Puissance batterie xtz Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Puissance batterie xtz Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Puissance batterie xtz Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Puissance batterie xtz Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Puissance batterie xtz Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Puissance batterie xtz Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Puissance batterie xtz Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Puissance batterie xtz Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Puissance batterie xtz Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Puissance batterie xtz Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Puissance batterie xtz Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Puissance batterie xtz Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Puissance batterie xtz Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Puissance batterie xtz Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Puissance batterie xtz Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Puissance batterie xtz Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Puissance batterie xtz Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Puissance batterie xtz Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Puissance batterie xtz Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Puissance batterie xtz Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Puissance batterie xtz Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Puissance batterie xtz Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Puissance batterie xtz Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Puissance batterie xtz Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Puissance batterie xtz Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
rabaissement longues crash huile amortisseur chaine boue vidange embrayage tuto suis réservoir manuel filtre selle phare galére fourche feux garde synchro tenere arrière reglage pneus essence
Le Deal du moment : -23%
199 €
LE DUC
LE DUC
Moto : 750 xtz 89' N° 6022
Ville ou région : Solignat (63)
MessageSujet: Puissance batterie xtz   Puissance batterie xtz EmptyMar 15 Fév 2011 - 23:21
salut.
si une ame charitable avait pu me communiquer le modele de batterie qu'il faut pour un7.50 xtz de 89', Puissance batterie xtz 231456
jeanmi
jeanmi
Moto : 1200 XTZ '16
Kms de ma moto : 29000
MessageSujet: Re: Puissance batterie xtz   Puissance batterie xtz EmptyMer 16 Fév 2011 - 0:59
Puissance batterie xtz Sans_t10
semper carpe diem
MessageSujet: Re: Puissance batterie xtz   Puissance batterie xtz EmptyMer 16 Fév 2011 - 14:51
Hello Le Duc ...
Tu peux faire le choix entre une batterie Plomb/Acide avec évent à gauche ou une batterie Plomb/Gel (beaucoup plus chère et véritablement utile uniquement pour un positionnement autre que vertical) du moment que tu respecte ses caractéristiques électriques (12V 14Ah) attention de ne pas prendre une batterie qui risquerait de mettre à genoux ton alternateur ou ton régulateur.
Tu pourras trouver plein d'informations utiles sur ce site ... la ref YUASA est YB14L-A2 ...
Mais tu trouveras d'autres refs chez d'autres fabricants ;-) ... du moment que tu respectes :
- Les caractéristiques électriques (12V-14Ah)
- La taille : L x l x H : 134 x 89 x 166mm
- L'évent à Gauche
- Les bornes au dessus et à l'avant avec le négatif à Gauche.
Puissance batterie xtz YB14L-A2
YB14L-A2
Tchüss à tous ...
Puissance batterie xtz Rassos10
LE DUC
LE DUC
MessageSujet: Re: Puissance batterie xtz   Puissance batterie xtz EmptyMer 16 Fév 2011 - 16:57
agenouille agenouille agenouille
Puissance batterie xtz 231456 pour vos reponses rapides!!!
bon, je vais voir si je peux trouver ça pres de chez moi, sinon, on se fera 30 bornes en caisse pour aller sur clermont.fd....
@+ encore merci
MessageSujet: Re: Puissance batterie xtz   Puissance batterie xtz EmptyMer 16 Fév 2011 - 17:22
les batteries yuasa sont réputées pour être de qualité .
j'en ai eu une sur une machine qui ne tournait pas souvent ( 400 mono à carbu ) , parfois un démarrage en 3 mois , donc il fallait tirer longtemps sur le démarreur pour que l'essence arrive et que ça démarre ........ j'ai gardé la machine presque 5 ans , revendue avec la batterie d'origine et je n'ai jamais eu aucun souci .
quand celle de la gs me lachera , je chercherai à la remplacer par une yuasa si dispo sur place .
dans les batteries , on trouve de tout , de la marque , de la sous-marque et de la daube à bon marché pas toujours asiatique ( ça dépanne sur le moment mais ça ne dure pas longtemps ) , perso que ce soit en moto ou en caisse j'essaye toujours de mettre de la batterie de qualité , c'est trop bête de rester en rade à cause d'une batterie au rabais ....
si la batterie est accessible facilement , je pense qu'il vaut mieux choisir une batterie avec entretien et refaire le niveau de temps en temps .
mxjazz
mxjazz
Moto : YAMAHA 1200 XTZ
Kms de ma moto : 19000
Pneu AV/AR : Anakee 2
Ville ou région : Lausanne - Suisse
MessageSujet: Re: Puissance batterie xtz   Puissance batterie xtz EmptyDim 17 Fév 2013 - 11:29
Les XTZ1200S sont équipées de batteries Yuasa "Plomb / Acide" YTZ12S et la position de la batterie installée sur la bécane n'est pas verticale. Est-ce que celà pourrait être un problème ? Ma batterie YTZ12S ne donne plus un ton après 3 saisons...
