LE DUC
Moto : 750 xtz 89' N° 6022 Messages : 58 Date d'inscription : 14/02/2011 Age : 51 Ville ou région : Solignat (63)
| Sujet: Puissance batterie xtz Mar 15 Fév 2011 - 23:21 | |
| salut. si une ame charitable avait pu me communiquer le modele de batterie qu'il faut pour un7.50 xtz de 89', |
jeanmi
Moto : 1200 XTZ '16 Kms de ma moto : 29000 Messages : 938 Date d'inscription : 20/06/2010 Age : 56 Ville ou région : sorgues (à coté d'Avignon)
| Sujet: Re: Puissance batterie xtz Mer 16 Fév 2011 - 0:59 | |
| _________________ semper carpe diem
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: Puissance batterie xtz Mer 16 Fév 2011 - 14:51 | |
| Hello Le Duc ... Tu peux faire le choix entre une batterie Plomb/Acide avec évent à gauche ou une batterie Plomb/Gel (beaucoup plus chère et véritablement utile uniquement pour un positionnement autre que vertical) du moment que tu respecte ses caractéristiques électriques (12V 14Ah) attention de ne pas prendre une batterie qui risquerait de mettre à genoux ton alternateur ou ton régulateur. Tu pourras trouver plein d'informations utiles sur ce site ... la ref YUASA est YB14L-A2 ... Mais tu trouveras d'autres refs chez d'autres fabricants ;-) ... du moment que tu respectes : - Les caractéristiques électriques (12V-14Ah) - La taille : L x l x H : 134 x 89 x 166mm - L'évent à Gauche - Les bornes au dessus et à l'avant avec le négatif à Gauche. YB14L-A2 Tchüss à tous ... |
LE DUC
| Sujet: Re: Puissance batterie xtz Mer 16 Fév 2011 - 16:57 | |
| pour vos reponses rapides!!! bon, je vais voir si je peux trouver ça pres de chez moi, sinon, on se fera 30 bornes en caisse pour aller sur clermont.fd.... @+ encore merci |
rebel974 Modérateur
| Sujet: Re: Puissance batterie xtz Mer 16 Fév 2011 - 17:22 | |
| les batteries yuasa sont réputées pour être de qualité .
j'en ai eu une sur une machine qui ne tournait pas souvent ( 400 mono à carbu ) , parfois un démarrage en 3 mois , donc il fallait tirer longtemps sur le démarreur pour que l'essence arrive et que ça démarre ........ j'ai gardé la machine presque 5 ans , revendue avec la batterie d'origine et je n'ai jamais eu aucun souci .
quand celle de la gs me lachera , je chercherai à la remplacer par une yuasa si dispo sur place .
dans les batteries , on trouve de tout , de la marque , de la sous-marque et de la daube à bon marché pas toujours asiatique ( ça dépanne sur le moment mais ça ne dure pas longtemps ) , perso que ce soit en moto ou en caisse j'essaye toujours de mettre de la batterie de qualité , c'est trop bête de rester en rade à cause d'une batterie au rabais ....
si la batterie est accessible facilement , je pense qu'il vaut mieux choisir une batterie avec entretien et refaire le niveau de temps en temps . |
mxjazz
Moto : YAMAHA 1200 XTZ Kms de ma moto : 19000 Pneu AV/AR : Anakee 2 Messages : 58 Date d'inscription : 06/09/2010 Age : 62 Ville ou région : Lausanne - Suisse
| Sujet: Re: Puissance batterie xtz Dim 17 Fév 2013 - 11:29 | |
| - Citation :
- Tu peux faire le choix entre une batterie Plomb/Acide avec évent à gauche ou une batterie Plomb/Gel (beaucoup plus chère et véritablement utile uniquement pour un positionnement autre que vertical) du moment que tu respecte ses caractéristiques électriques (12V 14Ah) attention de ne pas prendre une batterie qui risquerait de mettre à genoux ton alternateur ou ton régulateur.
Les XTZ1200S sont équipées de batteries Yuasa "Plomb / Acide" YTZ12S et la position de la batterie installée sur la bécane n'est pas verticale. Est-ce que celà pourrait être un problème ? Ma batterie YTZ12S ne donne plus un ton après 3 saisons... Merci |
cristi-mic
| Sujet: Re: Puissance batterie xtz Dim 17 Fév 2013 - 20:57 | |
| Je viens de mettre une batterie plomb-gel, chinoise. Yucell PoweRoad YG14L-A2. 35 Euros. Mais apres 6 ans avec une Varta normale (type YB14L-A2) je crois qu'il est important d'avoir un bon chargeur (j'ai achete le CTEK MXS 5.0) et de garder la batterie sous charge la plupart du temps (au moins en hiver). Sinon Maitre Derfu a tout dit _________________ Photo Album
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: Puissance batterie xtz Ven 1 Mar 2013 - 11:46 | |
| Hello Master Cristian ;-) ... - cristi-mic a écrit:
- ... Je crois qu'il est important d'avoir un bon chargeur (j'ai acheté le CTEK MXS 5.0) et de garder la batterie sous charge la plupart du temps (au moins en hiver).
Sinon Maitre Derfu a tout dit Mes deux mobs sont sous Optimate en permanence dès qu'elles rentrent dans le garage ... Attention toutefois avec ces chargeurs à maintenance automatique ... la batterie est toujours au Top, mais il faut régulièrement regarder le niveau d’électrolyte !!! ... J'ai remarqué qu'il y a une nette augmentation de l'évaporation du liquide, et c'est pas toujours la canicule ici ;-) ... Tchüss à tous ;-) ...
didiercoca
| Sujet: Re: Puissance batterie xtz Ven 1 Mar 2013 - 11:57 | |
| [quote="Derfu"]Mes deux mobs sont sous Optimate en permanence dès qu'elles rentrent dans le garage ... Attention toutefois avec ces chargeurs à maintenance automatique ... la batterie est toujours au Top, mais il faut régulièrement regarder le niveau d’électrolyte !!! quote]
la mienne l est aussi mais la 660 c est une batterie au gel . . . crois tu qu il y a aussi un controle de quoi que ce soit a faire?? |
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: Puissance batterie xtz Ven 1 Mar 2013 - 12:03 | |
| Hello Did', ... - didiercoca a écrit:
- Derfu a écrit:
- Mes deux mobs sont sous Optimate en permanence dès qu'elles rentrent dans le garage ... Attention toutefois avec ces chargeurs à maintenance automatique ... la batterie est toujours au Top, mais il faut régulièrement regarder le niveau d’électrolyte !!!
La mienne l'est aussi mais la 660 c'est une batterie au gel . . . crois-tu qu'il y a aussi un contrôle de quoi que ce soit a faire ?? je ne sais pas Did', à priori ces batteries Gel sont étanches, c'est la raison pour laquelle on peut les utiliser dans n'importe quelle position ... donc pas d'évaporation puisque étanche ... faudrait voir si quelqu'un sur le forum a un visuel à plus grande échéance sur ce type de batteries ;-) ... Tchüss à tous ;-) ...
cristi-mic
| Sujet: Re: Puissance batterie xtz Ven 1 Mar 2013 - 17:16 | |
| Je vous tiendrai au courrant dans 3-4 ans pour ma batterie a gel Pour le moment ca marche bien, meme par temps froid elle a demarre ma moto comme l'ancienne Varta ne l'a jamais fait. _________________ Photo Album
| Sujet: Re: Puissance batterie xtz | |
