Kit suisse - problème après pose Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Kit suisse - problème après pose Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Kit suisse - problème après pose Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Kit suisse - problème après pose Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Kit suisse - problème après pose Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Kit suisse - problème après pose Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Kit suisse - problème après pose Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Kit suisse - problème après pose Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Kit suisse - problème après pose Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Kit suisse - problème après pose Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Kit suisse - problème après pose Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Kit suisse - problème après pose Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Kit suisse - problème après pose Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Kit suisse - problème après pose Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Kit suisse - problème après pose Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Kit suisse - problème après pose Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Kit suisse - problème après pose Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Kit suisse - problème après pose Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Kit suisse - problème après pose Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Kit suisse - problème après pose Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Kit suisse - problème après pose Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Kit suisse - problème après pose Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Kit suisse - problème après pose Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Kit suisse - problème après pose Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Kit suisse - problème après pose Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
feux suis garde tenere chaine boue filtre crash embrayage rabaissement arrière manuel selle reglage essence longues fourche galére vidange amortisseur tuto réservoir synchro phare pneus huile
-25%
749.99 € 999.99 €
Rony4
Moto : Ténéré 750 '91
Kms de ma moto : (1)00000
Ville ou région : Au garage
MessageSujet: Kit suisse - problème après pose   Kit suisse - problème après pose EmptyLun 12 Nov 2012 - 17:31
Hello.
Après pose de ce fameux kit suisse le ralenti est vraiment pas super, ça pétarade à froid comme à chaud... et parfois quelques petits "pêts" dans le pot avant de m'arrêter. On dirait que c'est bien trop riche.
Pour ceux qui l'ont posé, quels sont les réglages effectués ?
kevin645
kevin645
Moto : xtz 750 n° 2037
Kms de ma moto : 51000
Pneu AV/AR : tkc 80
Ville ou région : PAU
MessageSujet: Re: Kit suisse - problème après pose   Kit suisse - problème après pose EmptyMar 13 Nov 2012 - 20:25
Trop riche ou trop pauvre car il me semble en tout cas pour moi quand j'ai reduit les GR de 5 points pétarade. Donc on m'a dit et j'en est déduit que pet dans le pot en décélération = trop pauvre, surtout que le kit suisse est bien plus pauvre que d'origine donc si tu n'avais pas ce problème avant c'est surement ça.
Si j'ai tout faut corrigez moi!!!
MessageSujet: Re: Kit suisse - problème après pose   Kit suisse - problème après pose EmptyMar 13 Nov 2012 - 20:37
ça me fait penser a une prise d'air,t'as bien remonter etanche?????
Rony4
MessageSujet: Re: Kit suisse - problème après pose   Kit suisse - problème après pose EmptyMar 13 Nov 2012 - 20:51
Il me semble oui, car pas de problème à haut régime et moyen.
Avec le starter le moteur prend directe 3000-4000t/min.
Et comment je peux régler la richesse à bas régime ?
MessageSujet: Re: Kit suisse - problème après pose   Kit suisse - problème après pose EmptyMar 13 Nov 2012 - 20:55
je peux te donner les reglages ,je suis d'origine!!tente un MP a derfu,il te dira!!
Rony4
MessageSujet: Re: Kit suisse - problème après pose   Kit suisse - problème après pose EmptyMar 13 Nov 2012 - 21:01
Je parlais d'une vis de richesse ou truc du genre, comme sur un bon vieux 2 temps.
MessageSujet: Re: Kit suisse - problème après pose   Kit suisse - problème après pose EmptyMar 13 Nov 2012 - 21:08
je pense qu'il faut l'ouvrir assez fort du faite que ça appauvri au gigleur,elle se trouve a l'arriere de la cuve du carbu par en dessous!!!les en meme temps,et fait une synchro aussi!!
kevin645
kevin645
Pneu AV/AR : tkc 80
MessageSujet: Re: Kit suisse - problème après pose   Kit suisse - problème après pose EmptyMar 13 Nov 2012 - 21:24
Tu dévisses les vis de richesses 1/2 tour par 1/2 puis tu laisse quelques secondes pour que le régime moteur se stabilise et tant que tu entends le moteur augmenter en régime
tu continus. Lorsque le régime du moteur n'augmente plus c'est que tu est pas très loin du bon régime. Si c'est pas très clair regarde sur google réglage carbu tu vas trouver ce qu'il te faut
BorisF4S
BorisF4S
Moto : 850 Xtz
Kms de ma moto : 109030
Pneu AV/AR : Michelin Desert
Ville ou région : Paris
MessageSujet: Re: Kit suisse - problème après pose   Kit suisse - problème après pose EmptyMar 13 Nov 2012 - 21:43
j'ai le même soucis sur mon xtz depuis la pose du kit, je vais faire un réglage CO à l'atelier pour voir, quelqu'un a un schéma du carburateur pour identifié la vis de richesse?
Rony4
MessageSujet: Re: Kit suisse - problème après pose   Kit suisse - problème après pose EmptyMar 13 Nov 2012 - 21:53
Et pour faire ce réglage il faut déposer le réservoir ?
MessageSujet: Re: Kit suisse - problème après pose   Kit suisse - problème après pose EmptyMer 14 Nov 2012 - 11:27
et oui malheureusement!