MessageSujet: Re: Puissance batterie xtz   Puissance batterie xtz EmptyDim 17 Fév 2013 - 14:03
ta brele tu la depousierre tt les combien ?
Puissance batterie xtz Ct2rou14Puissance batterie xtz Logo_y12Puissance batterie xtz Vosges11 Puissance batterie xtz J_y_yt11  Puissance batterie xtz J_y_yt10
cristi-mic
cristi-mic
Moto : Honda XL1000VA 2004
Kms de ma moto : 105.000
Pneu AV/AR : Metzeler Karoo3
MessageSujet: Re: Puissance batterie xtz   Puissance batterie xtz EmptyDim 17 Fév 2013 - 20:57
Je viens de mettre une batterie plomb-gel, chinoise. Yucell PoweRoad YG14L-A2. 35 Euros. Mais apres 6 ans avec une Varta normale (type YB14L-A2) je crois qu'il est important d'avoir un bon chargeur (j'ai achete le CTEK MXS 5.0) et de garder la batterie sous charge la plupart du temps (au moins en hiver).
Sinon Maitre Derfu a tout dit Smile
Photo Album
MessageSujet: Re: Puissance batterie xtz   Puissance batterie xtz EmptyVen 1 Mar 2013 - 11:46
Hello Master Cristian ;-) ...
cristi-mic a écrit:
... Je crois qu'il est important d'avoir un bon chargeur (j'ai acheté le CTEK MXS 5.0) et de garder la batterie sous charge la plupart du temps (au moins en hiver).
Puissance batterie xtz 897922
Mes deux mobs sont sous Optimate en permanence dès qu'elles rentrent dans le garage ... Attention toutefois avec ces chargeurs à maintenance automatique ... la batterie est toujours au Top, mais il faut régulièrement regarder le niveau d’électrolyte !!! ... J'ai remarqué qu'il y a une nette augmentation de l'évaporation du liquide, et c'est pas toujours la canicule ici ;-) ...
Tchüss à tous ;-) ...
didiercoca
didiercoca
MessageSujet: Re: Puissance batterie xtz   Puissance batterie xtz EmptyVen 1 Mar 2013 - 11:57
[quote="Derfu"]Mes deux mobs sont sous Optimate en permanence dès qu'elles rentrent dans le garage ... Attention toutefois avec ces chargeurs à maintenance automatique ... la batterie est toujours au Top, mais il faut régulièrement regarder le niveau d’électrolyte !!! quote]
la mienne l est aussi mais la 660 c est une batterie au gel . . . crois tu qu il y a aussi un controle de quoi que ce soit a faire??
MessageSujet: Re: Puissance batterie xtz   Puissance batterie xtz EmptyVen 1 Mar 2013 - 12:03
Hello Did', ...
didiercoca a écrit:
La mienne l'est aussi mais la 660 c'est une batterie au gel . . . crois-tu qu'il y a aussi un contrôle de quoi que ce soit a faire ??
je ne sais pas Did', à priori ces batteries Gel sont étanches, c'est la raison pour laquelle on peut les utiliser dans n'importe quelle position ... donc pas d'évaporation puisque étanche ... faudrait voir si quelqu'un sur le forum a un visuel à plus grande échéance sur ce type de batteries ;-) ...
cristi-mic
cristi-mic
MessageSujet: Re: Puissance batterie xtz   Puissance batterie xtz EmptyVen 1 Mar 2013 - 17:16
Je vous tiendrai au courrant dans 3-4 ans pour ma batterie a gel Smile
Pour le moment ca marche bien, meme par temps froid elle a demarre ma moto comme l'ancienne Varta ne l'a jamais fait.
Photo Album
» PB BATTERIE
» Vis de batterie
» voltage batterie
» batterie qui se décharge
