Problème carburation Emptypar J-Marc Hier à 20:58
Problème carburation Emptypar oustad Hier à 17:18
Problème carburation Emptypar oustad Sam 23 Nov 2024 - 20:14
Problème carburation Emptypar SuperTiti Sam 23 Nov 2024 - 13:04
Problème carburation Emptypar oeuf Sam 23 Nov 2024 - 10:11
Problème carburation Emptypar oeuf Sam 23 Nov 2024 - 10:03
Problème carburation Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
Problème carburation Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
Problème carburation Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Problème carburation Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Problème carburation Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Problème carburation Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Problème carburation Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Problème carburation Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Problème carburation Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Problème carburation Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Problème carburation Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Problème carburation Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Problème carburation Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Problème carburation Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Problème carburation Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Problème carburation Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Problème carburation Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Problème carburation Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Problème carburation Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
synchro essence fourche rabaissement chaine amortisseur feux réservoir tenere embrayage arrière huile selle tuto suis vidange manuel longues garde pneus galére reglage filtre crash phare boue
fl57
fl57
Moto : XTZ 750 Super Ténéré
Kms de ma moto : 69000
Ville ou région : Bitche , Moselle
MessageSujet: Problème carburation   Problème carburation EmptyMer 24 Mai 2017 - 23:49
Je viens de refaire mes carburateurs ( joints, pipes,plongeurs starter... neufs) et j'y ai installé un kit suisse acheté sur Kedo.
Plutôt qu'un long discours, j'ai posté une vidéo à l'adresse suivante qui permet de visualiser le problème: https://youtu.be/E8oJefJLi2I
Description: le moteur est tiède, la 1ère montée en régime résulte de l'action du starter ( je trouve d'ailleurs qu'elle tourne beaucoup trop vite avec le starter actionné, puis a du mal à redescendre au régime de ralenti), ensuite j'effectue quelques accélérations où je constate que la décélération est anormalement lente. Par ailleurs, le ralenti est également instable depuis (elle ne sembler pas vraiment tourner rond au ralenti).
J'ai conservé tous les réglages comme avant, les aiguilles sont sur le cran du milieu.
J'ai tout de même procédé à un essai routier, et là, outre les problèmes évoqués plus haut, la moto roule bien, l'accélération est franche et sans accoups.
Je précise que je n'ai pas encore vérifié la synchro (j'ai n'ai pas touché à cette dernière, mais je vais comme même la contrôler avec un appareil adéquat).
J'attends vos suggestion quant à ces symptômes. Merci d'avance
inconnu
inconnu
Moto : je sais pas
Ville ou région : 44
MessageSujet: Re: Problème carburation   Problème carburation EmptyJeu 25 Mai 2017 - 12:09
synchro + reglage richesse  , ton symptôme me fait penser a un mauvais reglage richesse, etant pas pro je laisse quand meme les pros repondre
fl57
fl57
MessageSujet: Re: Problème carburation   Problème carburation EmptyJeu 25 Mai 2017 - 12:36
Alors la synchro vient d’être rectifiée avec l'aide d'un appareil professionnel, elle est désormais parfaite.
Cependant, le problème persiste. J'ajoute que lors du démarrage à froid, sans starter, elle semble tourner sur 1 cylindre ( du moins d’après le bruit) et si j'actionne le starter, le moteur monte à 6000 trs/min (comme sur la vidéo).
Après vérification en aspergeant les carburateurs de déodorant moteur tournant , il n'y pas de prise d'air parasite sur ces derniers.
Faut-il peut-être jouer sur la hauteur des aiguilles ?
inconnu
inconnu
Moto : je sais pas
MessageSujet: Re: Problème carburation   Problème carburation EmptyJeu 25 Mai 2017 - 13:44
j ai lu quelques part sur le forum , que ton aiguille devait etre au deuxieme cran enfin normalement dans ton kit suisse tu devais avoir une explication , j en ai pas monté et j en suis pas encore la sur ma xtz
regarde donc tes niveaux de cuve on sait jamais
fl57
fl57
MessageSujet: Re: Problème carburation   Problème carburation EmptyDim 28 Mai 2017 - 12:28
Alors poursuite des investigations : j'ai tenté de jouer avec la hauteur des aiguilles, sans résultats ; j'ai essayé avec des gicleurs de 140 ( au lieu des 137,5), sans résultat.
Ce problème de starter à 6000 trs/min persiste, ainsi que la mauvaise décélération.  Par ailleurs, j'ajoute la moto semble faire des détonations dans les carbus (surtout moteur froid) et fume gris noir uniquement lors d'une grosse accélération (gaz à fond).
Je n'ai pas encore vérifier le niveau des cuves, ne sachant pas vraiment comme m'y prendre.
Une bougie pourrait-elle être incriminée ( mais elle sont toutes deux neuves...) ?
Bref, c'est à s'arracher les cheveux.
inconnu
inconnu
Moto : je sais pas
MessageSujet: Re: Problème carburation   Problème carburation EmptyDim 28 Mai 2017 - 15:36
Les fumées grises sont provoquées par un excès de carburant qui ne peut pas être brûlé complètement. En voici les causes :
Filtre à air encrassé, réglage de la vis de richesse incorrect, réglage
Starter, fonctionnement du volet de départ à froid, réglage du niveau de cuve, étanchéité du pointeau, réglage carburateur incorrects, pompe à essence défectueuse, présence d'huile dans l'essence.
regarde la couleur de tes bougies mais pour moi reglage richesse et je verifirais le montage de mes starter
» Problème (carburation ?) xtz 750
» Problème carburation XTZ 750 de 1991
» Probleme carburation XTZ750
» Problème carburation/accélération/ reprise
