| Kit suisse - problème après pose | |
Rony4
Moto : Ténéré 750 '91 Kms de ma moto : (1)00000 Messages : 394 Date d'inscription : 07/07/2012 Age : 33 Ville ou région : Au garage
| Sujet: Kit suisse - problème après pose Lun 12 Nov 2012 - 17:31 | |
| Hello. Après pose de ce fameux kit suisse le ralenti est vraiment pas super, ça pétarade à froid comme à chaud... et parfois quelques petits "pêts" dans le pot avant de m'arrêter. On dirait que c'est bien trop riche. Pour ceux qui l'ont posé, quels sont les réglages effectués ? |
kevin645
Moto : xtz 750 n° 2037 Kms de ma moto : 51000 Pneu AV/AR : tkc 80 Messages : 64 Date d'inscription : 15/08/2012 Age : 36 Ville ou région : PAU
| Sujet: Re: Kit suisse - problème après pose Mar 13 Nov 2012 - 20:25 | |
| Trop riche ou trop pauvre car il me semble en tout cas pour moi quand j'ai reduit les GR de 5 points pétarade. Donc on m'a dit et j'en est déduit que pet dans le pot en décélération = trop pauvre, surtout que le kit suisse est bien plus pauvre que d'origine donc si tu n'avais pas ce problème avant c'est surement ça.
Si j'ai tout faut corrigez moi!!! |
| Sujet: Re: Kit suisse - problème après pose Mar 13 Nov 2012 - 20:37 | |
| ça me fait penser a une prise d'air,t'as bien remonter etanche????? |
Rony4
| Sujet: Re: Kit suisse - problème après pose Mar 13 Nov 2012 - 20:51 | |
| Il me semble oui, car pas de problème à haut régime et moyen. Avec le starter le moteur prend directe 3000-4000t/min.
Et comment je peux régler la richesse à bas régime ? |
| Sujet: Re: Kit suisse - problème après pose Mar 13 Nov 2012 - 20:55 | |
| je peux te donner les reglages ,je suis d'origine!!tente un MP a derfu,il te dira!! |
Rony4
| Sujet: Re: Kit suisse - problème après pose Mar 13 Nov 2012 - 21:01 | |
| Je parlais d'une vis de richesse ou truc du genre, comme sur un bon vieux 2 temps. |
| Sujet: Re: Kit suisse - problème après pose Mar 13 Nov 2012 - 21:08 | |
| je pense qu'il faut l'ouvrir assez fort du faite que ça appauvri au gigleur,elle se trouve a l'arriere de la cuve du carbu par en dessous!!!les en meme temps,et fait une synchro aussi!! |
kevin645
| Sujet: Re: Kit suisse - problème après pose Mar 13 Nov 2012 - 21:24 | |
| Tu dévisses les vis de richesses 1/2 tour par 1/2 puis tu laisse quelques secondes pour que le régime moteur se stabilise et tant que tu entends le moteur augmenter en régime tu continus. Lorsque le régime du moteur n'augmente plus c'est que tu est pas très loin du bon régime. Si c'est pas très clair regarde sur google réglage carbu tu vas trouver ce qu'il te faut |
BorisF4S
Moto : 850 Xtz Kms de ma moto : 109030 Pneu AV/AR : Michelin Desert Messages : 211 Date d'inscription : 09/07/2012 Age : 37 Ville ou région : Paris
| Sujet: Re: Kit suisse - problème après pose Mar 13 Nov 2012 - 21:43 | |
| j'ai le même soucis sur mon xtz depuis la pose du kit, je vais faire un réglage CO à l'atelier pour voir, quelqu'un a un schéma du carburateur pour identifié la vis de richesse? |
Rony4
| Sujet: Re: Kit suisse - problème après pose Mar 13 Nov 2012 - 21:53 | |
| Et pour faire ce réglage il faut déposer le réservoir ? |
vince34 Modérateur
| Sujet: Re: Kit suisse - problème après pose Mer 14 Nov 2012 - 11:27 | |
| - Rony4 a écrit:
- Et pour faire ce réglage il faut déposer le réservoir ?
