1200 en panne Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
1200 en panne Emptypar Joe644 Hier à 18:56
1200 en panne Emptypar yop1025 Hier à 13:10
1200 en panne Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
1200 en panne Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
1200 en panne Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
1200 en panne Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
1200 en panne Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
1200 en panne Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
1200 en panne Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
1200 en panne Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
1200 en panne Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
1200 en panne Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
1200 en panne Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
1200 en panne Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
1200 en panne Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
1200 en panne Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
1200 en panne Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
1200 en panne Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
1200 en panne Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
1200 en panne Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
1200 en panne Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
1200 en panne Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
1200 en panne Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
1200 en panne Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
tuto synchro réservoir amortisseur essence manuel huile suis galére arrière selle boue fourche filtre phare embrayage crash vidange pneus chaine reglage garde tenere longues rabaissement feux
-36%
254.99 € 399.01 €
 1200 en panne
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
1200 en panne Empty
MessageSujet: 1200 en panne   1200 en panne EmptyVen 9 Sep 2011 - 20:24
Ca y est! Ca commence , le bordel à 16000 bornes!
Quelqu'un connait il cette panne?
Je suis rentré de vacances la semaine dernière , et j'ai remisé la moto depuis une semaine, sans rien toucher, pas même un lavage, rien.
Ce matin, je tourne la clef, j'appuie sur le bouton, la moto démarre puis s'éteint après quelques tours moteur, pas même le temps d'atteindre son régime de ralenti acceléré.
J'essaie de relancer, et depuis, elle fait preuve de mauvais caractère.
L'essence est bien envoyée dans les cylindres, j'ai de l'étincelle aux bougies;ça s'enflamme quand je démonte une bougie sur deux et que j'actionne le démarreur; aucun code panne ne s'affiche, mais elle se noie, comme si les papillons ne voulaient pas s'ouvrir. Tous les fusibles sont OK.
Avant de me lancer tête baissée dans le manuel d'atelier, y a t'il un moyen facile de contrôler le fonctionnement des papillons, ou quelqu'un a t-il une idée, outre le fait d'appeler le concess le plus proche qui n'est pas à côté...
On peut parler Mécanique, je connais un peu pas mal...
Merci du coup de main .
Alain
Alain
1200 en panne Empty
MessageSujet: Re: 1200 en panne   1200 en panne EmptyVen 9 Sep 2011 - 20:55
met le contacte,tourne la poignée à fond et appuis sur le démarreur
sa devrais marché,enfin j'espère pour toi,tien nous au jus1200 en panne 312252
http://www.passionmoto06.fr
alain 1183
Moto : xt1200z
Ville ou région : nice
1200 en panne Empty
MessageSujet: Re: 1200 en panne   1200 en panne EmptyVen 9 Sep 2011 - 21:10
j ai eu a priori le meme pb que toi .
je suis parti dernierement en vacance(sans la moto) une quinzaine de jours et au retour lorsque j ai voulu la demarrée ben ........comme toi
elle est parti puis quelques secondes apres plus rien ,elle voulait rien savoir la vilaine ..
Du coup j ai appliqué la meme methode que ci dessus
contacte ......poignée a fond ...demarreur et hop en route pour l aventure ,et depuis nickel !
verslecapnord.fr
1200 en panne Empty
MessageSujet: Re: 1200 en panne   1200 en panne EmptyVen 9 Sep 2011 - 22:08
Ca fait longtemps que j'ai essayé, gaz à fond, gaz à zéro,en ayant attendu plusieurs minutes entre les essais, rien y fait; quand je démonte les bougies, elles sont humides, (elles allument quand même) je les assèche, je remonte et ...pareil, quand je les démonte elles sont humides.
Est-ce que les papillons de gaz doivent obéir à la position de la poignée, moteur non tournant? ou bien le système electronique doit il analyser tout un tas de paramètres avant de commander le servo des papillons?
1200 en panne Empty
MessageSujet: Re: 1200 en panne   1200 en panne EmptyVen 9 Sep 2011 - 22:22
ca faisait combien de bornes que tu avais fait le plein ?
une fois (il y a bien 10000 bornes) elle m'a fait un coup de calgon un matin. il m'a bien fallu 15 mn pour l'allumer. La batteuse commençait a tirer la langue ...
Essaye avec la poignée a moitié ouverte ... toutes les 5 mn, Prévoies un rechargement de la batterie ...
thierrydesete
thierrydesete
Moto : XTZ 1200 GRISE(the best quoi)
Ville ou région : Sete
1200 en panne Empty
MessageSujet: Re: 1200 en panne   1200 en panne EmptyVen 9 Sep 2011 - 22:25
J'ai eu aussi ce souci mais pas avec la XTZ.C'était avec la FJR que je n'avais pas démarré depuis un mois à cause d'un pied plâtré.
