témoin de panne moteur Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
témoin de panne moteur Emptypar Joe644 Hier à 18:56
témoin de panne moteur Emptypar yop1025 Hier à 13:10
témoin de panne moteur Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
témoin de panne moteur Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
témoin de panne moteur Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
témoin de panne moteur Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
témoin de panne moteur Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
témoin de panne moteur Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
témoin de panne moteur Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
témoin de panne moteur Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
témoin de panne moteur Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
témoin de panne moteur Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
témoin de panne moteur Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
témoin de panne moteur Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
témoin de panne moteur Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
témoin de panne moteur Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
témoin de panne moteur Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
témoin de panne moteur Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
témoin de panne moteur Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
témoin de panne moteur Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
témoin de panne moteur Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
témoin de panne moteur Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
témoin de panne moteur Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
témoin de panne moteur Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
réservoir crash phare tuto amortisseur longues essence arrière pneus rabaissement manuel filtre suis feux tenere vidange synchro embrayage fourche garde huile boue reglage chaine selle galére
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
TCH
TCH
Moto : XTZ 1200 SUPER TENERE
Ville ou région : NORD
MessageSujet: témoin de panne moteur   témoin de panne moteur EmptySam 11 Oct 2014 - 18:02
Salut à tous,
Il m'arrive un drôle de truc sur ma XTZ 1200 de 2011: démarrage impeccable, puis calage moteur vers 50°... enfin fonctionnement impeccable avec toutefois allumage du témoin de panne moteur pour la suite...
Que faire ? Que comprendre ?
Amicalement,
témoin de panne moteur 27894 TCH
babu80
babu80
Pneu AV/AR : Metzeler
Ville ou région : Périgord
MessageSujet: Re: témoin de panne moteur   témoin de panne moteur EmptySam 11 Oct 2014 - 22:30
Amicalement,
Est tu allé  voir sur ton mode diagnostic ? kewah
Ce dernier va te renseigner sur le code panne . témoin de panne moteur 660723
avec celui ci tu peut avoir connaissance de l'élément défectueux  du fonctionnement de ton moteur . témoin de panne moteur 945929
Kms de ma moto : laquelle ?
Ville ou région : Besançon
MessageSujet: Re: témoin de panne moteur   témoin de panne moteur EmptyDim 12 Oct 2014 - 4:22
Ben ouais, faut farfouiller dans les erreurs mémorisées pour identifier le code DIAG en question ...
MessageSujet: Re: témoin de panne moteur   témoin de panne moteur EmptyDim 12 Oct 2014 - 9:41
L'allumage du voyant doit être accompagné d'un code panne qui permet de connaître la cause de la panne. Le boitier electronique embarqué analyse alors de quel défaut il s'agit et trouve un moyen de substitution pour que le moteur continue de fonctionner; ça n'est pas pour autant qu'il faille continuer de rouler ainsi .
Exemple: Une bobine d'allumage décide de passer de vie à trépas ...La plus à gauche ...Le voyant de panne s'allume, accompagné du code 33 en bas du compteur; Vu qu'il y a deux bougies par cylindre, il faudrait attendre que la seconde flanche également pour que tu te rendes comptes de quelque chose...Dans ce cas...Pas de substitution nécéssaire...On te le signale simplement .
  Il te faut connaître , bien sûr la signification du code, tu le trouveras dans le "manuel d'atelier" qui doit se cacher quelque part sur le forum dans les questions de mécanique de la page d'accueil ou peut être tout simplement sur google...Ca n'est plus du domaine de l'introuvable, depuis bientôt 5 ans que cette moto est sur le marché .
 Le code diag, c'est autre chose,il ne s'affiche pas de lui même, c'est toi qui, après être entré dans le mode diag avec une manip, peut t'en servir; c'est une volonté de ta part de demander au calculateur d' effectuer certaines fonctions qui seraient impossibles autrement; un exemple: ouvrir les papillons de gaz sans que le moteur tourne...Impossible à l'arrêt...Tu peux le faire quand même en passant sur le code 14; quand tu es en mode 14 tu tournes la poignée de gaz et les papillons s'ouvrent comme sur un carbu....Rassure toi , tu ne peux pas démarrer sur ce code...Trop facille Hé-Hé-Hé.! témoin de panne moteur 106876 ..Le code 14 te coupe l'allumage ...Mais tu as pu t'assurer que le servo moteur fonctionne...Au cours d'une recherche de panne , ça peut servir ...
MessageSujet: Re: témoin de panne moteur   témoin de panne moteur EmptyDim 12 Oct 2014 - 9:44
 Le code diag, c'est autre chose,il ne s'affiche pas de lui même, c'est toi qui, après être entré dans le mode diag avec une manip, peux t'en servir; c'est une volonté de ta part de demander au calculateur d' effectuer certaines fonctions qui seraient impossibles autrement; un exemple: ouvrir les papillons de gaz sans que le moteur tourne...Impossible à l'arrêt...Tu peux le faire quand même en passant sur le code 14; quand tu es en mode 14 tu tournes la poignée de gaz et les papillons s'ouvrent comme sur un carbu....Rassure toi , tu ne peux pas démarrer sur ce code...Trop facille Hé-Hé-Hé.! témoin de panne moteur 106876 ..Le code 14 te coupe l'allumage ...Mais tu as pu t'assurer que le servo moteur fonctionne...Au cours d'une recherche de panne , ça peut servir ...
» témoin d’alerte de panne moteur
» Temoin ABS allume +TEMOIN MOTEUR
» témoin moteur
» Temoin moteur sonde de pression?
» panne moteur
