ou région : haute pyrenees tarbes
linlin04
| Sujet: Re: durite d essence Mar 17 Déc 2013 - 19:04 | |
| merci yannck je comprend tjs pas ; sur les carbus , il y a 2 T , un qui a donc le petit filtre et l autre T en attente . Tu veux dire , qu il a un T qui divise la durite qui monte aux carbu et donc cette durit alimente les deux carbu . C est ca ??? Ungrand merci |
yannick65
| Sujet: Re: durite d essence Mar 17 Déc 2013 - 19:09 | |
| il me semble que le t du haut sur les carbu c'est le trop plein et le t du bas c' est l arrivé d essence la ou doit allé ta durite _________________ |
yannick65
| Sujet: Re: durite d essence Mar 17 Déc 2013 - 19:10 | |
| voila!! _________________ |
linlin04
| Sujet: Re: durite d essence Mar 17 Déc 2013 - 19:14 | |
| celle du bas , c est branché ... et celle du haut (trop plein ) va donc se raccorder via un T a la durite du bas ? Pas facile de se comprendre via internet |
yannick65
| Sujet: Re: durite d essence Mar 17 Déc 2013 - 19:18 | |
| non c' est pour le trop plein celle du haut _________________ |
linlin04
| Sujet: Re: durite d essence Mar 17 Déc 2013 - 19:19 | |
| mais , elle se branche ou ... |
yannick65
| Sujet: Re: durite d essence Mar 17 Déc 2013 - 19:29 | |
| elle est pas branché la durite debouche sous la moto _________________ |
yannick65
| Sujet: Re: durite d essence Mar 17 Déc 2013 - 19:34 | |
| elle reste telle quelle!! _________________ |
linlin04
| Sujet: Re: durite d essence Mar 17 Déc 2013 - 19:53 | |
| Super , merci a toi pour le temps passé a m expliquer |
yannick65
| Sujet: Re: durite d essence Mar 17 Déc 2013 - 19:56 | |
| pas de soucis! sa demarre? _________________ |
fabbulous Modérateur
| Sujet: Re: durite d essence Mar 17 Déc 2013 - 20:57 | |
| j'adore ce forum! |
linlin04
| Sujet: Re: durite d essence Mar 17 Déc 2013 - 21:42 | |
| Je te dirais demain si ca démarre merci a tous en attendant |
yannick65
| Sujet: Re: durite d essence Mer 18 Déc 2013 - 17:55 | |
| alors verdict sa demare ou pas??? _________________ |
| Sujet: Re: durite d essence | |