Kit suisse - problème après pose Barre_10
MessageSujet: Re: Kit suisse - problème après pose   Kit suisse - problème après pose EmptyMer 14 Nov 2012 - 11:29
regarde sur la RTM, il y a une photo qui te montre l'emplacement!
sinon il y a un tuto de flo44 sur le montage et réglage du carbu et en photo en plus!!
petit éditage pour te mettre le lien : https://www.super-tenere.org/t1692-refection-carbus-en-photos
Rony4
MessageSujet: Re: Kit suisse - problème après pose   Kit suisse - problème après pose EmptyMer 14 Nov 2012 - 12:58
Merci des infos !!
MessageSujet: Re: Kit suisse - problème après pose   Kit suisse - problème après pose EmptyMer 14 Nov 2012 - 14:30
service!
MessageSujet: Re: Kit suisse - problème après pose   Kit suisse - problème après pose EmptyMer 14 Nov 2012 - 15:06
Ta vis se trouve là.
Kit suisse - problème après pose Dscf0021
MessageSujet: Re: Kit suisse - problème après pose   Kit suisse - problème après pose EmptyMer 14 Nov 2012 - 23:18
Hello à tous, ...
Bon bin tout est dit, toph, référence à cet excellent tuto de Flo44 et la RTM ;-) ...
Perso, après le suisse, j'ai re-réglé mes carbus comme le préconise la RTM, dévissage de 2 tours de la vis de richesse de ralenti, et peau-finage ;-) ...
Info importante, ... j'ai pas mis le 140 du Kit Kedo, j'ai mis un 137.5 ^^ ...
mais pour le ralenti j'ai bien mis les 35 ;-) ...
Attention ... avez vous bien vérifié que les plongeurs de starters sont bien en place ... ou pas trop bouffés comme les miens ^^ ... pas étanches, ça amène plus d'essence dans la carburation ^^ ...
Tchüss à tous ;-) ...
Kit suisse - problème après pose Rassos10
Rony4
MessageSujet: Re: Kit suisse - problème après pose   Kit suisse - problème après pose EmptyJeu 18 Avr 2013 - 19:07
Bonsoir.
Vous avez votre vis de richesse à combien ?
Car d'origine elle était à 0.5 tour ! Je l'ai mise à 2.5 tours il me semble que c'était le meilleur réglage.
MessageSujet: Re: Kit suisse - problème après pose   Kit suisse - problème après pose EmptyJeu 18 Avr 2013 - 20:33
un mec qui l'avait mis m'as dit entre 2.5 et 3,donc t'es bon pour moi!!!Kit suisse - problème après pose 46975t'as fait une synchro quand meme????
MessageSujet: Re: Kit suisse - problème après pose   Kit suisse - problème après pose EmptyJeu 18 Avr 2013 - 21:27
Hello Rony, ...
Comme Gazzz, ... et comme dit, Yam donne 2.5 tours comme base de travail ... après ça varie suivant les mobs ;-) ...
Rony4
MessageSujet: Re: Kit suisse - problème après pose   Kit suisse - problème après pose EmptyJeu 18 Avr 2013 - 23:20
Synchro non, j'ai aucune idée comment faire ça sur un 4 temps.
MessageSujet: Re: Kit suisse - problème après pose   Kit suisse - problème après pose EmptyVen 19 Avr 2013 - 4:29
t'achete ça et tu suit la notice!!
Kit suisse - problème après pose 1990610
ça vaut dans les 70 euro chez selectronic
Moto : 750 Super T
Ville ou région : Ajaccio
MessageSujet: Re: Kit suisse - problème après pose   Kit suisse - problème après pose EmptyVen 19 Avr 2013 - 13:44
Sinon le fait maison, une planche de bois, 3m de durite jardinage, un soupcon d'huile, quelque agrafes ou cavaliers.
Testé et approuvé a plusieurs reprise sur bicylindre, maitenant j'ai investitdans un 4 manos, pour les 4 pattes mais qui peu le plus, peut le moins, pareil, 60/70euros max.
Rony4
MessageSujet: Re: Kit suisse - problème après pose   Kit suisse - problème après pose EmptyVen 19 Avr 2013 - 13:46
Attends tu peux m'expliquer à quoi ça sert de faire tout ça ?
Car bon la moto tourne nickel, c'était juste le ralenti qui était pas super mais maintenant c'est mieux donc pouvoir acheter tout ça ?
Moto : 750 Super T
MessageSujet: Re: Kit suisse - problème après pose   Kit suisse - problème après pose EmptyVen 19 Avr 2013 - 13:47
Kit suisse - problème après pose 1260524747
Moto : 750 Super T
MessageSujet: Re: Kit suisse - problème après pose   Kit suisse - problème après pose EmptyVen 19 Avr 2013 - 13:49
Ca permet d'avoir les carbus synchrones, sinon t'as toujours un cylindre qui watt plus que l'autre, et c'est pas l'ideal pour le rendement, pour la reprise.
» DEMARRE PLUS APRES POSE "KIT SUISSE" CARBU
» questions kit suisse (encore) et d'autres
» Problème accélération après un jeu au soupapes
» Problème, ne démarre plus après lavage à l'eau.
» Problème moteur après révision
