batterie qui se décharge Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
batterie qui se décharge Emptypar Joe644 Hier à 18:56
batterie qui se décharge Emptypar yop1025 Hier à 13:10
batterie qui se décharge Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
batterie qui se décharge Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
batterie qui se décharge Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
batterie qui se décharge Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
batterie qui se décharge Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
batterie qui se décharge Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
batterie qui se décharge Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
batterie qui se décharge Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
batterie qui se décharge Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
batterie qui se décharge Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
batterie qui se décharge Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
batterie qui se décharge Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
batterie qui se décharge Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
batterie qui se décharge Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
batterie qui se décharge Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
batterie qui se décharge Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
batterie qui se décharge Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
batterie qui se décharge Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
batterie qui se décharge Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
batterie qui se décharge Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
batterie qui se décharge Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
batterie qui se décharge Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
garde crash amortisseur feux reglage tenere vidange arrière phare pneus essence réservoir tuto embrayage synchro filtre rabaissement chaine longues suis manuel huile boue galére fourche selle
Le Deal du moment : -67%
Carte Fnac+ à 4,99€ au lieu de 14,99€ ...
4.99 €
albe16
albe16
Moto : xtz 750
Kms de ma moto : 76000
Ville ou région : châteaubernard
MessageSujet: batterie qui se décharge   batterie qui se décharge EmptyVen 14 Mar 2014 - 10:15
bonjour à tous ma batterie se décharge ( au bout d' environ 10 jours ). J ' ai bien 2 ohms sur chaque phases. Régulateur débranché, moteur au ralenti, je n' ai que 13 volts entre le fil rouge et la masse. Mon alternateur déb@@e-t-il assez ?
cordialement
rabillou
Moto : 750 xtz
Kms de ma moto : 70etdesbrouettes
Pneu AV/AR : TKC80/Mitas E09
Ville ou région : auvergne
MessageSujet: Re: batterie qui se décharge   batterie qui se décharge EmptyVen 25 Avr 2014 - 9:20
Quand tu dis quel se décharge c'est sans l'utilisé?
Si c'est ça il faut tester si il n'y a pas de consommateur qui te la vide a l'arrêt
Pour cela, débranche la borne + et intercale un multimètre en mode ampèremètre si le résultat est différent de 0 c'est que quelque chose tire sur ta batterie et donc vide celle-ci!
il reste plus qu'à trouvé quoi!
PS: 13V au ralenti rien d'anormal il faut environ 14,6V dans les tours pour recharger la batterie
raynald60
raynald60
Moto : XTZ1200
Kms de ma moto : 1000
Ville ou région : sarcus / oise
MessageSujet: Re: batterie qui se décharge   batterie qui se décharge EmptySam 26 Avr 2014 - 8:20
bonjour
j ai eu aussi probleme de charge de la batterie
depuis le changement de faisceau
je vais controler aussi si c est pas une nouveau probleme
a suivre
» batterie qui se décharge
» voltage batterie
» Risque de décharge avec USB?
» ma baterrie se decharge trés vite
» PB BATTERIE
