Problème carburation XTZ 750 de 1991 Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Problème carburation XTZ 750 de 1991 Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Problème carburation XTZ 750 de 1991 Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Problème carburation XTZ 750 de 1991 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Problème carburation XTZ 750 de 1991 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Problème carburation XTZ 750 de 1991 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Problème carburation XTZ 750 de 1991 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Problème carburation XTZ 750 de 1991 Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Problème carburation XTZ 750 de 1991 Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Problème carburation XTZ 750 de 1991 Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Problème carburation XTZ 750 de 1991 Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Problème carburation XTZ 750 de 1991 Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Problème carburation XTZ 750 de 1991 Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Problème carburation XTZ 750 de 1991 Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Problème carburation XTZ 750 de 1991 Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Problème carburation XTZ 750 de 1991 Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Problème carburation XTZ 750 de 1991 Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Problème carburation XTZ 750 de 1991 Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Problème carburation XTZ 750 de 1991 Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Problème carburation XTZ 750 de 1991 Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Problème carburation XTZ 750 de 1991 Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Problème carburation XTZ 750 de 1991 Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Problème carburation XTZ 750 de 1991 Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Problème carburation XTZ 750 de 1991 Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Problème carburation XTZ 750 de 1991 Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
amortisseur selle pneus longues garde manuel phare fourche essence reglage galére synchro réservoir chaine tenere feux crash arrière suis rabaissement boue filtre tuto huile embrayage vidange
Le Deal du moment : -36%
254.99 €
Redg44
Redg44
Moto : XTZ 750 - Super Ténéré de 91
Kms de ma moto : 57900
Pneu AV/AR : Michelin Anakee 1 & 2
Ville ou région : Loire Atlantique
MessageSujet: Problème carburation XTZ 750 de 1991   Problème carburation XTZ 750 de 1991 EmptyDim 16 Sep 2018 - 12:38
salut  J'ai acheté début août mon SupTé, depuis le début elle tient mal le ralenti, j'ai un trou dans les accélérations autour de 4000 tr/mn, et la semaine dernière elle s'est mise à tourner sur 1 cylindre. Problème carburation XTZ 750 de 1991 539607
Après changements des bougies, effectivement elles étaient bien noircies et celle de droite complètement cramées.
Apparemment (dixit le vendeur) elle fonctionnait bien avant son passage chez un garage juste avant que je la prenne, vu la facture le gars aurait juste changer les capsules du carbu et aurait soi-disant dit qu'il n'avait pas besoin d'un nettoyage (ultra-son)  mais que dit il ?  Sur la facture correspondante il est juste indiqué: "1h de main d'oeuvre : synchro carbu et remplacement capsule"
D'après vous est-ce possible qu'il ait juste mal réglé la carburation, notamment la richesse, ou alors j'ai plutôt un problème de carburation.
En attendant de régler le soucis j'ai commandé des bougies iridium, je sais bien que ça ne va pas régler le problème par magie mais je pense que ce sera un peu mieux.
Problème carburation XTZ 750 de 1991 254985 Merci
thomasmic125
thomasmic125
Moto : XTZ 660
Kms de ma moto : 63000
Pneu AV/AR : DUNLOP TRAILMAX
Ville ou région : Nîmes
MessageSujet: Re: Problème carburation XTZ 750 de 1991   Problème carburation XTZ 750 de 1991 EmptyDim 16 Sep 2018 - 18:39
je sais pas ce qu'en dira les autres, mais les bougies iridium j'ai eux des soucis avec mon 660 XTZ 3YF :/
Apres c'est peut être tout simplement un réglage de richesse a faire!
regarde ta cuve pour voir la tête quelle a, tu saura vite si tu as besoin de nettoyer tes carbu.
vérifie aussi l’étincelle aux bougies, quelle soit de meme intensité visuellement. tu peux contrôler ton circuit d'allumage avec un multimètre, je peux t'envoyer la page de la RTM si tu as besoin.
