| prise allume cigare YAMAHA | |
| Sujet: prise allume cigare YAMAHA Mar 28 Jan 2020 - 17:50 | |
| bonjour a tous aujourd'hui montage de la prise allume-cigare YAMAHA dans l'orifice prévu a droite , ben c'est une sacré galère faut démonter le carénage droit ensuite démonter le support du carénage après faut des doigts de fée j'ai réussi a passer l'écrou en plastique qui vient serrer par dessous la prise , j'ai réussi a tenir cet écrou avec un petit outil fin et réussi a visser cette foutu prise dans cet écrou ensuite il a fallut passer le cable et sa fiche sans rien casser , j'ai mis du temps a faire ça mais j'ai rien casser et elle fonctionne! MR YAMAHA c'est bien de faire un trou pour le montage mais c'est vraiment pas top y a pas accès ! |
alainxtz67
| Sujet: Re: prise allume cigare YAMAHA Mar 28 Jan 2020 - 17:55 | |
| je pense qu'elle n'est alimentée que si le contact est mis ? _________________ On the Road Again
| Sujet: Re: prise allume cigare YAMAHA Mar 28 Jan 2020 - 18:06 | |
| en faite c'est la meme que celle monter d'origine qui doit etre monter sur les chaines ! |
sebti
| Sujet: Re: prise allume cigare YAMAHA Mar 28 Jan 2020 - 18:41 | |
| Pour monter cette prise, il faut: - déposer les caches latéraux. ( de toute façon il faut toujours les déposer. ) - déposer la bulle et les déflecteurs - déposer le compteur ( 2 vis ) - déposer le phare ( 4 vis ) ensuite ça va tout seul pour y accéder ;) J'ai monté une prise USB avec voltmètre sur la batterie. comme ça il y a un allume cigare sur le contact et l'USB en permanent. _________________ https://traces-deux-roues.com/ fb: les traces-deux-roues de mobylette rollers insta: mobylette rollers |
| Sujet: Re: prise allume cigare YAMAHA Mar 28 Jan 2020 - 20:27 | |
| SEBTI après avoir enlever les deux vis j'ai pas pu retirer le compteur , il se déboite ou comment tu a fait ? ma prise est monter mais j'ai galèrer |
sebti
| Sujet: Re: prise allume cigare YAMAHA Mer 29 Jan 2020 - 5:18 | |
| il se glisse par le dessus, il est emboité sur un genre de petit rail. Je vais essayer de faire une petite vidéo pour ce démontage tiens _________________ https://traces-deux-roues.com/ fb: les traces-deux-roues de mobylette rollers insta: mobylette rollers |
| Sujet: Re: prise allume cigare YAMAHA Mer 29 Jan 2020 - 9:35 | |
| bonjour a tous ah ok quel boulet je fait mais bon , merci a toi! |
sebti
| Sujet: Re: prise allume cigare YAMAHA Mer 29 Jan 2020 - 11:54 | |
| C'est au final super simple. Elle est vraiment bien conçue cette T7 quand même... _________________ https://traces-deux-roues.com/ fb: les traces-deux-roues de mobylette rollers insta: mobylette rollers |
sebti
| Sujet: Re: prise allume cigare YAMAHA Jeu 30 Jan 2020 - 11:16 | |
| https://www.youtube.com/watch?v=d1RKErV01A8
Désolé pour les photos, j'étais déjà bien occupé par un Mini mobylette rollers... :p _________________ https://traces-deux-roues.com/ fb: les traces-deux-roues de mobylette rollers insta: mobylette rollers |
| Sujet: Re: prise allume cigare YAMAHA | |