et oui malheureusement! _________________ |
vince34 Modérateur
| Sujet: Re: Kit suisse - problème après pose Mer 14 Nov 2012 - 11:29 | |
| - BorisF4S a écrit:
- j'ai le même soucis sur mon xtz depuis la pose du kit, je vais faire un réglage CO à l'atelier pour voir, quelqu'un a un schéma du carburateur pour identifié la vis de richesse?
regarde sur la RTM, il y a une photo qui te montre l'emplacement! sinon il y a un tuto de flo44 sur le montage et réglage du carbu et en photo en plus!! petit éditage pour te mettre le lien : https://www.super-tenere.org/t1692-refection-carbus-en-photos_________________ |
Rony4
| Sujet: Re: Kit suisse - problème après pose Mer 14 Nov 2012 - 12:58 | |
vince34 Modérateur
| Sujet: Re: Kit suisse - problème après pose Mer 14 Nov 2012 - 14:30 | |
| service! _________________ |
| Sujet: Re: Kit suisse - problème après pose Mer 14 Nov 2012 - 15:06 | |
Ta vis se trouve là. |
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: Kit suisse - problème après pose Mer 14 Nov 2012 - 23:18 | |
| Hello à tous, ...
Bon bin tout est dit, toph, référence à cet excellent tuto de Flo44 et la RTM ;-) ...
Perso, après le suisse, j'ai re-réglé mes carbus comme le préconise la RTM, dévissage de 2 tours de la vis de richesse de ralenti, et peau-finage ;-) ... Info importante, ... j'ai pas mis le 140 du Kit Kedo, j'ai mis un 137.5 ^^ ... mais pour le ralenti j'ai bien mis les 35 ;-) ...
Attention ... avez vous bien vérifié que les plongeurs de starters sont bien en place ... ou pas trop bouffés comme les miens ^^ ... pas étanches, ça amène plus d'essence dans la carburation ^^ ...
Tchüss à tous ;-) ... |
Rony4
| Sujet: Re: Kit suisse - problème après pose Jeu 18 Avr 2013 - 19:07 | |
| Bonsoir. Vous avez votre vis de richesse à combien ? Car d'origine elle était à 0.5 tour ! Je l'ai mise à 2.5 tours il me semble que c'était le meilleur réglage. |
| Sujet: Re: Kit suisse - problème après pose Jeu 18 Avr 2013 - 20:33 | |
| un mec qui l'avait mis m'as dit entre 2.5 et 3,donc t'es bon pour moi!!! t'as fait une synchro quand meme???? |
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: Kit suisse - problème après pose Jeu 18 Avr 2013 - 21:27 | |
| Hello Rony, ...
Comme Gazzz, ... et comme dit, Yam donne 2.5 tours comme base de travail ... après ça varie suivant les mobs ;-) ...
Rony4
| Sujet: Re: Kit suisse - problème après pose Jeu 18 Avr 2013 - 23:20 | |
| Synchro non, j'ai aucune idée comment faire ça sur un 4 temps. |
| Sujet: Re: Kit suisse - problème après pose Ven 19 Avr 2013 - 4:29 | |
| t'achete ça et tu suit la notice!! ça vaut dans les 70 euro chez selectronic |
| Sujet: Re: Kit suisse - problème après pose Ven 19 Avr 2013 - 13:44 | |
| Sinon le fait maison, une planche de bois, 3m de durite jardinage, un soupcon d'huile, quelque agrafes ou cavaliers.
Testé et approuvé a plusieurs reprise sur bicylindre, maitenant j'ai investitdans un 4 manos, pour les 4 pattes mais qui peu le plus, peut le moins, pareil, 60/70euros max. |
Rony4
| Sujet: Re: Kit suisse - problème après pose Ven 19 Avr 2013 - 13:46 | |
| Attends tu peux m'expliquer à quoi ça sert de faire tout ça ? Car bon la moto tourne nickel, c'était juste le ralenti qui était pas super mais maintenant c'est mieux donc pouvoir acheter tout ça ? |
| Sujet: Re: Kit suisse - problème après pose Ven 19 Avr 2013 - 13:47 | |
| Sujet: Re: Kit suisse - problème après pose Ven 19 Avr 2013 - 13:49 | |
| Ca permet d'avoir les carbus synchrones, sinon t'as toujours un cylindre qui watt plus que l'autre, et c'est pas l'ideal pour le rendement, pour la reprise. |
| Sujet: Re: Kit suisse - problème après pose | |