au cas où, sur kedo ils font des kits réfection complet à 39€ par carbu, et 25€ par membrane, c'est impec Very Happy
il faut garder la boite à air d'origine et filtre à air propre, de modèle d'origine
si tu dois démonter ton carbu et si tu es équipé tu fais une petite syncro des deux carbu (40€ l'outil sur ebay) et après tu dévisse de deux tours ta richesse et tu affine.
et tout devrait rentrer dans l'ordre.
après il existe des modifications pour réduire la consommation mais pour l'instant j’expérimente, je ferai un retour plus détaillé.
barra
barra
Kms de ma moto : 89 000
Pneu AV/AR : anakee III
MessageSujet: Re: Problème carburation XTZ 750 de 1991   Problème carburation XTZ 750 de 1991 EmptyDim 16 Sep 2018 - 18:43
et le kit suisse chez kedo ..
5 l/100 pour moi en allant bosser avec ,une centaine de bornes par jour de petites routes AR
c est pas compliqué ,faut juste prendre son temps et traquer la prise d air >>changt des joints au moindre doute
garce au forum ,ca s est bien passé pour moi ..
thomasmic125
thomasmic125
Moto : XTZ 660
MessageSujet: Re: Problème carburation XTZ 750 de 1991   Problème carburation XTZ 750 de 1991 EmptyDim 16 Sep 2018 - 19:22
barra, ta pose du kit suisse c'est faite sans probleme?
as-tu encore de la puissance avec cette baisse de consommation? j'hesite pour le kit suisse, ton retour m'interesse.. niveau puissance ca donne quoi?
barra
barra
MessageSujet: Re: Problème carburation XTZ 750 de 1991   Problème carburation XTZ 750 de 1991 EmptyDim 16 Sep 2018 - 19:30
elle marche super bien !
aucune difficulté pour le monter
5 litres au 100 en moyenne
aucune différence notable  avec auparavant
je roule entre 4000 et 5000 tours
jamais plus de 120 km/h
thomasmic125
thomasmic125
Moto : XTZ 660
MessageSujet: Re: Problème carburation XTZ 750 de 1991   Problème carburation XTZ 750 de 1991 EmptyDim 16 Sep 2018 - 19:38
tu  me chauffe là...   Problème carburation XTZ 750 de 1991 231456
thomasmic125
thomasmic125
Moto : XTZ 660
MessageSujet: Re: Problème carburation XTZ 750 de 1991   Problème carburation XTZ 750 de 1991 EmptyDim 16 Sep 2018 - 19:40
te rappel tu des references des pieces?
barra
barra
MessageSujet: Re: Problème carburation XTZ 750 de 1991   Problème carburation XTZ 750 de 1991 EmptyDim 16 Sep 2018 - 20:04
va sur le site internet de kedo ..tu suis la procédure ,c est facile a trouver
le site est en francais ...
le kit,c est des gicleurs qui vont a la place de ceux d origine ...
si tu désacouple pas les carbu ,tu n as pas besoin de synchroniser ,juste un réglage de richesse qui ne joue que sur le ralenti
c est pratiquement plug and play  tenere
thomasmic125
thomasmic125
Moto : XTZ 660
MessageSujet: Re: Problème carburation XTZ 750 de 1991   Problème carburation XTZ 750 de 1991 EmptyDim 16 Sep 2018 - 20:06
oui merci, je demandais les références des gicleurs et aiguilles, pour voir avec ma config  lol!
barra
barra
MessageSujet: Re: Problème carburation XTZ 750 de 1991   Problème carburation XTZ 750 de 1991 EmptyDim 16 Sep 2018 - 20:07
va voir chez kedo ..
thomasmic125
thomasmic125
Moto : XTZ 660
MessageSujet: Re: Problème carburation XTZ 750 de 1991   Problème carburation XTZ 750 de 1991 EmptyDim 16 Sep 2018 - 20:17
y a pas les références... tant pis...
