Bonjour a tous, nouveau sur ce forum et possesseur d'une 750 xtz de 1989 avec 58600km depuis quelques jours, j'ai voulu vérifier quelques points avant de faire de grosse sortie.
La moto fonctionnée parfaitement, pas de bruits suspects, rien... J'ai fait environ 200km avant de faire quelques vérifications moteur.
Huile, liquides, relais clignotant HS, Contact de frein arrière. Jusqu'à la parfait !
Les choses se sont légèrement dégradé quand j'ai voulu vérifier la distribution, en regardant l'état du tendeur de chaîne. Desserrage de la vis avec ressort et démontage du tendeur, mi hauteur et fonctionnement de se dernier sans aucun soucis.
Je remonte le tous, un petit coup de chiffon sur la moto, casque, gants, Fermeture du garage...
J'essaie plusieurs fois de démarrer mais sans résultat, le démarreur fait sont taff, mais le moteur ne part pas. Starter ou non, rien du tout j'ai bien eu un ou deux "coup de fusil au pot d'échappement" mais rien ne se passe a part une odeur d'essence après plusieurs essais.
J'ai peur d'avoir décalé quelques chose dans la distribution.
J'ai regardé sur le forum est vu pas mal de vidéo en liens sur le remontage d'un moteur.
Mais je ne me sens pas super chaud pour démonter tout ça, surtout aucune expérience de ce type.
Mon niveau de mécanique s'arrête a la vidange, purge, plaquette, chaîne...
J'ai donc acheté une revue technique que je dois recevoir dans la semaine prochaine.
Ma question est; est il facile de vérifier le calage de la distribution assez facilement ? Sans trop d'outils spécialisée, que me faut il pour réaliser cette étapes, pate a joint, courage, audace ?
Voilà, un peut déçu d'avoir fait cette erreur car la moto fonctionnait parfaitement.
Merci a vous. Dans l'attente je continue ma déprime devant ma moto sans vie
![:joy: 😂](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f602.png?v=2.2.7)
