problème moteur !! Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
problème moteur !! Emptypar Joe644 Hier à 18:56
problème moteur !! Emptypar yop1025 Hier à 13:10
problème moteur !! Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
problème moteur !! Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
problème moteur !! Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
problème moteur !! Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
problème moteur !! Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
problème moteur !! Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
problème moteur !! Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
problème moteur !! Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
problème moteur !! Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
problème moteur !! Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
problème moteur !! Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
problème moteur !! Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
problème moteur !! Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
problème moteur !! Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
problème moteur !! Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
problème moteur !! Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
problème moteur !! Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
problème moteur !! Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
problème moteur !! Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
problème moteur !! Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
problème moteur !! Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
problème moteur !! Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
tenere manuel pneus vidange synchro huile galére reglage embrayage selle arrière boue essence crash garde feux rabaissement longues suis chaine réservoir phare filtre fourche amortisseur tuto
-30%
139.99 € 198.99 €
 problème moteur !!
kevin645
kevin645
Moto : xtz 750 n° 2037
Kms de ma moto : 51000
Pneu AV/AR : tkc 80
Ville ou région : PAU
MessageSujet: problème moteur !!   problème moteur !! EmptySam 19 Juil 2014 - 9:56
Salut à tous,
Après un changement de moteur pour un avec moins de kms et 6 moi d'hivernage me voila
en train de reprendre les réparations.
Le problème que j'ai est que la moto démarre nikel mais à chaque fois au bout
de 2 à 3 minutes j'ai un cylindre qui se coupe puis la moto cale quelques minutes plus tard.
J'ai essayé un autre cdi, bobine ht, bougies, 2 nettoyages de la rampe de carbu, batterie neuve.
Je vous avoue que la je suis à court d'idée.
Si quelqu'un pense à autre chose que je n'ai pas pensé s'a m'aiderai beaucoup
MessageSujet: Re: problème moteur !!   problème moteur !! EmptySam 19 Juil 2014 - 10:11
salut KEVIN
As-tu fait tes niveaux de cuve  ?
Quand la moto cale ,vérifies si tes carbus sont encore alimentés."cuves"
Vérifies aussi tes plongeurs de starter.
A SUIVRE
kevin645
kevin645
Pneu AV/AR : tkc 80
MessageSujet: Re: problème moteur !!   problème moteur !! EmptySam 19 Juil 2014 - 10:18
Oui j'ai fait les niveaux de cuve, comment ça encore alimenté ?
tu veux dire si il y a encore de l'essence dans chaque cuve ?
Bazingounette
Bazingounette
Kms de ma moto : 42000
Pneu AV/AR : Mich - Anakee 2
MessageSujet: Re: problème moteur !!   problème moteur !! EmptySam 19 Juil 2014 - 11:27
Je pense que c'est ça qu'il voulait dire oui.
Ca permettrait de s'assurer que l'essence arrive bien dans tes cuves en continue.
Tu as fais une synchro ?
Lors de ton nettoyage carbu, tu en as profité pour changer les différents joints, et les pipes d'admission ?
Comme dit Martin, les plongeurs de stater sont a vérifier, tes symptômes pourrait correspondre à l'effet d'une usure de leur part.
Yamaha XTZ 750 - 1991
kevin645
kevin645
Pneu AV/AR : tkc 80
MessageSujet: Re: problème moteur !!   problème moteur !! EmptySam 19 Juil 2014 - 12:26
synchro effectué plusieurs fois, tous les joints, pointeaux, plongeurs de starter, aiguilles et puits sont neufs.
je vais vérifier les cuves.
problème moteur !!
» problème moteur
» PROBLEME MOTEUR SUR UN SEUIL CYLINDRE
» problème moteur
» probleme moteur
» problème moteur
