problème moteur Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
problème moteur Emptypar Joe644 Hier à 18:56
problème moteur Emptypar yop1025 Hier à 13:10
problème moteur Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
problème moteur Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
problème moteur Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
problème moteur Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
problème moteur Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
problème moteur Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
problème moteur Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
problème moteur Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
problème moteur Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
problème moteur Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
problème moteur Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
problème moteur Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
problème moteur Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
problème moteur Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
problème moteur Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
problème moteur Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
problème moteur Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
problème moteur Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
problème moteur Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
problème moteur Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
problème moteur Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
problème moteur Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
embrayage huile filtre amortisseur longues phare garde arrière reglage essence rabaissement chaine synchro tuto selle pneus boue feux fourche tenere galére vidange crash réservoir suis manuel
 problème moteur
nicolas01037313
nicolas01037313
Moto : Tenere 700
Kms de ma moto : 100
Pneu AV/AR : pirelli rally STR
Ville ou région : 13
MessageSujet: problème moteur   problème moteur EmptyMar 16 Avr 2019 - 11:09
Bonjour
J'ai nettoyé au bac ultrason mes carbu et remplacé puits, aiguilles, membranes, joints, pipe d'admission et pistons de starter.
J'ai démonté puis remonté le collecteur d'échappement et le pot de ma ST. Le pot est bien fatigué mais vu le prix je ne suis pas décidé à le remplacer.
Essai moteur :
A vide, pas de problème, le régime moteur monte correctement ;  mais sur route, j'ai un gros trou et ratatouillage au dessous de 4000 tr/mn.
Dès que je passe au dessus de 4000tr/min plus de problème, la puissance reviens et la moto part d'un coup.
Je mets en doute le collecteur (prise d'air?) car avant le démontage la moto fonctionnait correctement.
Avez  vous une idée ou un conseil? Un problème au collecteur pourrait il produire ce genre de phénomène?
nicolas01037313
nicolas01037313
Moto : Tenere 700
MessageSujet: Re: problème moteur   problème moteur EmptyMar 16 Avr 2019 - 19:15
J'ai investigué un peu plus cet après midi. Je pense m'être trompé de coupable en incriminant le collecteur :
En prenant la température sur les collecteurs, je me rends compte d'une différence très importante : 200°C sur l'un, 50°C sur l'autre.
Du coup, j'ai suspecté un fonctionnement sur 1 cylindre. J'ai débrancher la bougie de gauche et le caractère moteur n'a pas changer. Par contre, lorsque j'ai débrancher la bougie droite, la moto s'arrête.
J'ai contrôlé les bougies, elles fonctionnent (étincelles).
J'ai tester l'allumage suivant de revue technique : fusible 30A, résistance de la bobine d'allumage : OK.
Du coup je m’oriente vers le boitier TCI.
Avez vous déjà eu ce même type de problème (fonctionnement sur 1 cylindre) à cause du boitier TCI?
Est il possible de tester ce boitier pour être certain qu'il soit HS avant de le remplacer (180E yo man )?
Un concessionnaire Yamaha a t il la possibilité de connecter le boitier sur une console pour le tester?
MessageSujet: Re: problème moteur   problème moteur EmptyMer 17 Avr 2019 - 9:46
:(:salut:Si tu as une étincelle aux bougies c'est pas le TCI . Inverses les fils de bougies,pour voir si ton problème se déplace sur le deuxième cylindre.
le boitier TCI n'envoie qu'une seule commande de bobine par tour moteur.Surement un problème de carburation sur cylindre froid.
a suivre.
nicolas01037313
nicolas01037313
Moto : Tenere 700
MessageSujet: Re: problème moteur   problème moteur EmptyVen 19 Avr 2019 - 10:45
En effet, j'ai réalisé le test que tu m'a suggéré et il a mit en évidence que le problème ne venait pas du CDI mais du carburateur : gicleur de ralenti partiellement bouché.
Maintenant le moteur répond beaucoup mieux avec cependant quelques pets à la décélération.
Pour régler ce problème, je crois qu'il faut appauvrir la carburation, c'est bien ça?
Pour ce faire faut il ouvrir ou fermer les vis de richesse?
Merci.
MessageSujet: Re: problème moteur   problème moteur EmptyVen 19 Avr 2019 - 14:10
Merci.
bonjour visses tes vis a fond sans forcer sur le tournevis.dévisses tes vis de quart de tour par quart de tour jusqu'à ce que le régime augmente pareil pour les deux carbus évidemment.quand tes au maxi règle ta vis de ralenti au préconisation constructeur genre 1100 trs/mn.
alligator427
alligator427
Kms de ma moto : 29000
Ville ou région : METZ
MessageSujet: Re: problème moteur   problème moteur EmptyVen 19 Avr 2019 - 17:36
salut,
quand ça pète le mélange est trop pauvre, à condition bien sûr que la ligne d'échappement soit en bon état.
problème moteur
» probleme moteur
» problème moteur
» probleme moteur
» problème moteur !!
» problème moteur
