| "ratatouille à bas régime" | |
bnj
Moto : yamaha xt1200z super ténéré 2012 Kms de ma moto : 29000 Pneu AV/AR : road 4 michelin Messages : 93 Date d'inscription : 31/05/2014 Age : 44 Ville ou région : rueil-malmaison
| Sujet: Re: "ratatouille à bas régime" Lun 13 Oct 2014 - 13:26 | |
| Oui à priori juste sur un filet de gaz et quelques ratés sur le ralenti mais pas très flagrant ... quand j'ouvre : ras _________________ BNJSuivez nous ! |
| Sujet: Re: "ratatouille à bas régime" Lun 13 Oct 2014 - 13:33 | |
| D'acc ..
Bon, ben on va mesurer les TPS ...
Coupe circuit sur OFF, tu maintiens les deux boutons du display jusqu'a ce qu'aparraise DIAG au display. Tu valide le mode en maintenant les deux boutons. Ensuite, tu consulte les valeurs D:01 / D:13
Relève les valeurs D:01 gaz à zero et gaz à fond. Pareil pour D:013 gaz à zero et gaz à fond. |
| Sujet: Re: "ratatouille à bas régime" Lun 13 Oct 2014 - 13:37 | |
| Enfin remarque, te prend pas la tête avec les gaz à fond, fait juste la mesure des deux TPS gaz à zero |
bnj
| Sujet: Re: "ratatouille à bas régime" Lun 13 Oct 2014 - 13:42 | |
| Ça marche je regarde ça des que possible et te dis
Merci en tout cas _________________ BNJSuivez nous ! |
| Sujet: Re: "ratatouille à bas régime" Lun 13 Oct 2014 - 13:43 | |
bnj
| Sujet: Re: "ratatouille à bas régime" Lun 13 Oct 2014 - 15:17 | |
| D01 15 et 100 d013 14 et 100
| Sujet: Re: "ratatouille à bas régime" Lun 13 Oct 2014 - 18:29 | |
| Bon ....ben .. Tout à l'air correct ! Par acquit de conscience, vérifie quand même le serrage des cosses batterie, ainsi que la tension |
bnj
| Sujet: Re: "ratatouille à bas régime" Lun 13 Oct 2014 - 18:30 | |
| Je vais changer de batterie demain et je verrai bien ....
Ça m'inquiète cette histoire tout de même _________________ BNJSuivez nous ! |
| Sujet: Re: "ratatouille à bas régime" Lun 13 Oct 2014 - 18:31 | |
| changer ? Pourquoi ? faut mesurer d'abord |
| Sujet: Re: "ratatouille à bas régime" Mar 14 Oct 2014 - 18:52 | |
| du coups, y a t il des news ? |
bnj
| Sujet: Re: "ratatouille à bas régime" Mar 14 Oct 2014 - 19:02 | |
| Je n'ai rien pour mesurer ....peux t'on le voir avec le diag ? _________________ BNJSuivez nous ! |
| Sujet: Re: "ratatouille à bas régime" Mar 14 Oct 2014 - 19:06 | |
| il me semble que oui .... J'vais fouiller |
| Sujet: Re: "ratatouille à bas régime" Mar 14 Oct 2014 - 19:21 | |
| d:09, mais, ça risque d'être peu précis pour le coups |
bnj
| Sujet: Re: "ratatouille à bas régime" Mar 14 Oct 2014 - 19:24 | |
| C'est que je viens de voir je suis à 11,8 _________________ BNJSuivez nous ! |
| Sujet: Re: "ratatouille à bas régime" Mar 14 Oct 2014 - 19:29 | |
| mouais, faut pas oublier que quand tu fais la mesure avec le DIAG, la pompe à essence tourne, donc ampérage, donc ça fait tomber la tension ... Je viens de regarder mon côté, 11,9 donc, c'est pas ça non plus
Tu avais regardé le serrage des cosses ? |
bnj
| Sujet: Re: "ratatouille à bas régime" Mar 14 Oct 2014 - 19:30 | |
| Oui j'ai regardé ce soir ras _________________ BNJSuivez nous ! |
| Sujet: Re: "ratatouille à bas régime" Mar 14 Oct 2014 - 19:58 | |
| bon..... La, ça ce complique ..
Dès l'instant que tout est reglo au niveau entretien, et que tu n'a aucun code diag, aucune remontée de défaut, ben ... joker pour l'instant |
bnj
| Sujet: Re: "ratatouille à bas régime" Mar 14 Oct 2014 - 20:08 | |
| Et malheureusement il va falloir que je me dirige vers yamaha. ...aie aie aie
Je vais essayer d'acheter du nettoyant injecteur ....qui tente rien n'a rien..
Merci pour ton aide _________________ BNJSuivez nous ! |
| Sujet: Re: "ratatouille à bas régime" Mar 14 Oct 2014 - 20:10 | |
| ça, tu peux toujours essayer... Il y a beaucoup d'autres choses de possible, mais à 19000km j'y crois pas trop .. Toujours est il que je ne penses pas que ça soit grand chose ;) |
bnj
| Sujet: Re: "ratatouille à bas régime" Mar 14 Oct 2014 - 20:12 | |
| En tout cas le problème n'a pas l'air d'être connu sur le xtz ... _________________ BNJSuivez nous ! |
| Sujet: Re: "ratatouille à bas régime" Mar 14 Oct 2014 - 20:13 | |
| ben, je suis relativement novice en la matière, je découvre notre belle SuperT, mais à priori, RAS effectivement |
| Sujet: Re: "ratatouille à bas régime" Mar 14 Oct 2014 - 20:45 | |
| - bnj a écrit:
- Et malheureusement il va falloir que je me dirige vers yamaha. ...aie aie aie
Merci pour ton aide J'avais essayé ça aussi, le nettoyant injecteur, sans résultat. |
babu80
| Sujet: Re: "ratatouille à bas régime" Mar 14 Oct 2014 - 22:20 | |
| le CO joue c'est certain ... Après, je me pose de plus en plus de question quand au SP98, en théorie ça joue pas mais .... comme dit, je me pose de plus en plus en plus de questions.
Pour la syncro, on oublie, dans le sens ou les valeurs des deux TPS sont quasi identiques ;) |
| Sujet: Re: "ratatouille à bas régime" Mar 14 Oct 2014 - 22:22 | |
| Après, si les TPS sont décalés et les papillons aussi, ça peut être problématique on est d'accord ... mais en 19000km j'y crois pas trop |
| Sujet: Re: "ratatouille à bas régime" | |
