Montage de longues portés Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Montage de longues portés Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Montage de longues portés Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Montage de longues portés Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Montage de longues portés Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Montage de longues portés Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Montage de longues portés Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Montage de longues portés Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Montage de longues portés Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Montage de longues portés Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Montage de longues portés Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Montage de longues portés Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Montage de longues portés Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Montage de longues portés Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Montage de longues portés Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Montage de longues portés Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Montage de longues portés Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Montage de longues portés Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Montage de longues portés Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Montage de longues portés Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Montage de longues portés Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Montage de longues portés Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Montage de longues portés Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Montage de longues portés Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Montage de longues portés Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
crash boue embrayage réservoir arrière chaine fourche phare vidange amortisseur essence suis manuel galére tuto feux selle tenere synchro garde reglage filtre rabaissement longues huile pneus
-28%
229.99 € 318.99 €
MessageSujet: Montage de longues portés   Montage de longues portés EmptyMar 29 Mar 2011 - 22:00
Je viens de finir le montage des longues portés proposés par
Boux sur ce forum https://www.super-tenere.org/t1332p105-commande-groupee-longues-portees-a-led#25180
Je souhaitais quelles soit positionnées sur le tête de
fourche sous le phare
Montage de longues portés Montag10
J’ai donc du fabriquer des pattes en m’aidant de celles qui
sont vendues avec mais prévues pour des crashbars (que je n’ai pas)
Montage de longues portés Montag11
Montage de longues portés Montag19
Ensuite je me suis servi de boulons derrière le tête de
fourche proche de l’endroit où je voulais placer les LP
Montage de longues portés Montag12
Ensuite j’ai questionné sur le forum et certain m’ont
expliqués le montage a faire avec un relais, j’ai choisis l’option couplés avec
le plein phare, je me suis dessiné le câblage pour que ce soit bien clair dans
ma tête et que mon esprit ne cafouille pas au moment de tirer les fils
Montage de longues portés Montag13
Je suis parti de devant et j’ai fait courir les fils
ligaturées entre eux par du scotch d’électricien et j’ai ramené le câblage
jusqu’a l’arrière de la selle (où il y a tout les composants électrique)
Voici une photo prise sur le net pour représenter le trajet
des 3 fils (+ et – des LP et piquage sur le phare) le bute étant de suivre au maximum
les fils existants
Montage de longues portés Montag14
Voila le montage fini
Montage de longues portés Montag15
Montage de longues portés Montag16
Entouré en rose le relais fixé avec un rivet (j’ai remarqué
que tous les relais d’origines étaient fixés), le porte fusible, et une des
deux cosses reliant la batterie. En vert les fils arrivant des LP et du phare,
en bleu les fils reliant la batterie.
Dans le phare la causse de d’ampoule où je me suis branché(desolé pour la qualité de la photo),
un gars qui passait par là m’a conseillé de l’étamé (terme que je ne connaissait
pas) pour que le bout dénudé du fils soit dure et reste bien bloqué coincé dans
la causse.
Montage de longues portés Montag17
Montage de longues portés Montag18
Voilà, j’espère que je n’ai pas été trop long et suffisamment
clair, je voulais aussi « dire » que je n’ai pas de connaissance spéciale
en électricité mais j’aime bien bricoler dans et devant ma cave… j’ai dû y
passer 5 heures environ, et sans les amis du forum je n’y serait certainement
pas arrivé
SentiNet
SentiNet
Ville ou région : Nantes
MessageSujet: Re: Montage de longues portés   Montage de longues portés EmptyMar 29 Mar 2011 - 22:21
clapping bien Franck clapping
VDN
VDN
Ville ou région : POITIERS
MessageSujet: Re: Montage de longues portés   Montage de longues portés EmptyMar 29 Mar 2011 - 22:44
Montage de longues portés Image114
VDN / YVES
Montage de longues portés S2t1cy10
Montage de longues portés Cavt4510
Le fennec
Le fennec
MessageSujet: Re: Montage de longues portés   Montage de longues portés EmptyMer 30 Mar 2011 - 10:14
Il tue ton tuto Frank !!! Félicitations mec, c'est une réel plaisir de te lire. Bienvenue au club des XTZ à trois yeux ^^
Pneu AV/AR : AnakeeIII & T63
MessageSujet: Re: Montage de longues portés   Montage de longues portés EmptyVen 1 Avr 2011 - 21:24
Je propose d'élever Frank au rand de "mettre du tuto" =)
Montage de longues portés Barre_10
Montage de longues portés Sign-vm-net
http://www.voyages-moto.net
MessageSujet: Re: Montage de longues portés   Montage de longues portés EmptyVen 1 Avr 2011 - 21:43
explication super Tuto Montage de longues portés 793670
Il ne te reste plus qu'a faire les photos de nuit et de nous donner tes impressions
SentiNet
SentiNet
MessageSujet: Re: Montage de longues portés   Montage de longues portés EmptyVen 1 Avr 2011 - 21:59
Tu as une photo de face Smile avec les 2 LP montés pour voir ce que ça donne Franck ?
MessageSujet: Re: Montage de longues portés   Montage de longues portés EmptyVen 1 Avr 2011 - 22:33
quatre ! la photo de face a été prise en cours de montage
merci, merci, merci, je suis tres flatté...
jlucg a écrit:
Montage de longues portés 25557 super Tuto Montage de longues portés 793670
le peux essayer, mais sentinet en a fait qui represente tres bien ce que l'on voit en roulant...:
https://www.super-tenere.org/t1332p60-commande-groupee-longues-portees-a-led?highlight=commande
on peut le voir sur ces 2 photos, le faisceau est tellement large que ça
remonte sur les murs latéraux et sur la façade au dernier plan et bien devant la moto, aussi la lumiere est tres blanche, quand on revient en code on dirait qu'on a un phare jaune .
et moi je ne peux pas en faire avec et sans ca j'ai couplé au pein phare
oui, j'essaye demain...
