help besoin de vos lumieres Emptypar oustad Hier à 14:36
help besoin de vos lumieres Emptypar doujm Lun 25 Nov 2024 - 20:39
help besoin de vos lumieres Emptypar J-Marc Lun 25 Nov 2024 - 7:44
help besoin de vos lumieres Emptypar oustad Sam 23 Nov 2024 - 20:14
help besoin de vos lumieres Emptypar SuperTiti Sam 23 Nov 2024 - 13:04
help besoin de vos lumieres Emptypar oeuf Sam 23 Nov 2024 - 10:11
help besoin de vos lumieres Emptypar oeuf Sam 23 Nov 2024 - 10:03
help besoin de vos lumieres Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
help besoin de vos lumieres Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
help besoin de vos lumieres Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
help besoin de vos lumieres Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
help besoin de vos lumieres Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
help besoin de vos lumieres Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
help besoin de vos lumieres Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
help besoin de vos lumieres Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
help besoin de vos lumieres Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
help besoin de vos lumieres Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
help besoin de vos lumieres Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
help besoin de vos lumieres Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
help besoin de vos lumieres Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
help besoin de vos lumieres Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
help besoin de vos lumieres Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
help besoin de vos lumieres Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
help besoin de vos lumieres Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
help besoin de vos lumieres Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
embrayage essence vidange phare feux rabaissement pneus suis arrière fourche tenere filtre synchro chaine garde boue reglage longues crash manuel selle amortisseur huile tuto réservoir galére
flogarty
flogarty
Moto : 1200 xtz
MessageSujet: help besoin de vos lumieres   help besoin de vos lumieres EmptyJeu 4 Oct 2012 - 21:27
j ai pas trouvé si il y a un topic sur le cablage electrique des antibrouillards
si quelqu un a un lien merci
je m explique
j ai retrouvé sous des cartons une paire halogene h1 55w
ils se monte nikel sans modif avec leur platine d origine
j ai achete un inter on off
donc me reste plus qu a cabler
doit y avoir un relais ab d origine sur la becane
et surement aussi sont fusible
le kit ab d origne se racorde juste sur un cosse et inter guidon ????????
merci pour vos infos
et desolé si il y a deja un sujet dessus
MessageSujet: Re: help besoin de vos lumieres   help besoin de vos lumieres EmptyJeu 4 Oct 2012 - 21:47
je crois meme que franck avait fait un tutos montage avec les plans electriques... il existe... Very Happy
MessageSujet: Re: help besoin de vos lumieres   help besoin de vos lumieres EmptyJeu 4 Oct 2012 - 21:49
euh je crois que ctait sur une 660 tenere rougit mais bon pour bancher ca change pas grand chose....
Kms de ma moto : 141000
Pneu AV/AR : SCORPION
MessageSujet: Re: help besoin de vos lumieres   help besoin de vos lumieres EmptyJeu 4 Oct 2012 - 21:59
Je ne connais pas la prise spécifique pour AB, mais tu peux te repiquer sur la batterie avec fusible et relais, ensuite tu prends sur la prise poignée chauffante (prise trois pôles) le fil noir avec liseré vert, tu le fais passer par l'inter que tu as acheté et par la bobine du relais. Ce fil noir/vert est un plus aprés démarrage moteur.[img]https://www.super-tenere.org/help besoin de vos lumieres Img_0110[/img]
MessageSujet: Re: help besoin de vos lumieres   help besoin de vos lumieres EmptyJeu 4 Oct 2012 - 22:06
MessageSujet: Re: help besoin de vos lumieres   help besoin de vos lumieres EmptyJeu 4 Oct 2012 - 22:08
agenouille help besoin de vos lumieres 231456
flogarty
flogarty
Moto : 1200 xtz
MessageSujet: Re: help besoin de vos lumieres   help besoin de vos lumieres EmptyVen 5 Oct 2012 - 14:49
yes merci
g deja branché mes poignee chauffant dessus
sa ne risque pas de trops tiré dessus avec les 110w des ab
pour la cosse 4 broches il y a 2 masse les 2 noir
le bleu noir c du 12v juste avec contact puis 0v apres demarrage( heu scratch )
et le bleu ciel/blanc je croit qu il vas au cdi mais pas sur
je ne c pas a quoi sa sert
help besoin de vos lumieres Canon_10help besoin de vos lumieres Img00710help besoin de vos lumieres Canon_12help besoin de vos lumieres Canon_11help besoin de vos lumieres 2012-120help besoin de vos lumieres 2011-110help besoin de vos lumieres 2012-010
MessageSujet: Re: help besoin de vos lumieres   help besoin de vos lumieres EmptyVen 5 Oct 2012 - 17:55
Pour le branchement sur la prise PC, tu ne tire que la puissance nécessaire pour la bobine du relais, c'est à dire pas grand chose, aucun risque de ce coté là. La puissance va venir directement de la batterie avec un fusible pour la protection, sur mon montage on voit le porte fusible blanc coincé sous la sangle élastique qui tien la batterie.
» Problème frein avant: besoin de vos lumières svp
» Fête des lumières de Lyon
» besoin d'un renseignement
» pas de rmt, besoin d'infos ?
» besoin de conseil
