red régu XTZ 1200 Emptypar oustad Hier à 20:14
red régu XTZ 1200 Emptypar SuperTiti Hier à 13:04
red régu XTZ 1200 Emptypar oeuf Hier à 10:11
red régu XTZ 1200 Emptypar oeuf Hier à 10:03
red régu XTZ 1200 Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
red régu XTZ 1200 Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
red régu XTZ 1200 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
red régu XTZ 1200 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
red régu XTZ 1200 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
red régu XTZ 1200 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
red régu XTZ 1200 Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
red régu XTZ 1200 Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
red régu XTZ 1200 Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
red régu XTZ 1200 Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
red régu XTZ 1200 Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
red régu XTZ 1200 Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
red régu XTZ 1200 Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
red régu XTZ 1200 Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
red régu XTZ 1200 Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
red régu XTZ 1200 Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
red régu XTZ 1200 Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
red régu XTZ 1200 Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
red régu XTZ 1200 Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
red régu XTZ 1200 Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
red régu XTZ 1200 Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
pneus chaine fourche feux embrayage garde rabaissement galére boue synchro crash phare tenere réservoir essence vidange arrière manuel longues filtre huile suis reglage amortisseur tuto selle
-38%
99.99 € 159.99 €
 red régu XTZ 1200
MessageSujet: red régu XTZ 1200   red régu XTZ 1200 EmptyJeu 20 Aoû 2015 - 16:37
Depuis 20000 bornes, je cherche désespérement la cause du clignotement du voyant ABS...Et ça y est enfin; le problème est résolu .
J'en avais tellement assez de voir clignoter ce fichu voyant que l'affaire s'était soldée par une pastille en scotch d'électricien collée devant la lumière orange.
Premier symptôme: Lors d'une virée sur la côte d'opale le voyant fait de brèves apparitions (un peu comme la vierge mais pas encore de pélerinage au cap gris nez); premier reflexe: Je roule à plat : Non!   Un capteur débranché ou un fil abîmé :Non plus!   Je mets ça sur le compte d'une connexion oxydée par l'atmosphère saline du coin...Nous verrons cela plus tard !
                          Le voyant me fiche la paix pendant quelques jours puis rebelotte, mais cette fois ci, en démarrant le matin;il s'allume dès que le régime moteur atteint 2000trs , puis 3000 trs....Puis s'éteint définitivement après quelques km; il fera cela pendant des mois puis aura tendance à se rallumer de temps en temps pendant plus longtemps; un soir d'hiver , j'allume le plein phare et le voyant s'éteint, je repasse en "code", il se rallume....Curieux ! J'en déduis naïvement que lorsque le voyant bleu s'allume , l'orange s'éteint...Le bloc compteur aurait bien pu prendre l'eau ou du sable, et, le tout mélangé, mettre le pétrole là dedans....Je décide d'ouvrir...Touche pas à ça p'tit con! Une fois ouvert, ça ressemble à un portable en pire!!!   Je referme !!! Un pote me propose de faire l'impasse avec le sien...L'occasion de faire une promenade en Beauce (joli pays ce coin là)...Mais surtout de partager un de ses petits plats dignes d'un excellent cuisinier, et de passer une petite séquence méca tous le deux...  Le résultat ne se fait pas attendre....Nous mangeons comme des loutres, mais pour ce qui est du voyant...Que neni...Pareil !!!    Reste encore à savoir si c'est une histoire de voyant ou bien ...L'ABS est il vraiment en repli lorsque le voyant est allumé...    As tu essayé de bloquer quand le voyant est allumé?? En bref....Là...Mon pote était en train de me demander de me lancer sur un chemin à 4000 tours (voyant allumé) et de serrer les pinces....Nan-nan-nan !!!  Evident pour lui, ex crossman, 1,90m...20 berges de moins....   Je lui laisse le soin de faire l'essai...  Résultat: quand le voyant est allumé, les roues se bloquent !!!  Nous sommes donc bien en face d'un problème "ABS".
                        Nous décidons d'effectuer les tests de fonctionnement...Tout fonctionne à merveille, les coups dans la pédale et la poignée se font parfaitement dans l'ordre et tout et tout!  Le bloc électronique, les electrovannes etc semblent fonctionner sans souci...
                         Passons au désarchivage du bidule...Branchement du coupleur...   ...Contact.   Examen du voyant...5 éclats....Une pose...Un éclat...     Code 51...Tension trop élevée aux bornes du bloc électronique....Qu'y dit, l'manuel !!!!
Mouais...Et alors...Ca a du arriver comme ça...Un p'tit coup d'trop! Ca arrive ben d'aut'fois...Même aux gens bien!!!
                         Je suis prêt à repartir de chez le copain...Contact, ça démarre, moteur froid: A peine un petit coup de gaz à 1500 tours et le voilà qui s'allume, ce p''' de voyant !  Et le copain qui me dit...Tu n'as qu'un oeil, tu feras gaffe, je vais voir si j'ai une poule à te filer  YES!!!   Gagné, on remplace...Redémarrage et là ...Normal , allumage du voyant à 3000 trs; on redébranche la ampoule, et là: rebelotte allumage à 1500 trs...Maintenant que je sais d'où ça vient, il est facile de déduire, en électricien moyen, qu'il s'agit d'un problème de régu !Quand on décharge un circuit, la tension monte...