La moto faisait mine de démarrer puis plus rien et avec ça une bonne odeur d'essence.
A force d'insister et en jouant avec la poignée de gaz et avec une très bonne batterie,elle a fini par partir.Au début sur tois cylindre et puis après normalement.
1200 en panne Empty
MessageSujet: Re: 1200 en panne   1200 en panne EmptyVen 9 Sep 2011 - 22:36
J'essaierai avec une grosse batterie en parallèle demain et si ça ne pète pas j'essaierai dans une bonne descente, je n'ai pas envie de niquer le démareur, ou bien qu'il me lache plus tard quand je serai à l'autre bout de l'europe.
Ce qui est inquiétant , c'est qu'elle a démarré puis s'est arrètée, et ensuite tintin.
thierrydesete
thierrydesete
1200 en panne Empty
MessageSujet: Re: 1200 en panne   1200 en panne EmptyVen 9 Sep 2011 - 22:44
Tu as eu une odeur d'essence après qu'elle est démarré?
Mugatu
Mugatu
Moto : KTM 1190 Adventure R
Kms de ma moto : 6000
Ville ou région : Yvelines
1200 en panne Empty
MessageSujet: Re: 1200 en panne   1200 en panne EmptyVen 9 Sep 2011 - 22:54
Tiens, ça me rappelle quelque chose... 1200 en panne 975627
Kms de ma moto : 72500
1200 en panne Empty
T'as pas chargé un peu d'eau lors de ton dernier plein? Un fond de cuve? scratch
1200 en panne Logo_t10
1200 en panne Empty
MessageSujet: Re: 1200 en panne   1200 en panne EmptySam 10 Sep 2011 - 7:43
L'odeur d'essence. Ah oui , mon neveu, et comment! Elle se noie à chaque fois que je remonte le tout après avoir séché les bougies qui allument d'ailleurs très bien, même humides; quant au plein, je n'ai plus qu'un quart de réservoir, j'en ai déjà donc consommé pas mal avec cette essence.
1200 en panne Empty
MessageSujet: Re: 1200 en panne   1200 en panne EmptySam 10 Sep 2011 - 8:18
je viens d'essayer le fonctionnement du servo des papillons en mode D14, ca fonctionne ...Reessai de lancement:un retour coté gauche puis pas mieux qu'avant...
Alain
Alain
1200 en panne Empty
MessageSujet: Re: 1200 en panne   1200 en panne EmptySam 10 Sep 2011 - 8:50
est ce que tu habites à coté d'une antenne relais? ou quelque chose dans le genre? sa peut beaucoup jouer sur l'électronique
c'est arrivé à un pot à moi après une barrière de péage,avec toutes les antennes
sa moto ne pouvait plus démarrée et l'alarme c'était déclencher
1200 en panne Empty
MessageSujet: Re: 1200 en panne   1200 en panne EmptySam 10 Sep 2011 - 9:10
c'est arrivé à une amie au parking d'Orly sur son Chrysler Voyageur...
S'il y a de l'essence, s'il y a du jus, ca doit péter ....
Enleves les bougies et laisse la bécane reposer 1 heure. Remonte le tout et essaye avec un petit filet de gaz .
1200 en panne Empty
MessageSujet: Re: 1200 en panne   1200 en panne EmptySam 10 Sep 2011 - 9:22
Le seul problème au niveau du p'tit filet de gaz, c'est qu'avec l'YCCT, ce n'est pas moi qui gère.
Je vais essayer de trouver 4 bougies ce matin...Déjà !
1200 en panne Empty
MessageSujet: Re: 1200 en panne   1200 en panne EmptySam 10 Sep 2011 - 9:32
pour le filet de gaz, d'après moi, c'est toi qui l'active lorsque tu démarres, et ce n'est pas que lorsque le moteur est démarré, que le paramètre de rotation de la poignée est prix en compte ... à confirmer.
Pour le changement de bougie, je ne vois pas trop l'intérêt.
Tu as combien de bornes ?
