| Problème accélération après un jeu au soupapes | |
philou69
![philou69](https://2img.net/u/1513/17/01/76/avatars/521-72.jpg)
Moto : XT1200Z Kms de ma moto : 50000 Messages : 60 Date d'inscription : 21/06/2011 Age : 36 Ville ou région : Lyon
![Problème accélération après un jeu au soupapes Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Problème accélération après un jeu au soupapes Lun 14 Mar 2016 - 15:05 | |
| La semaine dernière un copain a vérifié le jeu aux soupapes de la belle. Après 65 000km, elle en avait le droit! Et bien juste un qui n'était pas bon, et de peu. Il a tout remonté, la moto démarre niquel chrome mais il y a un soucis. Je m'explique: - Au son, on dirai un énorme mono, en mode "pa pa pa pa pa pa" - Le son super rauque comme si... l'échappement était presque débranché - Elle tousse toutes les 4/5 secondes (comme si un piston faisait un trajet sans explosion) - Et surtout, quand on tourne la poignée des gaz... il lui faut bien 7/8 secondes pour monter à 6 ou 7000 tours/minute A savoir, il y a juste le starter qui a été démonté puis remonté, rien dans la carburation rien dans les filtres... Alors avant de tout re-démonter, si vous aviez une idée, ca serai super!!! Pour info, elle tournait a merveille avant... Merciiii |
tabar
![tabar](https://2img.net/u/1513/17/01/76/avatars/1549-21.jpg)
![Problème accélération après un jeu au soupapes Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Problème accélération après un jeu au soupapes Lun 14 Mar 2016 - 16:44 | |
philou69
![Problème accélération après un jeu au soupapes Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Problème accélération après un jeu au soupapes Lun 14 Mar 2016 - 16:55 | |
| merci! On va tout re-démonter pour savoir du coup... |
![Problème accélération après un jeu au soupapes Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Problème accélération après un jeu au soupapes Lun 14 Mar 2016 - 20:01 | |
| - tabar a écrit:
- erreur de pastille...
Si le jeu est correct ??? Une dent sur la distri...Ca passe peut-être ?(je suppose qu'il faut tomber les arbres pour changer les pastilles ???) Ou le starter remonté de traviole ??? A propos de pastille...Papy...T'as ti pris la tienne ![tape du poing rire](/users/1513/17/01/76/smiles/784724.gif) |
![piéro](https://2img.net/u/1513/17/01/76/avatars/1935-76.jpg)
Moto : XTZ1200//RSV1000//Z1000J//CBR900 SC28//Tmax500 Kms de ma moto : laquelle ? Messages : 791 Date d'inscription : 03/02/2014 Age : 38 Ville ou région : Besançon
![Problème accélération après un jeu au soupapes Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Problème accélération après un jeu au soupapes Mar 15 Mar 2016 - 1:41 | |
| on est sur que le calage de la distrib est correct ??? |
![Problème accélération après un jeu au soupapes Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Problème accélération après un jeu au soupapes Mar 15 Mar 2016 - 1:43 | |
| HS mais c'est pas la tienne ça ??
https://i.servimg.com/u/f68/19/18/55/12/img_0711.jpg
Ca fait un moment que je ne l'ai pas vu.... |
philou69
![Problème accélération après un jeu au soupapes Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Problème accélération après un jeu au soupapes Mar 15 Mar 2016 - 8:27 | |
| Effectivement c'est bien la mienne!!!!!!!! Avec celle du frangin et une des copains. Ben elle a fait un tour a la fourrière (parais qu'on a pas le droit de se garer la???) Et la oui ca fait 10/15 jours que le pote est dessus. Les pastilles normalement c'est bon... donc je ne comprends pas pourquoi ca fonctionnait niquel avant et la plus! sachant que peu de chose ont été touché en fait! |
le Corse
![le Corse](https://2img.net/u/1513/17/01/76/avatars/1778-73.jpg)
Moto : 390 adv Kms de ma moto : Comme l'heure... Pneu AV/AR : Comme l'heure... Messages : 250 Date d'inscription : 03/10/2013 Age : 64 Ville ou région : Bruxelles
![Problème accélération après un jeu au soupapes Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Problème accélération après un jeu au soupapes Mar 15 Mar 2016 - 8:43 | |
| Voir le calage distribution _________________ ![Rando-Moto.be](https://i.servimg.com/u/f39/16/76/00/91/rando-11.png) |
philou69
![Problème accélération après un jeu au soupapes Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Problème accélération après un jeu au soupapes Mar 15 Mar 2016 - 8:46 | |
| Yes merci, on va regarder! |
philou69
![Problème accélération après un jeu au soupapes Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Problème accélération après un jeu au soupapes Ven 18 Mar 2016 - 8:36 | |
| Donc une chose est sûre; ça ne viens pas du starter. Donc cet après-midi il regarde la distribution... je croise les doigts!!! |
![Problème accélération après un jeu au soupapes Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Problème accélération après un jeu au soupapes Lun 21 Mar 2016 - 1:47 | |
| J'ai vu que le mémère était de retour, c'était quoi du coups ? |
philou69
![Problème accélération après un jeu au soupapes Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Problème accélération après un jeu au soupapes Lun 21 Mar 2016 - 7:58 | |
| Distri!!!! mauvais calage et voilà... donc maintenant c'est reparti pour un tour; y'a plus qu'à changer les tétines arrières et on est reparti pour un tour! |
![Problème accélération après un jeu au soupapes Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Problème accélération après un jeu au soupapes Lun 21 Mar 2016 - 11:35 | |
| Bingo, merci pour le retour |
philou69
![Problème accélération après un jeu au soupapes Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Problème accélération après un jeu au soupapes Lun 21 Mar 2016 - 11:59 | |
| Didonc Piéro, en fait, je suis fliqué!!!! hahaha tu roules avec quoi? tu fais un peu de chemin? |
![Problème accélération après un jeu au soupapes Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Problème accélération après un jeu au soupapes Lun 21 Mar 2016 - 12:06 | |
| lol non, mais il se trouve que je passes tous les jours devant chez toi quand je vais au boulot. Alors les chemins non, je roule avec une SuperT1200, du coups je ne m'y risque pas trop. Par contre, j'ai aussi une petite KLR650, j'aurais rien contre essayer d'aller jardiner un peu !! |
philou69
![Problème accélération après un jeu au soupapes Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Problème accélération après un jeu au soupapes Lun 21 Mar 2016 - 14:02 | |
| Impec ca un KLR; et bien si le we d'après Pacques t'es dispo, on va surement se balader (Beaujolais en général). On est pas très nombreux, 3/4 motos, mais ils ne sont qu'en xtz 660. |
![Problème accélération après un jeu au soupapes Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Problème accélération après un jeu au soupapes ![Problème accélération après un jeu au soupapes Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