                       En fait, voilà ce qui se passe: la tension de charge doit être de 14 volts à 5000 trs, à vide en sortie de régu, sur le connecteur de gauche débranché; n'ayant pas réussi à débrancher ce fichu connecteur, j'ai mesuré la tension aux bornes de la batterie; je relevais 14,2volts en charge au ralenti, et un peu plus dans les trs, ce qui signifie qu'à vide je devais être largement au dessus des normales saisonnières;
                        Rendez vous donc était pris chez la concession pour se débrouiller de l'affaire; A mon arrivée au magasin, le chef d'atelier me reçoit et me dit: je me suis renseigné sur le prix d'un faisceau complet pour votre machine car nous allons devoir certainement démonter une bonne partie du faisceau pour trouver la panne qui n'a pas l'air d'être évidente...Je lui ai alors fait part de mes déductions...Il a du s'en inspirer...Coup de tel tout à l'heure....Nous avons essayé avec un régulateur d'une autre machine...  ...Le problème a disparu....
 Donc...Le responsable de l'atelier m'a appris que le système ABS est l'organe le plus sensible au niveau de son alimentation (plus que l'injection) et possède une plage de fonctionnement très stricte; il se met en repli(retour au freinage traditionnel) dès qu'il sort des valeurs tolérées...  UN DYSFONCTIONNEMENT ABS PEUT SIGNIFIER UN PROBLEME DE CHARGE (surcharge dans le cas présent)  Ca n'empêche pas de rouler; seule la batterie doit avoir un peu chaud, mais je ne l'ai jamais entendu ronchonner .
A bons entendeurs...  Ou liseurs...
penchepastrop
penchepastrop
Kms de ma moto : 33400 kms
Pneu AV/AR : Tourance Next
MessageSujet: Re: red régu XTZ 1200   red régu XTZ 1200 EmptyJeu 20 Aoû 2015 - 17:02
Bravo dédé, si tu n'avais pas su l'aiguiller il t'aurait changé ton faisceau entièrement ....... En cas de soucis équivalent nous saurons orienter le mécano.  Merci.
amitié motarde
tof
MessageSujet: Re: red régu XTZ 1200   red régu XTZ 1200 EmptyJeu 20 Aoû 2015 - 17:46
Salut,bah voila le v'la reglé ton soucis de voyant d'ABS,a l'occasion j'en parlerait au chef d'atelier de chez Yam a Conflans,et je verais si il connais ce soucis
Salut Michel
red régu XTZ 1200 8490181200XTZ1
red régu XTZ 1200 229534038red régu XTZ 1200 7568070011red régu XTZ 1200 150151029red régu XTZ 1200 457366023red régu XTZ 1200 555053040
MES ALBUMS PHOTOS et MON BLOG
giloup62
giloup62
Kms de ma moto : 5600
Pneu AV/AR : metzeler tourance xpe
Ville ou région : BOULOGNE SUR MER
MessageSujet: Re: red régu XTZ 1200   red régu XTZ 1200 EmptyJeu 20 Aoû 2015 - 19:10
super narration bien régulée, bravo.
Merci Dédé.
MessageSujet: Re: red régu XTZ 1200   red régu XTZ 1200 EmptyJeu 20 Aoû 2015 - 21:40
Salut Michel
Le pire, c'est que j'avais monté un ampèremètre à zéro central sur la charge, n'ayant qu'une confiance très limitée dans les régus de motos jaunes...Et il ne voyait rien, la batterie faisant tampon !
J-Marc
J-Marc
Ville ou région : Isère
MessageSujet: Re: red régu XTZ 1200   red régu XTZ 1200 EmptyVen 21 Aoû 2015 - 10:58
Merci Dédé pour le retour ça peut servir!
red régu XTZ 1200 Wallpa11
https://www.2bernard.fr/
http://www.2bernard.fr
Jojo76
Jojo76
Moto : XT1200Z Worldcrosser
Kms de ma moto : 22500
Ville ou région : Haute-Normandie
MessageSujet: Re: red régu XTZ 1200   red régu XTZ 1200 EmptySam 22 Aoû 2015 - 12:27
Bonjour et merci pour le partage.
Comme quoi, le fait de chercher et pas seul permet de cibler un défaut. Bien entendu, il faut des connaissances et tes compétences pour en arriver là car la 1ère suggestion du chef d’atelier aurait couté chère - à un non initié - sans résoudre le pb…
Avec l’électronique à bord et les appareils qu’ils ont, il n’aurait pas pu la déceler cette "panne" ?
Je ne mets pas tout le monde dans le même panier mais certains ont une réaction un peu trop simpliste (changer un faisceau pour une lampe qui s’allume…).
Si tu tombes en panne d’essence, il change la moto ? red régu XTZ 1200 Icon_biggrin
Satané monde moderne
P.S. (@ giloup62 : bravo pour le jeu de mots)
MessageSujet: Re: red régu XTZ 1200   red régu XTZ 1200 EmptySam 22 Aoû 2015 - 12:43
Et quand on voit le boulot que représente le remplacement du faisceau...   ...Il n'y en a pas pour deux heures...Ca représente quelques pages sur le manuel, chaque toron passant a des endroits hyper précis, sinon...Pas assez de place....Quand on en arrive là...Il vaut mieux ne pas avoir un vieux modèle avec des bornes qui ne cote plus grand chose pour que ça mérite l'investissement .
Le responsable de l'atelier m'a posé quelques questions afin de savoir si j'avais branché un jour des options sur la moto; la seule chose que j'ai parfois rajoutée, c'est mon GPS sur la prise d'allume cigare, donc, une surchauffe éventuelle était une hypothèse peu probable...Et tous les fusibles sont d'origine...
red régu XTZ 1200
» Nouvelle version du 1200, le XTZ 1200 ZE
» ténéré 1200 VS multistada 1200
» XTX 1200 ... xtz 1200 supermotard
» le TET en 1200 xtz
» Fin XTZ 1200
