| Renseignement allume cigare XTZ 1200 | |
Simon59
Moto : XTZ 1200 2011 Kms de ma moto : 48000 Pneu AV/AR : Pirelli scorpion rally str Messages : 52 Date d'inscription : 07/05/2019 Age : 34 Ville ou région : CHATEAU L'ABBAYE
| Sujet: Renseignement allume cigare XTZ 1200 Lun 12 Aoû 2019 - 23:28 | |
| Slt à tous,
Qui pourrait me dire comment faire tenir correctement le chargeur de mon GPS dans l'allumage cigare de ma XTZ 1200. Je dois le renfoncer toutes les 5 minutes sinon il ne charge plus car avec les vibrations il ressort légèrement et dans les bosses il sort carrément de la prise...
Merci d'avance pour votre aide et bonne soirée ;) |
volpone
Moto : bmw1100GS / yamaha 700 tenere Kms de ma moto : 95000 Messages : 379 Date d'inscription : 11/07/2019 Age : 60 Ville ou région : vercors sud
| Sujet: Re: Renseignement allume cigare XTZ 1200 Lun 12 Aoû 2019 - 23:32 | |
| salut par expérience la prise allume cigare et pas fiable, le mieux pour un gps c'est alim direct batterie avec fusible _________________ "Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière."
Moto : BMW R1250 GS ADV 10/2021 Kms de ma moto : 141000 Pneu AV/AR : SCORPION Messages : 2179 Date d'inscription : 08/08/2010 Age : 61 Ville ou région : Anglure Champagne
| Sujet: Re: Renseignement allume cigare XTZ 1200 Mar 13 Aoû 2019 - 7:43 | |
| Tu peux également remplacer ta prise par une prise din ou en poser une seconde si tu préfère, la prise mâle se verrouille une fois en place contrairement à la prise allume cigare. |
Simon59
| Sujet: Re: Renseignement allume cigare XTZ 1200 Mar 13 Aoû 2019 - 8:55 | |
| Merci pour vos réponses. La prise DIN se met facilement à la place de celle d'origine au tableau de bord? |
| Sujet: Re: Renseignement allume cigare XTZ 1200 Mar 13 Aoû 2019 - 9:11 | |
| - Simon59 a écrit:
- Merci pour vos réponses. La prise DIN se met facilement à la place de celle d'origine au tableau de bord?
Je pense que le diamètre et le même, et qu'il n'y a rien de compliqué pour la monter. |
Simon59
| Sujet: Re: Renseignement allume cigare XTZ 1200 Mar 13 Aoû 2019 - 9:20 | |
| ok merci pour les renseignements ;) |
Domi1663
Moto : Tracer 9 GT Kms de ma moto : 6500 Pneu AV/AR : Toujours bien gonflés.... Messages : 342 Date d'inscription : 29/03/2013 Age : 61 Ville ou région : Sassenay 71 Bourgogne
| Sujet: Re: Renseignement allume cigare XTZ 1200 Mar 13 Aoû 2019 - 19:06 | |
| Avant de le brancher en direct, j'avais solutionné le problème avec un simple élastique attaché au fil au niveau de la fiche et que je passais autour du support plastique de la prise au tableau de bord. Le top étant bien sur de le brancher en direct sur le + après contact. |
Simon59
| Sujet: Re: Renseignement allume cigare XTZ 1200 Mar 13 Aoû 2019 - 22:35 | |
| ok merci je vais regarder ça |
Nicolods
Moto : XT1200ZE 2019 Kms de ma moto : 40 000 Pneu AV/AR : MICHELIN ROAD 5 Messages : 29 Date d'inscription : 03/06/2015 Age : 60 Ville ou région : LINAS
| Sujet: Re: Renseignement allume cigare XTZ 1200 Mer 14 Aoû 2019 - 20:14 | |
| Bonjour, j'ai résolu ce problème avec ça. A monter en lieu et place de l'allume cigare.
https://www.amazon.fr/SONRU-Chargeur-Etanche-antipoussière-Caravane/dp/B07GRYFG8Z/ref=sr_1_13?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&keywords=usb+moto&qid=1565806362&s=gateway&sr=8-13
J'ai mis un lien Amazon par facilité, ça se trouve un peu partout.
Allez bonne route _________________ Dis, c'est quand qu'on repart où ?
Simon59
| Sujet: Re: Renseignement allume cigare XTZ 1200 Ven 16 Aoû 2019 - 8:54 | |
| Bonjour,
OK merci beaucoup, tu as du modifier les fiches pour branche ce chargeur USB ? |
Simon59
| Sujet: Re: Renseignement allume cigare XTZ 1200 Ven 16 Aoû 2019 - 8:59 | |
| Même avec les vibrations et les boss en offroad la prise USB ne s'en va pas sur ta moto? |
Nicolods
| Sujet: Re: Renseignement allume cigare XTZ 1200 Ven 16 Aoû 2019 - 11:10 | |
| Bonjour Simon59, Il faut juste mettre 2 cosses sur les fils qui alimentent l'allume cigare car si je me souvient bien ils sont moulés. Rien de bien compliqué. De plus amples explications en MP si tu veux. Et je croix que si tu prends des bosses au point de débrancher l'USB, c'est plutôt pour toi que je m’inquiéterais ... à l’atterrissage ... _________________ Dis, c'est quand qu'on repart où ?
pooppy1200
Moto : 1200xtz Kms de ma moto : 25000 km Pneu AV/AR : tourance NEXT AV et ARR Messages : 19 Date d'inscription : 16/02/2012 Age : 67 Ville ou région : midi pyrenees
| Sujet: Re: Renseignement allume cigare XTZ 1200 Mer 25 Déc 2019 - 19:38 | |
| Bonsoir
j'ai le même soucis avec la prise d'alimentation d'un GPS TOMTOM qui sort de l'emplacement allume-cigares avec les vibrations. J'ai installe un collier rilsan fin qui passe sous le support de la prise allume cigare et qui vient bloquer la fiche alimentation .J'ai laissé assez de mou pour pouvoir le faire glisser et sortir la prise alimentation. Ça ne bouge plus. |
| Sujet: Re: Renseignement allume cigare XTZ 1200 Mer 25 Déc 2019 - 20:05 | |
| Tu prends un tournevis que tu glisses entre lune des pattes en ferraille et le plastique ; tu écartes la patte jusqu'à ce que la partie d'en bas sorte du plastique et tu laisses comme ça; ça force davantage pour rentrer la prise et ça ne sort plus . |
| Sujet: Re: Renseignement allume cigare XTZ 1200 | |