MessageSujet: Re: Problème carburation XTZ 750 de 1991   Problème carburation XTZ 750 de 1991 EmptyDim 16 Sep 2018 - 20:49
salut les références suisses en jaune .le reste ne change pas.pour ma part ,je n'ai pes remplace les aiguilles.
XTZ
TypeMikumi BDST38
Identification3LD 00 / 3TD 00 (CH)
Vis de richesse ralenti (desserrage)2 tours
Régime de ralenti1100 à 1200 rpm
Dépression au ralenti240 à 260 mmHg
Niveau de cuve5.1 à 6.1 mm au dessus de la ligne de cuve
Gicleur d'essence principal142.5 /  (140CH)
Gicleur d'air principal60
Type d'aiguille5C19-3 / 5C20-3 (CH)
Puit d'aiguilleY-4 (611)
Gicleur d'air de ralenti60
Gicleur d'essence de ralenti42.5 / 35 (CH)
Gicleur de starter70
thomasmic125
thomasmic125
Moto : XTZ 660
MessageSujet: Re: Problème carburation XTZ 750 de 1991   Problème carburation XTZ 750 de 1991 EmptyDim 16 Sep 2018 - 20:51
d'accord ! je croyais que CH etais pour la chine !
merci martin
barra
barra
MessageSujet: Re: Problème carburation XTZ 750 de 1991   Problème carburation XTZ 750 de 1991 EmptyLun 17 Sep 2018 - 9:52
330 km au compteur et 16 litres dans le reservoir ce matin !!
en bougeant la moto pour bien remplir
sauf erreur de ma part ,ca fait 4.8l /100
no comment
thomasmic125
thomasmic125
Moto : XTZ 660
MessageSujet: Re: Problème carburation XTZ 750 de 1991   Problème carburation XTZ 750 de 1991 EmptyLun 17 Sep 2018 - 9:58
effectivement ça change
Phil74000
Phil74000
Moto : Xtz super Tenere Yamaha
Kms de ma moto : 60
Ville ou région : Annecy
MessageSujet: Souci carbu ou jeux aux soupapes    Problème carburation XTZ 750 de 1991 EmptyLun 17 Sep 2018 - 13:27
Bonjour j’ai eu dernièrement un souci de ralenti qui tenait mal naturellement bidouillage vis de richesse sachant que j’ai remis mes car carbus a neuf ce n’est pas les gicleurs ou autre aiguille qui posaient problèmes. Bougies noires pétarades et autres à coup. Au final ça c’est aggravé jusqu’à ce que je pense au jeux des soupapes depuis tout est nickel.
Bon Bricolage
Redg44
Redg44
MessageSujet: Merci pour toutes ces réponses   Problème carburation XTZ 750 de 1991 EmptyLun 17 Sep 2018 - 14:13
Merci pour toutes ces réponses, avec ça j'ai de quoi faire
thomasmic125
thomasmic125
Moto : XTZ 660
MessageSujet: Re: Problème carburation XTZ 750 de 1991   Problème carburation XTZ 750 de 1991 EmptyLun 17 Sep 2018 - 14:29
jeux au soupape pour bougie noir je suis sceptique, mais pour un ralenti irrégulier j'y crois, ca coute rien de regarder et de regler les soupapes, c'est assez simple dessus
Phil74000
Phil74000
Kms de ma moto : 60
MessageSujet: Re: Problème carburation XTZ 750 de 1991   Problème carburation XTZ 750 de 1991 EmptyLun 17 Sep 2018 - 14:33
Bougie noire pas forcément mais comme le jeu posait problème dans un premier temps j’ai modifié les réglages carbus et du coup plus rien n’était top
» Problème carburation/accélération/ reprise
» Problème (carburation ?) xtz 750
» Probleme carburation XTZ750
