jackal74
| Sujet: Re: XT 12 Révision 40000 km Lun 20 Oct 2014 - 11:24 | |
| septique aussi... pour cette révision, il faut compter ±7h de MO...je ne connais pas le tarif horaire de ton mécano mais il ne peut pas travailler gratis non plus...la "moyenne" approchant les 50€/heure, çà fait déjà 350€... après, il faut bien payer les pièces : joint du couvre-culasse = 55€ 4 bougies = 48€ mini (j'ai payé 60 ) huile = 50€ ... ... ... |
| Sujet: Re: XT 12 Révision 40000 km Lun 20 Oct 2014 - 11:26 | |
louping60
| Sujet: Re: XT 12 Révision 40000 km Mar 21 Oct 2014 - 1:14 | |
| chalut bon et bien voila la sentence est tombé les 4 échappement sont hors cote ! 3 a 20 et 1 a 19 a la place de 22 en mini et maxi 26 donc 4 pastilles a changer et 3 admissions se rapproche sévèrement du mini je me demande si je ne vais pas les changer aussi !! le mini est a 10 et les miennes sont a 12 pour un max de 16 comme quoi les ont dit " sa ne bouge jamais " c est pas toujours vrai j espere que tous ceux qu il lon fait faire, que cela a ete bien fait aller quelques tof " /> petit astuce pour les initiés pour le controle des jeu a l echappement faite bien avec la methode yam et non avec une autre car on peut se faire avoir sur 2 souppapes ou il y a un teton qui appuit sur le godet alors que la came est en position" repos " je viens de voir sur la doc que ce sont les goupilles de decompression " /> aller un peut de place pour ce qui se passe derriere " /> ah ben voila !!! on voit ou on est " /> aller hop de l air la chaine !! n oubliez pas de mettre une ficelle pour la tenir pour eviter de la retrouvé au fond du carter " /> l arbre a came echappement deposé avec devant les godets et les petites pastilles qui on une epaisseur definie et ou il faudra soustraire le manque de jeu pour definir la nouvelle epaisseur sur la droite le tendeur de chaine de distrib " /> donc voila la culasse avec un arbre a came en moins je vais certainement demonter celui d admission demain ,tant que j y suis ...... voila je ne suis pas que fou j aime ça aussi faite de beaux reves a peluche pour la suite _________________ ma xtz 1200 ce n'est pas une moto ,c'est un antidépresseur " / " />
louping60
| Sujet: Re: XT 12 Révision 40000 km Mar 21 Oct 2014 - 12:38 | |
| Chalut bon ça y est le deuxiemme acc est demonté Du coup comme j ai 3 pastille qui tirent ver le mini je vais les changer et les remetre toute a 0.14 et les 4 echapp a 0.26 comme ça je suis dans une fourchettemoyenne haute je vais essayer de grouver ça aujourd hui pour pouvoir attaquer le remontage voilou a peluche _________________ ma xtz 1200 ce n'est pas une moto ,c'est un antidépresseur " / " /> |
tonio29
Moto : BMW R 1200 GS LC Kms de ma moto : 28000 kms Pneu AV/AR : Anakee 3 Messages : 215 Date d'inscription : 18/11/2012 Age : 50 Ville ou région : bretagne
| Sujet: Re: XT 12 Révision 40000 km Mar 21 Oct 2014 - 13:16 | |
| en tout cas chapeau!je suis impressionné, rien de tel que de faire soit meme pour bien comprendre! |
louping60
| Sujet: Re: XT 12 Révision 40000 km Mar 21 Oct 2014 - 13:27 | |
| - tonio29 a écrit:
- en tout cas chapeau!je suis impressionné, rien de tel que de faire soit meme pour bien comprendre!
