ameliorations sur 660 de 1991 Emptypar oustad Hier à 20:14
ameliorations sur 660 de 1991 Emptypar SuperTiti Hier à 13:04
ameliorations sur 660 de 1991 Emptypar oeuf Hier à 10:11
ameliorations sur 660 de 1991 Emptypar oeuf Hier à 10:03
ameliorations sur 660 de 1991 Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
ameliorations sur 660 de 1991 Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
ameliorations sur 660 de 1991 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
ameliorations sur 660 de 1991 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
ameliorations sur 660 de 1991 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
ameliorations sur 660 de 1991 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
ameliorations sur 660 de 1991 Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
ameliorations sur 660 de 1991 Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
ameliorations sur 660 de 1991 Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
ameliorations sur 660 de 1991 Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
ameliorations sur 660 de 1991 Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
ameliorations sur 660 de 1991 Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
ameliorations sur 660 de 1991 Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
ameliorations sur 660 de 1991 Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
ameliorations sur 660 de 1991 Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
ameliorations sur 660 de 1991 Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
ameliorations sur 660 de 1991 Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
ameliorations sur 660 de 1991 Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
ameliorations sur 660 de 1991 Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
ameliorations sur 660 de 1991 Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
ameliorations sur 660 de 1991 Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
feux garde fourche arrière vidange crash reglage rabaissement chaine réservoir longues huile essence amortisseur tenere suis pneus filtre selle tuto synchro boue phare embrayage manuel galére
-55%
49.99 € 109.99 €
nikko-31
nikko-31
Moto : XTZ 660 1991 ; R1 2007 ; 250YZ 1996
Kms de ma moto : 59400
Pneu AV/AR : ANAKEE 3 - SUPER CORSA -
MessageSujet: ameliorations sur 660 de 1991   ameliorations sur 660 de 1991 EmptyMar 3 Sep 2013 - 8:28
petite liste des ameliorations que j ai appliquées a mon 3YF , en esperant que ce ne soit pas des conneries ! ;-)
j ai donc commencé par les suspentes :
-fourche : elle me rappelait mon 103 sp  ...
-->action : j ai recherché des ressorts plus durs , mais pas trouvé ! donc j ai mis de l huile plus epaisse et un volume plus important (j ai d abord mis de la 20, puis de la moteur 15/40 ... et je suis monté jusqu a de la 80/140 pour l ete , et de la 15/40 pour l hiver) solution peu couteuse qui ameliore pas mal la tenue de route :-)
suspension arriere : j ai 10 cm de course morte, au mini !! (rien qu en passant de la postion bequillée, a la position droite ...)
-->action : mettre un ohlins  (solution que j avais adopté sur mon ninja a l epoque )  mais tres cher ! j ai donc usiné une rondelle alu , pour mettre entre le ressort et la base de l amorto ... (14 mm) , c est pas mal , mais pas suffisant a mon gout, surtout pour un usage routier, a mon avis il va falloir que je monte a 20mm ...
- cartouche d echappement : l echappement d origine fait tres peu de bruit , bilan, sur la route les automobilistes de n entendent pas arriver et plusieurs fois j ai failli me faire renverser !
-->action : j ai donc recupéré une cartouche "pourrie" , et je l ai refaite , mitraillette , laine de roche, puis laine de ceramique .
- carbu/boite a air: suite a l ajout de la cartouche , la brelle etait bien trop pauvre, vu le peu de retenue des gaz d echappement
--> j ai donc mis environ 4T a la vis de richesse  ; j ai aussi enlevé le systeme "anti-bruit" de la boite a air .. j ai aussi modofié l actionneur des carbus, ils s ouvrent maintenant ensemble au meme moment :-)
- allumage : j ai changé la bougie, par une bougie briks ... ca m a l air d ameliorer l accel ..
voila pour mes modifs , donnez moi votre avis :-) et si vous connaissez d autres amelio ? (je sais qu on peut mettre un cdi de super té , pour prendre plus de tours, mais pas evident a trouver, et cher ! )
au plaisir de vous lire
trialben
trialben
Kms de ma moto : 19 000
MessageSujet: Re: ameliorations sur 660 de 1991   ameliorations sur 660 de 1991 EmptyMar 3 Sep 2013 - 11:59
Salut,hello
Au niveau du gicleur, tu n'as rien changé?
c'est quelle côte?
-- 2 stroke spirit --
nikko-31
nikko-31
MessageSujet: Re: ameliorations sur 660 de 1991   ameliorations sur 660 de 1991 EmptyMar 3 Sep 2013 - 12:10
salut ,
je n ai pas changé les gicleurs ni du carbu principal ni du secondaire ( gicleur principal carbu principal c est du 130 , et du secondaire 165 , je crois ..)
je ne les ai pas changé pour la raison suivante : l accessibilité . suivant la periode (ete hiver) il faut changer soit le gicleur, soit l entree d air . pour changer le gicleur c est chiant faut demonter la moitie de la moto , et pour modifier l entree d air j ai pas trouvé de solution simple ..
mais peut etre que je devrais ... je le fais sur le cross, mais la c est super accessible !
» Différences / Améliorations entre les différents millésimes
» fiabilité 750 de 1991
» Bridage xtz 1991
» ouvrir un cdi xtz 660 3yf 1991
» 750 Peter 1991
