Laurents
Moto : XTZ1200 Mat grey 2014 Kms de ma moto : 26000 Pneu AV/AR : Metz Tourance NEXT Messages : 109 Date d'inscription : 25/09/2013 Age : 59 Ville ou région : Aix en Provence
| Sujet: Re: suppression sonde Lambda Lun 10 Mar 2014 - 16:19 | |
| Bonjour, Que pensez vous de l'alternative offerte par le module "accelerator" ? Cela avait d'ailleurs fait l'objet d'un post sur le forum, mais il est inactif depuis 2011 : https://www.super-tenere.org/t3064p20-module-acceleratorCa coûte 62€ (le double donc). Le système, équipé d'une sonde de témpérature, décale simplement la température d'IAT (T° d'air à l'admission) de -20°C et enrichit de ce fait légèrement le mélange en simulant une température plus fraiche (comme si plus d'air était admis, générant de la part de l'ECU une augmentation de la quantité de carburant du mélange). Il agirait donc comme une résistance variable en tenant compte de la température extérieure. Il n'agit qu'au dessus de 0° pour éviter de trop enrichir. Sur le papier, cela semble cohérent et "mécanique". L'avis des mécanos avertis ? |
babu80
| Sujet: Re: suppression sonde Lambda Lun 10 Mar 2014 - 22:11 | |
| - Laurents a écrit:
- Bonjour,
Voici le lien : http://www.sol2.be/ Je pense que ce système vaut tout autant que le shunt de la lambda
En tous cas il explique bien le fonctionnement de leur système qui semble plus logique que de faire juste un shunt pour la sonde lambda
Le principe toutefois ressemble à la même logique, TROMPE en erreur l'ECU
Laurents
| Sujet: Re: suppression sonde Lambda Mar 11 Mar 2014 - 10:34 | |
| Oui, c'est cela Babu80. Il trompe l'ECU (pauvre ECU..) sur la température. Le mélange est donc enrichi. D'après ce que je comprends, la sonde lambda ne fonctionnant qu'en phase d'ouverture constante (boucle fermée - pas de variation d'accélération). Il n'y a donc pas d'interaction ni de contradiction entre le signal fournit par les sondes et le module accelerator. Pour 62€, je me laisserai bien tenter. Avons nous des utilisateurs de ce module sur le forum ? |
etinag
| Sujet: Re: suppression sonde Lambda Mar 11 Mar 2014 - 13:17 | |
| - fgouache a écrit:
- franchement pour 27 euros a mon avis il faut essayer le risque financier est minime et le petit plus que cela apporte est sympa.
commandé dirai mon ressenti après montage (reste encore le KN, le pot ... ) commence à me plaire cette meule |
babouille
Moto : mt01 et 1200 xtz Kms de ma moto : 15000 Messages : 63 Date d'inscription : 14/12/2013 Age : 49 Ville ou région : ille et vilaine
| Sujet: Re: suppression sonde Lambda Mar 11 Mar 2014 - 21:21 | |
| Voila c'est monté !
J'avais cela dans une petite enveloppe et en dix petites minutes, ce fut monté . La moto démarre très bien sans aucun voyant ou code défaut .
Samedi, je vais aller rouler en Normandie (500 kms de prévu) et je pourrai donc vous donnez également mon ressenti . Il faut juste que je pense à descendre le CO qui est à 15 .
Les valeurs relevées sont de 36 K ohms et 304 ohms sur chaque broche .
Vu les babioles, je vous conseille vivement de bricoler cela car le tarif est exagéré tout de même .
-résistances -gaine thermo -fiches mâle -fer à souder -étain |
babu80
| Sujet: Re: suppression sonde Lambda Mar 11 Mar 2014 - 21:58 | |
| - Laurents a écrit:
- Oui, c'est cela Babu80.