Spiritofstlouis
Spiritofstlouis
Moto : 1200 xtz N°386
Ville ou région : Nantes
1200 en panne Empty
MessageSujet: Re: 1200 en panne   1200 en panne EmptySam 10 Sep 2011 - 10:17
perso j'essaierais
Si bougie trempée = mélange trop riche:
donc soit trop d'essence soit pas assez d'air soit eau dans l'essence qui ne permet pas la combustion
1- démarrer sans filtre à air (en plus on doit pouvoir voir la position des papillons)
2- replacer l'essence ... un plein avec de l'essence qui contient de l'eau si le moteur est bien chaud ça passe ... une fois que la moto est arrêtée de un bon moment l'eau décante et ou condense
perso j'ai une idée pour controler la présence d'eau
le sulfate de cuivre (cristaux bleu) qui sert au traitement des vignes (bouillie bordelaise)
se procurer 2..3 cristaux (ils sont bleu)
les passer au four pour les déshydrater ... ils virent au blanc. les laisser refroidir ds un endroit bien sec
faire un prélèvement au fond du réservoir un matin (essence décantée)
faire couler 2.. 3 goutes du prélèvement sur les cristaux
S'ils virent au bleu ... il y'a présence d'eau
ATTENTION, je n'ai jamais testé avec de l'essence ... je l'ai fais avec du gasoil ... ça fonctionne
1200 en panne Empty
MessageSujet: Re: 1200 en panne   1200 en panne EmptySam 10 Sep 2011 - 12:47
J'ai 16000 bornes à peu près, et il est vrai que les bougies ont d'une part une bonne coloration et leurs electrodes sont à 85/100 eme d'écartement donc "normalement" sans problème...Qu'elles soient nazes, j'y crois guère !
Quand j'essaie de démarrer la moto, les papillons restent fermés même avec la poignée à pleine ouverture bien que les servo moteurs fonctionnent et obéissent à la poignée sur le test D14. J'ai bien essayé de la faire péter sur cette position, les cylindres étant gavés d'essence ça aurait pu le faire, en admettant un max d'air , comme avec un moteur à carbus noyé; le démareur est actif mais est-ce que l'allumage y est également...Pas sûr; je n'ai pas encore vérifié. Ce qui est sûr, c'est que ça n'a pas démarré pour autant .
1200 en panne Empty
MessageSujet: Re: 1200 en panne   1200 en panne EmptySam 10 Sep 2011 - 12:53
Après essai, je confirme: l'allumage est inhibé en mode D14 donc ...Zobi !
1200 en panne Adminv10
1200 en panne Empty
MessageSujet: Re: 1200 en panne   1200 en panne EmptySam 10 Sep 2011 - 13:41
t'as essayé avec du start pilote ?
1200 en panne Empty
MessageSujet: Re: 1200 en panne   1200 en panne EmptySam 10 Sep 2011 - 13:56
Je crois que les grandes idées se rencontrent, j'y pensais justement, d'essayer avec un carburant plus volatile; s'il y a de la flotte là dedans, ça pourra certainement aider, je fonce chez brico chercher ça... Avec ma commando pardi , et ses vieux carbus .
1200 en panne Empty
MessageSujet: Re: 1200 en panne   1200 en panne EmptySam 10 Sep 2011 - 14:30
nous ça marche tres bien!!!!!!!!!!!vive la 750 xtz!!!!!peu pas t'aider je m'y connais rien en ijection!!!desole!!
Spiritofstlouis
Spiritofstlouis
1200 en panne Empty
MessageSujet: Re: 1200 en panne   1200 en panne EmptySam 10 Sep 2011 - 14:36
en y réfléchissant ... en continuant dans l'hypothèse de l'eau dans l'essence ... un injecteur ou les 2 grippés ouverts
Pas de code alarm parce qu'on n'a pas de capteur de position de l'aiguille de l'injecteur.
en général les sytemes de diag embarqué ne peuvent vérifier que la partie électrique connection et bobine de l'injecteur mais pas la partie mécanique
potofeu
potofeu
Ville ou région : lorient
1200 en panne Empty
MessageSujet: Re: 1200 en panne   1200 en panne EmptySam 10 Sep 2011 - 14:59
Ptete une grosse connerie...mais....As tu essayé de changé de clef....le puce n'est peut être plus associée...(clef mère rouge y'a un chapitre dans le mode d'emploi )
1200 en panne Empty
MessageSujet: Re: 1200 en panne   1200 en panne EmptySam 10 Sep 2011 - 17:10
Dans ce genre de circonstance, il n'y a pas de grosse connerie, chacun amène de l'eau au moulin (dans ce cas c'est de l'essence en trop qui y arrive) et à un moment quelqu'un va par hasard peut -être tomber sur "le" truc .
Pour ce qui est de la clef, si ce n'était pas la bonne, je pense que le démarreur ne serait pas opérationnel, de plus j'ai de l'allumage et l'essence arrive
1200 en panne Empty
1200 en panne
» Panne Xtz 1200
» code panne 50 et 70 1200 xtz
» 1200 gs bientôt en panne
» HELP !!! en panne
Page 1 sur 6Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
