témoin d’alerte de panne moteur Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
témoin d’alerte de panne moteur Emptypar Joe644 Hier à 18:56
témoin d’alerte de panne moteur Emptypar yop1025 Hier à 13:10
témoin d’alerte de panne moteur Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
témoin d’alerte de panne moteur Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
témoin d’alerte de panne moteur Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
témoin d’alerte de panne moteur Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
témoin d’alerte de panne moteur Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
témoin d’alerte de panne moteur Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
témoin d’alerte de panne moteur Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
témoin d’alerte de panne moteur Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
témoin d’alerte de panne moteur Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
témoin d’alerte de panne moteur Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
témoin d’alerte de panne moteur Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
témoin d’alerte de panne moteur Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
témoin d’alerte de panne moteur Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
témoin d’alerte de panne moteur Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
témoin d’alerte de panne moteur Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
témoin d’alerte de panne moteur Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
témoin d’alerte de panne moteur Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
témoin d’alerte de panne moteur Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
témoin d’alerte de panne moteur Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
témoin d’alerte de panne moteur Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
témoin d’alerte de panne moteur Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
témoin d’alerte de panne moteur Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
essence crash tenere huile garde longues synchro tuto manuel rabaissement arrière galére pneus réservoir filtre reglage amortisseur feux embrayage vidange boue phare fourche suis selle chaine
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
lukyluke
lukyluke
Moto : yamaha xtz 1200
Kms de ma moto : 19000
Pneu AV/AR : anakee II
MessageSujet: témoin d’alerte de panne moteur   témoin d’alerte de panne moteur EmptySam 26 Aoû 2017 - 16:42
Petit souci avec le témoin d’alerte de panne moteur, j’ai fait chauffer ma moto 10 mn sans souci, et puis j’ai redémarrer la bête pour partir en balade et là le témoins d’alerte reste allumer après contact et après allumage !
Quelques à une idée du schmilblick ?
La moto tourne bien rien signaler ou de suspect.
Merci pour votre aide.
lukyluke
lukyluke
MessageSujet: Re: témoin d’alerte de panne moteur   témoin d’alerte de panne moteur EmptySam 26 Aoû 2017 - 17:05
après le mode diag j'ai ça comme code !
témoin d’alerte de panne moteur P_201714
Jojo76
Jojo76
Moto : XT1200Z Worldcrosser
Kms de ma moto : 22500
Ville ou région : Haute-Normandie
MessageSujet: Re: témoin d’alerte de panne moteur   témoin d’alerte de panne moteur EmptySam 26 Aoû 2017 - 19:06
Bonjour Lukuluke,
Ce que tu as pris en photo en mode diag ne peut pas nous renseigner, ce code d:01 correspond au signal 1 du capteur de position de papillon des gaz. Le chiffre doit être en 9 et 20 (position fermée) et vu ton affichage, ben c’est bon ;)
As-tu un code panne qui s’affiche lorsque tu mets le contact ? Si oui : note le et à l’aide du manuel, à partir de la page 502 (ou 8-35), tu sauras d’où vient ton problème.
Si tu n’as pas de code panne lorsque tu mets le contact, remets en mode diag mais cette fois sur le d:61 (=> affichage historique des codes des pannes*) en appuyant plusieurs fois sur le bouton de réglage droit (ou le gauche mais ce sera plus long lol) et note le code affiché (ou les codes) ; ensuite toujours en t’aidant du manuel, tu verras d’où ça vient.
Tu ne risques rien en manipulant ce mode diag. Bonne lecture !
* voir page 551 du manuel
lukyluke
lukyluke
MessageSujet: Re: témoin d’alerte de panne moteur   témoin d’alerte de panne moteur EmptySam 26 Aoû 2017 - 21:39
Bonsoir Jojo76,
Merci pour tout c'est renseignements, finalement j’avais 4 code panne en mémoire, et puis après un appel chez yam, comme la moto tournée très bien, il mon conseiller de rouler un peut, ce que j'ai fait et finalement après dix mètres parcouru le témoin c’est enlever.
Et maintenant tout va bien  bien
MessageSujet: Re: témoin d’alerte de panne moteur   témoin d’alerte de panne moteur EmptyLun 28 Aoû 2017 - 16:57
Étant donné que tu avais déjà des codes enregistrés, je te conseillerais de les effacer. Comme ça lorsque du détecteras une anomalie, si un code panne est enregistré, tu sauras qu'il est lié à cette anomalie.
» témoin de panne moteur
» Temoin ABS allume +TEMOIN MOTEUR
» témoin moteur
» Temoin moteur sonde de pression?
» panne moteur
