poignée accelateur du 750 XTZ Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
poignée accelateur du 750 XTZ Emptypar Joe644 Hier à 18:56
poignée accelateur du 750 XTZ Emptypar yop1025 Hier à 13:10
poignée accelateur du 750 XTZ Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
poignée accelateur du 750 XTZ Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
poignée accelateur du 750 XTZ Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
poignée accelateur du 750 XTZ Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
poignée accelateur du 750 XTZ Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
poignée accelateur du 750 XTZ Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
poignée accelateur du 750 XTZ Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
poignée accelateur du 750 XTZ Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
poignée accelateur du 750 XTZ Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
poignée accelateur du 750 XTZ Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
poignée accelateur du 750 XTZ Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
poignée accelateur du 750 XTZ Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
poignée accelateur du 750 XTZ Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
poignée accelateur du 750 XTZ Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
poignée accelateur du 750 XTZ Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
poignée accelateur du 750 XTZ Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
poignée accelateur du 750 XTZ Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
poignée accelateur du 750 XTZ Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
poignée accelateur du 750 XTZ Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
poignée accelateur du 750 XTZ Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
poignée accelateur du 750 XTZ Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
poignée accelateur du 750 XTZ Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
embrayage chaine tenere filtre fourche suis boue longues selle crash rabaissement reglage vidange galére feux manuel arrière essence réservoir amortisseur pneus garde huile phare tuto synchro
-30%
139.99 € 198.99 €
Toine
Toine
Moto : 1200XTZ 2015
Kms de ma moto : 16000
Pneu AV/AR : tourance next
Ville ou région : 69 st symphorien d'ozon
MessageSujet: poignée accelateur du 750 XTZ   poignée accelateur du 750 XTZ EmptyMar 15 Avr 2014 - 15:44
Excusez mon ignorance en la matière?
J'aurai besoin de savoir comment se fait le retour de la poignée d'accélérateur quand on la lâche.
Est ce au niveau du carburateur ou dans cette mystérieuse "cocotte"?
Mon problème étant le suivant: lors du remplacement des poignées caoutchouc, j'ai pu constater que la poignée tournante blanche est partiellement manquante et usée sur l'extérieur.
Lors de la mise en place des nouvelles poignée, la poignée d'accélérateur ne retourne plus à son point de départ .(surement dangereux et d'autant plus pour un néophyte  motard   !!)
Lorsque je place la poignée caoutchouc a 2 ou 3 mm de la rondelle flottante le phénomène s'atténue mais on est encore loin du résultat initial : (quand tu lâche ça redescend!!!)
Avez vous qq idées ou avis ?
Merci de votre immense expérience
Toine
franckternand
franckternand
Moto : 750 XTZ
Kms de ma moto : 40 000
Ville ou région : TERNAND
MessageSujet: Re: poignée accelateur du 750 XTZ   poignée accelateur du 750 XTZ EmptyMar 15 Avr 2014 - 20:50
bonjour ,  il faut bien remettre la grosse rondelle blanche qui est en teflon entre la poignée  et  la partie fixe . c'est les ressort aux niveaux des carbu qui assurent le retour de la poignée
rabillou
Moto : 750 xtz
Kms de ma moto : 70etdesbrouettes
Pneu AV/AR : TKC80/Mitas E09
Ville ou région : auvergne
MessageSujet: Re: poignée accelateur du 750 XTZ   poignée accelateur du 750 XTZ EmptyMar 15 Avr 2014 - 22:03
Sur la poignée tu as 2 câble qui vont au carbu;
- un pour accélérer (ouverture des papillon de gaz)
- un pour la décélération, aider par le ressort de rappel (fermeture des papillon de gaz)
regarde si le câble de décélération n'est pas cassé ou sorti de son logement?
Toine
Toine
Moto : 1200XTZ 2015
MessageSujet: Re: poignée accelateur du 750 XTZ   poignée accelateur du 750 XTZ EmptyMer 16 Avr 2014 - 7:25
salut,
merci de vos indications
le câble de décélération est bien raccorder et le phénomène n'a vraiment pas lieu lorsque que la poignée gomme n'est pas en place .
la partie blanche seule fonctionne bien et reprend sa position initiale sans souci mais sans vigueur par rapport à une moto moderne (ma reference etant celle de la moto ecole !!!)
est il possible peut être de graisser un peu tout ça ?
mes nouvelles poignées ( des scott en gomme un peu molle) ne pourraient- elles pas être la cause de mon souci si elles serrent trop fortement la gaine blanche ou frottent trop fort sur le guidon la ou il manque un petit bout de la partie blanche (environ 2 cm).
Au plaisir de vous lire
rabillou
Moto : 750 xtz
MessageSujet: Re: poignée accelateur du 750 XTZ   poignée accelateur du 750 XTZ EmptyMer 16 Avr 2014 - 9:16
Si il manque vraiment une partie du "tube blanc" et en plus avec des poignée "gomme" sa me paraît logique que la poignée est du mal à revenir én place, sa doit même "forcer" pour accélérer non??!
Je ne voie qu'un solution, si tu dis que les câbles sont bon est que le ressort de rappel fait son job, c'est de réparer, remplacer, ou changer la poignée!
MessageSujet: Re: poignée accelateur du 750 XTZ   poignée accelateur du 750 XTZ EmptyMer 16 Avr 2014 - 9:41
Salut,a la place de la graisse essai avec du degrippant en aspergeant sous le tube blanc et au niveau de la rondelle blanche,ouvre meme un peu la poignée pour arroser de degrippant a l'interieur
De la graisse risque je pense de coller un peu tout le systeme
Salut Michel
poignée accelateur du 750 XTZ 8490181200XTZ1
poignée accelateur du 750 XTZ 229534038poignée accelateur du 750 XTZ 7568070011poignée accelateur du 750 XTZ 150151029poignée accelateur du 750 XTZ 457366023poignée accelateur du 750 XTZ 555053040
MES ALBUMS PHOTOS et MON BLOG
Toine
Toine
Moto : 1200XTZ 2015
MessageSujet: Re: poignée accelateur du 750 XTZ   poignée accelateur du 750 XTZ EmptyJeu 17 Avr 2014 - 7:51
Ca y est probleme resolu!!!
Un bon coup de degrippant et inversion des poignees gauche et droite  se tape tete
c'est a n'y rien comprendre!!!! elles ont vraiment l'air identiques
mais seul le résultat compte du coup !!!
Merci de vos pistes
braindamaged67
braindamaged67
Moto : vtr1000f xtz 750
Kms de ma moto : 40000
Ville ou région : bischoffsheim
MessageSujet: Re: poignée accelateur du 750 XTZ   poignée accelateur du 750 XTZ EmptyJeu 17 Avr 2014 - 10:37
Le diamètre de la poignée d accélérateur est plus important que celle de gauche man!
Toine
Toine
Moto : 1200XTZ 2015
MessageSujet: Re: poignée accelateur du 750 XTZ   poignée accelateur du 750 XTZ EmptyJeu 17 Avr 2014 - 12:03
eh yes, c'est en forgeant qu'on devient forgeron!!!!
erreur de novice doigtsenV
» poignée de gaz
» Poignée Gauche XTZ 3LD
» axe poignée
» bruit à la poignée de gaz
» Poignée chauffantes
