problème moteur Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
problème moteur Emptypar Joe644 Hier à 18:56
problème moteur Emptypar yop1025 Hier à 13:10
problème moteur Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
problème moteur Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
problème moteur Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
problème moteur Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
problème moteur Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
problème moteur Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
problème moteur Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
problème moteur Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
problème moteur Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
problème moteur Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
problème moteur Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
problème moteur Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
problème moteur Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
problème moteur Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
problème moteur Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
problème moteur Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
problème moteur Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
problème moteur Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
problème moteur Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
problème moteur Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
problème moteur Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
problème moteur Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
tenere arrière embrayage crash amortisseur synchro boue rabaissement garde pneus phare suis reglage galére tuto chaine vidange fourche filtre selle manuel essence réservoir feux longues huile
-29%
269.99 € 379.99 €
 problème moteur
ricko
ricko
Moto : 750 xtz
Kms de ma moto : 55000
Ville ou région : la londe les maures
MessageSujet: problème moteur   problème moteur EmptySam 18 Mar 2017 - 15:15
Bonjour a tous,
je suis en panne avec mon xtz de 1989 avec 62M km au compteur , premier symptôme il y as un mois
-starter qui reste accéléré après démarrage même rabaissé
- une foie chaude plus de ralenti
j'ai regardé un peut partout sachant que tous les joints des carbu ainsi que le système de starter avec étais changé avec l'aide de fabulous
puis 15 jours après apparition des premiers symptômes, elle a ralenti sur l'auto-route plus de puissance, je me suis arrêter regarder partout (niveau d'huile+ eau) tout était bon, environs 30' + tard je l'ai redémarrer tous ok, je suis repartie doucement mais une foie le moteur chaud, j'ai l'impression qu'il force.
après Control à la maison circuit d'huile ok (control de monté d'huile effectué), control du circuit d'eau ok car plus de thermostat.
en démontant le couvercle  de l'alternateur, je me suis rendu compte qu'il était remplis d'huile +- 0.5 litre la bobine baigne dans l'huile cela est t'il normal ?
je suis perdu help
MessageSujet: Re: problème moteur   problème moteur EmptySam 18 Mar 2017 - 17:16
Il est normal qu'il y ait de l'huile dans le carter d'alternateur .C'est bien pour cela que le bouchon à vis des repères d'allumage se trouve dans sa partie supérieure, permettant ainsi de caler ce dernier sans lubrifier le plancher de l'atelier ...
Kms de ma moto : laquelle ?
Ville ou région : Besançon
MessageSujet: Re: problème moteur   problème moteur EmptySam 18 Mar 2017 - 18:45
ouais c'est pas un soucis ça, par contre j'irais bien voir niveau alimentation en essence ...
MessageSujet: Re: problème moteur   problème moteur EmptySam 18 Mar 2017 - 22:42
L'essence... L'essence.... Elémentaire mon cher Piéro...J'abonde dans votre sens !!! Mais aussi simple que ça puisse paraître, le domaine est vaste dans la série des hypothétiques pannes !!! depuis la goutte d'eau dans l'essence qui, plus lourde que l'essence, refuse de monter dans le puits d'émulsion jusqu'au flotteur qui coince ... mais seulement de temps en temps...J'ai bientôt plus un cheveu sur le caillou à force de me gratter la tête devant ces saloperies de carbus !!!
MessageSujet: Re: problème moteur   problème moteur EmptySam 18 Mar 2017 - 22:45
faut pas oublier que sur la 750 c'est une pompe a membrane ! c'est fragile ces bestioles, mais quand même fiable malgré tout
ricko
ricko
Moto : 750 xtz
MessageSujet: Re: problème moteur   problème moteur EmptyDim 19 Mar 2017 - 8:13
merci pour vos réponses, je vais rechercher a nouveau du coté de l'essence, mais je ne m'explique pas pourquoi cela fonctionne a froid, et le moteur force vraiment à chaud 10 minute de fonctionnement .
sur le xtz il n'y as pas de jauge à essence donc les problèmes d'arrivé d'essence lorsqu'il faut passer en réserve sur auto-route je connait les signes avant coureur.
mais la cela me semble différent
problème moteur
» problème moteur
» PROBLEME MOTEUR SUR UN SEUIL CYLINDRE
» problème moteur
» probleme moteur
» problème moteur !!