Merki mais c est surtout que tu sais ce qui a ete fait !!! Et effectivement je decouvre la tene sous cette angle car je n avais pas. encore ete aussi loin sur elle une de plus de demontée voilou a peluche pour la suite _________________ ma xtz 1200 ce n'est pas une moto ,c'est un antidépresseur " / " />
| Sujet: Re: XT 12 Révision 40000 km Mar 21 Oct 2014 - 20:18 | |
| Pas rien que celui qui a inventé ce système de décompresseur automatique ...! |
louping60
| Sujet: Re: XT 12 Révision 40000 km Mar 21 Oct 2014 - 23:40 | |
| Bon ça y est les acc et la chaine sont remonté !!! Et les jeu sont reglé Merci a mon pote jean pierre ( v strom qui etait dans les vosges).qui est passer me voir et ma donne un coup de mains car je peut vous dire que l on est pas trop de quatre mains pour caler la chaine et rentrer le tendeur de chaine !!!! Seul c est beaucoup plus.galere ,realisable mais bon a deux c est mieux !!!! Voilou demain je continue et je pourait vous dire si on peut remettre.le cache culbu sans basculer le moteur donc dede si tout va bien reponse demain !! Voilou a peluche pour la suite.!! _________________ ma xtz 1200 ce n'est pas une moto ,c'est un antidépresseur " / " /> |
louping60
| Sujet: Re: XT 12 Révision 40000 km Jeu 23 Oct 2014 - 20:44 | |
| Chalut bon et voila hier j ai remis le cache culbu sans probleme impec Petite info technique pour les initiés les quatres jeu a l echappement etaient de 0.20 a la place de 0.22 en mini a 0.28 en maxi et pour les admissions 2 jeu a 0.12 serré 1 jeu a 0.12 gras 1 jeu a 0.15 pour des valeurs de 0.10 mini a 0.16.maxi du coup j ai modifie le reglage de 7 pastille pour les remonter dans des valeurs hautes tous ça pour vous dire que ça bouge !!!! Moi je ne suis pas etonné pour un moteur de 40000 km ni le mecano d ailleurs chez qui j ai ete achete les pastilles bon allez j y retourne ,mon garage m attend a peluche _________________ ma xtz 1200 ce n'est pas une moto ,c'est un antidépresseur " / " /> |
etinag
| Sujet: Re: XT 12 Révision 40000 km Jeu 23 Oct 2014 - 22:15 | |
| Perso avec ce jeu j'aurai refermé sans y toucher. J'aurai plutôt recontrôler dans une vingtaine de mille (ou trente) pour voir l'évolution ... |
louping60
| Sujet: Re: XT 12 Révision 40000 km Jeu 23 Oct 2014 - 22:30 | |
| - etinag a écrit:
- Perso avec ce jeu j'aurai refermé sans y toucher. J'aurai plutôt recontrôler dans une vingtaine de mille (ou trente) pour voir l'évolution ...
Salut 0.20 a la place de 0.22 pour la valeur mini des 4 souppapes d echappement ma formation de mecano me dit de changer les pastilles au risque de griller une ou plusieurs souppapes par la suite pour ce qui est de l admission j avoue que c est du luxe mais une fois que c est ouvert autant le faire de plus quand tu me dit de rouvrir dans 20000 ou 30000 mkm je ne pense pas que tu realise le travail que ça represente pour arriver a verifier les jeu on a plus vite fait demonter les acc pour changer les pastilles que de tous redemonter pour verifier les jeu Allez j y retourne il y a des fils partout _________________ ma xtz 1200 ce n'est pas une moto ,c'est un antidépresseur " / " /> |
etinag
| Sujet: Re: XT 12 Révision 40000 km Ven 24 Oct 2014 - 9:05 | |
| salut ;-) c'est le mécano qui parle aussi j'ai déjà ouvert/contrôlé/pastillé (ou culbuteurs) des jeux aux soupapes et trouvé 0.05 à 0.10 à des soupapes qui demandaient 0.25 à 0.30 (voir 0.40) . Ces moteurs tournaient bien, avaient des bornes et on ouvrait soit pour refaire une distribution,le joint de cache-soupapes, les joints de queues de soupapes, voir un joint de culasse. sinon beau boulot ps. je disais dans 20.000 ou 30.000 km mais ça peux être 40.000 km vu que c'est ce que tu viens de faire. Tu le refait dans 40.000 km ? |
louping60
| Sujet: Re: XT 12 Révision 40000 km Ven 24 Oct 2014 - 9:56 | |
| Fini a 2h30 du mat et demrrage ce matin en robe de chambre elle est partie au car de tour La recompense du mecano !!!! Bon allez chin quentin (jox1200) tu peut ammener la tienne la place est chaude !!! _________________ ma xtz 1200 ce n'est pas une moto ,c'est un antidépresseur " / " /> |
