| Sujet: voltage batterie Mar 10 Mai 2011 - 13:01 | |
| salut!!! j'ai testé ma batterie avec un multimetre,moteur en marche elle est a 15v a peu pré et a 5000 T min cela me donne 17V et quelque!!
combien obtenez vous a cette vérif? comen savoir si le regulateur est mort? |
rabillou
Moto : 750 xtz Kms de ma moto : 70etdesbrouettes Pneu AV/AR : TKC80/Mitas E09 Messages : 152 Date d'inscription : 28/04/2011 Age : 39 Ville ou région : auvergne
| Sujet: Re: voltage batterie Mar 10 Mai 2011 - 13:08 | |
| le régulateur est mort!! la tension ne devrait jamais dépasser 15v ( la norme et 14,4V il me semble)! tu n'a plus qu'à le changer! |
goodredwine
Moto : 1200 XTZ Worldcrosser Kms de ma moto : 22000 Pneu AV/AR : Metzeler Tourance Next Messages : 477 Date d'inscription : 17/05/2010 Age : 54 Ville ou région : 84 Carpentras
| Sujet: Re: voltage batterie Mar 10 Mai 2011 - 13:15 | |
| voltmètre en position "courant continu" ? |
| Sujet: Re: voltage batterie Mar 10 Mai 2011 - 13:18 | |
| [img] [/img] |
rabillou
| Sujet: Re: voltage batterie Mar 10 Mai 2011 - 13:20 | |
| c'est mieux oui oui c'est ca! le noir sur le - de la batt le rouge sur le + positition 20V continu tu devrais avoir environ 12,4V moteur éteind (peut être un peu moins si truc d'allumé) et 14,4V maxi moteur en route (au ralenti comme à 10 000tr) il sert a sa le [u]régulateur[u] |
| Sujet: Re: voltage batterie Mar 10 Mai 2011 - 13:23 | |
| bein j'arrive a 17V donc ya un pb!! ca peu venir que du régulateur? |
rabillou
| Sujet: Re: voltage batterie Mar 10 Mai 2011 - 13:26 | |
| oui c'est sa le régulateur régule la tension pour quel celle-ci ne soit pas supérieur à 14,4V pour éviter de détruire la batterie!
donc c'est urgent de régler le PB batterie qui chauffe qui gonfle dans la plupart des cas (mais qui peux aussi exploser!) |
| Sujet: Re: voltage batterie Mar 10 Mai 2011 - 13:31 | |
rabillou
| Sujet: Re: voltage batterie Mar 10 Mai 2011 - 13:33 | |
| de rien le forum est là pour sa! |
| Sujet: Re: voltage batterie Mar 10 Mai 2011 - 13:36 | |
| Sujet: Re: voltage batterie | |