pour le fonctionnement je pense comme toi, et je pense mieux adapter que de faire la modif sur la sonde lambda MAIS ;;; je me dit que chez yam il on du déjà mettre une sonde, où ??? D'ailleurs pourquoi nous indiquer la température au T B D de l'Admission ? A quoi sert cet info !! Peut être une possibilitée de se servir de cette connectique et comme pour la modif de la sonde lambda shunter avec une résistance ou modifie l'emplacement la sonde tous simplement !!!! Il faut que je retrouve il me semble qu'un journal a fait le test sur une XTZ FRED |
babouille
| Sujet: Re: suppression sonde Lambda Mer 12 Mar 2014 - 6:54 | |
| Souvent, il n'y a pas qu'une sonde mais plusieurs !! Une dans la boite à air Une je pense dans les carénages de la tête de fourche (c'est le cas pour la MT) ... Je pense qu'il faut chercher du coté de la tête de fourche . Sur les 1000 varadero, nous modifions la position du capteur TPS en augmentant de 40 ou 80 ohms je ne sais plus et j'avais en plus monté un potentiomètre sur la sonde de boite à air afin de "leurrer" l'électronique pour faire croire à cette dernière qu'il faisait froid --> donc enrichissement Sur ce, faut que j'aille bosser |
| Sujet: Re: suppression sonde Lambda Mer 12 Mar 2014 - 6:58 | |
FRED je pense que YAMAHA a profité de la présence de la sonde de température d'admission qui est nécessaire pour le bon fonctionnement de l'injection pour nous faire un tour de passe passe et nous donner une info de température de l'air histoire de rajouter une option supplémentaire pour faire plaisir au client de cette manière le coup est négligeable au regard de l'ajout d une sonde supplémentaire |
Laurents
| Sujet: Re: suppression sonde Lambda Mer 12 Mar 2014 - 11:02 | |
FRED je pense que YAMAHA a profité de la présence de la sonde de température d'admission qui est nécessaire pour le bon fonctionnement de l'injection pour nous faire un tour de passe passe et nous donner une info de température de l'air histoire de rajouter une option supplémentaire pour faire plaisir au client de cette manière le coup est négligeable au regard de l'ajout d une sonde supplémentaire Exact ! La sonde est située dans le filtre à air, à proximité de l'admission. C'est d'ailleurs explicite dans le manuel du propriétaire puisqu'ils parlent bien de "l'afficheur de la température d'air d'admission". Ca explique sans doute que la température affichée au compteur est souvent un peu "optimiste". |
flogarty
Moto : 1200 xtz Messages : 437 Date d'inscription : 19/03/2012 Age : 42 Ville ou région : toulouse 31700
| Sujet: Re: suppression sonde Lambda Mer 12 Mar 2014 - 18:27 | |
| haaa behhh il suffit de la mettre dehors en plein vent elle vas prendre froid et s enrhumé et elle vas enrichir |
Scud34
Moto : Xtz 1200 2012. Grise Kms de ma moto : 9800 km a l achat . Ce j 12 500 km Pneu AV/AR : Metz Tourance EXP Messages : 58 Date d'inscription : 29/11/2013 Age : 57 Ville ou région : EST Herault , PAYS de l OR Agglomération
| Sujet: Re: suppression sonde Lambda Ven 14 Mar 2014 - 16:13 | |
| J ai commandé le WE dernier, reçu cette semaine. Je viens de les montes le plus long c est de trouver comment débranche sans abîme. Je suis content cela m a permis de découvrir la mini trousse à outils. Bon essai demain
Je suis d origine avec Pot Yoshimura RS4 direct USA |
Scud34
| Sujet: Re: suppression sonde Lambda Ven 14 Mar 2014 - 16:26 | |
| Quel réglage de CO avez vous avec la suppression de la sonde Lambda? |
pascal81
| Sujet: Re: suppression sonde Lambda Ven 14 Mar 2014 - 17:45 | |
| Personne a des tofs du lieu des branchements ?? Merci je me laisse bien tenter histoire de voire !! |
Scud34
| Sujet: Re: suppression sonde Lambda Ven 14 Mar 2014 - 17:55 | |
| Descend sur Lunel (34) et en 10 minutes c est fait. |
pascal81
| Sujet: Re: suppression sonde Lambda Ven 14 Mar 2014 - 18:09 | |
| Lunel ??? sympa la proposition Mais un poil loin qd méme Les 2 branchement se trouve du méme coté ? ...Coté batterie ? |
pascal81
| Sujet: Re: suppression sonde Lambda Ven 14 Mar 2014 - 18:20 | |
pascal81
| Sujet: Re: suppression sonde Lambda Ven 14 Mar 2014 - 18:24 | |
Scud34
| Sujet: Re: suppression sonde Lambda Sam 15 Mar 2014 - 22:14 | |
| Bonjour 100 km cet après-midi , que du bonheur . Dans la circulation ça repart à 1500t sans à coup Réglage Co a 3 |
babu80
| Sujet: Re: suppression sonde Lambda Sam 15 Mar 2014 - 23:35 | |
| Qui peut nous dire pour la conso ?????
Merci |
Scud34
| Sujet: Re: suppression sonde Lambda Dim 16 Mar 2014 - 15:45 | |
| J ai mis le compteur à zéro , je signalerai au fur et à mesure ma conso moyenne |
pascal81
| Sujet: Re: suppression sonde Lambda Dim 16 Mar 2014 - 18:37 | |
| Qui peut mettre le lien SVP |
toto83
Moto : 1200 xtz Kms de ma moto : 75000 Pneu AV/AR : Michelin anakee adventure Messages : 60 Date d'inscription : 15/12/2013 Age : 39 Ville ou région : Var
| Sujet: Re: suppression sonde Lambda Dim 16 Mar 2014 - 19:28 | |
| - fgouache a écrit:
- voici voilou le lien
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=221350508825&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
pour ceux qui souhaite démonter les sondes Lambda il existe sur EBAY la version avec bouchon a visser a la place des sondes
http://www.ebay.fr/itm/Oxygen-lambda-o2-sensor-eliminator-Complete-kit-Yamaha-XTZ-1200-Super-Tenere-/251384954674?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item3a87b5ff32
en plus cela m'interesserai d'avoir vos impressions toujours en première page le lien |
pascal81
| Sujet: Re: suppression sonde Lambda Dim 16 Mar 2014 - 19:59 | |
| Merci , commande faite On verra bien niveau souplesse ce que cela donnera Léo +Flash ..co jamais touché !! |
babouille
| Sujet: Re: suppression sonde Lambda Dim 16 Mar 2014 - 20:55 | |
| Eh bien moi après 500 bon kilomètres hier et 250 aujourd'hui, mis à part la stabilité du régime constaté (régime que je vais d'ailleurs devoir augmenter car il est à 1000tr/min); cela ne change strictement rien sur les bas régimes !! |
| Sujet: Re: suppression sonde Lambda | |