louping60
| Sujet: Re: XT 12 Révision 40000 km Ven 24 Oct 2014 - 10:06 | |
| - etinag a écrit:
- salut ;-)
sinon beau boulot
ps. je disais dans 20.000 ou 30.000 km mais ça peux être 40.000 km vu que c'est ce que tu viens de faire. Tu le refait dans 40.000 km ? Salut aie aie laisser un moteur avec "si peu de jeu " c est au dessus de mes forces pour moi il y a risque de cramer une souppape sans compter les problemes eventuels de demarage mais bon des fois ça fonctionne nickel alors que cela ne devrai pas !!! bon j avoue que je suis moins joueur sur ce coup la A peluche _________________ ma xtz 1200 ce n'est pas une moto ,c'est un antidépresseur " / " />
jackal74
| Sujet: Re: XT 12 Révision 40000 km Ven 24 Oct 2014 - 11:28 | |
| Heu...le risque de cramer une soupape n'est-il pas quand il n'y a pas assez de jeu (soupape mal fermée) ?? quand il y a du jeu, çà cliquette, mais çà ferme |
louping60
jackal74
| Sujet: Re: XT 12 Révision 40000 km Ven 24 Oct 2014 - 12:11 | |
| on es bien d'accord : moins de jeu = risque on va donc continuer à parfaire mes connaissances... comment peut-on trouver moins de jeu (au bout de 40000 ou 60000) avec des pastilles ??!! elles sont sensées s'user, et donc augmenter le jeu... |
louping60
| Sujet: Re: XT 12 Révision 40000 km Ven 24 Oct 2014 - 12:19 | |
| - jackal74 a écrit:
- on es bien d'accord : moins de jeu = risque
on va donc continuer à parfaire mes connaissances... comment peut-on trouver moins de jeu (au bout de 40000 ou 60000) avec des pastilles ??!! elles sont sensées s'user, et donc augmenter le jeu... Ce ne sont pas les pastilles qui s usent !!! C est la souppape qui s use au niveau du siege ou voir meme le siege de souppape ,donc la souppape "remonte "et le jeu diminue en regle general c est ça !! _________________ ma xtz 1200 ce n'est pas une moto ,c'est un antidépresseur " / " /> |
jackal74
| Sujet: Re: XT 12 Révision 40000 km Ven 24 Oct 2014 - 13:19 | |
| merci pour ton explication je ne plaçais pô l'usure "au bon endroit" |
louping60
| Sujet: Re: XT 12 Révision 40000 km Ven 24 Oct 2014 - 13:44 | |
joxt1200
Moto : crf 1000 Kms de ma moto : 10000 Messages : 1097 Date d'inscription : 18/04/2013 Age : 61 Ville ou région : saint quentin
| Sujet: Re: XT 12 Révision 40000 km Sam 25 Oct 2014 - 15:39 | |
cricri_91
Moto : Crosstourer Kms de ma moto : 13000 Pneu AV/AR : ANA2 / PR3 Messages : 85 Date d'inscription : 19/05/2013 Age : 56 Ville ou région : Antony
| Sujet: Re: XT 12 Révision 40000 km Dim 30 Nov 2014 - 17:42 | |
| Salut,
Révision des 40000 faite chez Jouy à 697€. Inclus : vidange moteur (!) liquide de refroidissement, changements des filtres, vidange pont, bougies. J'imagine qu'ils ont bien fait le boulot, la bécane est restée presque deux jours en concession et le mécano avait l'air pas mécontent d'avoir fini ... Les plaquettes d'origine sont usées à 60% (ce qui laisse quelques km !), le TR91 est lisse (c'est balot je ne fais pas de piste). Reste à changer joints spy et torique sur le cardan défaut visiblement assez commun (1h de MO + 36€ de matériel). Donc encore des euros à Ca pique un peu le cap des 40000. Dès les premiers 500m j'ai retrouvé la contraction des zygomatiques qui ne me quitte pas depuis 40000km, ça permet d'oublier (temporairement) la facture !
Tcho Christophe |
| Sujet: Re: XT 12 Révision 40000 km Lun 1 Déc 2014 - 20:13 | |
| S'ils n'ont fait que ça je comprends pourquoi tu trouves la révision chère car moi aussi!! Je pense qu'il doit y avoir aussi le contrôle du jeu aux soupapes et peut-être une vidange de fourche? Sinon c'est une enfilade en règle... |
cricri_91
| Sujet: Re: XT 12 Révision 40000 km Lun 1 Déc 2014 - 22:22 | |
| Tu as raison j'avais oublié le plus important ! Le jeu à bien été contrôlé ce qui explique la durée de la révision. |
| Sujet: Re: XT 12 Révision 40000 km Lun 1 Déc 2014 - 23:25 | |
| Ok je comprends mieux Mais je ne m'attendais pas à autant tout de même. |
| Sujet: Re: XT 12 Révision 40000 km | |