MessageSujet: Re: Montage de longues portés   Montage de longues portés EmptyLun 4 Avr 2011 - 9:30
comme promis...
Montage de longues portés Pict0013
Montage de longues portés Pict0014
attention ! comme les pates en alu ne tiennent que par un seul point, il faut surveiller le serrage. A voir par la suite si besoin de renforcer avec une pate de type collier de plomberie
Montage de longues portés Sans_t14
SentiNet
SentiNet
MessageSujet: Re: Montage de longues portés   Montage de longues portés EmptyLun 4 Avr 2011 - 9:57
Bah ça le fait bien, Merki Franck Montage de longues portés 2120
Trop court pour faire la modif avant de partir mais si tu confirmes qu'il n'y a pas de soucis avec les tubes de fourches quand ils sont en butée, je m'y attellerai sans doute rapidement au retour.
Etant plus hauts que les miens, l'éclairage est sans doute différent et si tu en as un jour l'occasion, n'hésites pas à faire 2 tofs comparatives (code seul puis phare + Leds)
MessageSujet: Re: Montage de longues portés   Montage de longues portés EmptyLun 4 Avr 2011 - 13:38
J'essayerai de faire des photos vues de dessus avec la fourche tournée a fond
je vais essayer
Le fennec
Le fennec
MessageSujet: Re: Montage de longues portés   Montage de longues portés EmptyLun 4 Avr 2011 - 13:46
Ca a de la gueule. Pour la fixation, n'hésites pas à utiliser le frein filet pour éviter que ça bouge
MessageSujet: Re: Montage de longues portés   Montage de longues portés EmptyLun 4 Avr 2011 - 16:37
alors en fait je pense que c'est un boulon qui est chargé de tenir la carrosserie en plastique du tête de fourche sur le bâti en métal, et en serrant trop je crains de foirer ou exploser le plastique...
Désolé, il est pratiquement impossible de faire une photo de cet endroit qui soit présentable
MessageSujet: Re: Montage de longues portés   Montage de longues portés EmptyMer 6 Avr 2011 - 8:20
photo du tête de fourche de profil (ils ne deppassent même pas)
Montage de longues portés P7310310
photo de la fourche en buté où l'on apperçoit que les tubes passent loin des LP.
Montage de longues portés P7310311
SentiNet
SentiNet
MessageSujet: Re: Montage de longues portés   Montage de longues portés EmptyMer 6 Avr 2011 - 8:33
Montage de longues portés 2120 Franck !
Modif en vue à mon retour Montage de longues portés 704842
askor
askor
Moto : 690 SMCR
Ville ou région : 92
MessageSujet: Re: Montage de longues portés   Montage de longues portés EmptyMer 6 Avr 2011 - 14:12
Joli montage !
Et du coup, niveau éclairage, tu es content ? (les miens sont toujours dans le carton...)
http://twin-c-team.fr
MessageSujet: Re: Montage de longues portés   Montage de longues portés EmptyVen 30 Sep 2011 - 19:45
Yo Frank ...
Bin j'avais pas vu ce Tuto :-\ ...
Pour quelqu'un qui dit ne rien connaitre, tu t'es superbement débrouillé ;-) ...
Comme quoi, tout est histoire de volonté ;-) ...
Bravo Frank ... et en plus ils sont très bien placés ;-) ...
Tchüss à tous ;-) ...
PS : t'as utilisé quoi comme lame pour la sauteuse ? une lame à guillocher ?
Montage de longues portés Rassos10
MessageSujet: Re: Montage de longues portés   Montage de longues portés EmptyVen 30 Sep 2011 - 20:38
merci Derfu, et a tous aussi, pour ces compliments...
je crois que c'est une lame a bois a petites dents ou une lame a metal, mais j'ai pas fait trop attention... c'est quoi une lame à guillocher ?
MessageSujet: Re: Montage de longues portés   Montage de longues portés EmptyVen 30 Sep 2011 - 21:01
Hello Frank ...
Frank a écrit:
Merci Derfu, et a tous aussi, pour ces compliments ...
Je crois que c'est une lame a bois a petites dents ou une lame a métal, mais j'ai pas fait trop attention... c'est quoi une lame à guillocher ?
C'est une lame cylindrique qui coupe un peu à la manière d'une queue de rat qui permet de tourner littéralement sur place et ainsi découper tout un tas de formes même complexes ;-) ... le terme rappelle celui de la scie à guillocher qui permettait aux artisans du bois de réaliser les découpes superfines pour réaliser des paysages et des personnages à la manières des dessins au crayon ;-) ...
Tchüss Man ;-) ...
MessageSujet: Re: Montage de longues portés   Montage de longues portés EmptyVen 30 Sep 2011 - 21:21
moi j'ai une scie a chant tourne pour faire ça
tres propre ton montage!!chapeau!!!!!!
XTAZ
XTAZ
MessageSujet: Re: Montage de longues portés   Montage de longues portés EmptyVen 9 Mar 2012 - 23:46
Montage de longues portés Dsc00410
voilà monté ce que ça donne.....et en plus ça éclaire mieux que tout ce que j'ai connu !!!
MessageSujet: Re: Montage de longues portés   Montage de longues portés EmptySam 10 Mar 2012 - 0:12
Hello à tous ...
Je profite que Xtaz déterre ce topic pour y glisser le lien vers cet autre de jmh60, ... très intéressant à plusieurs titres ... ;-) ...
Modification éclairage
Noche
Noche
Moto : Ténéré 700 2021
Kms de ma moto : 650
Pneu AV/AR : Pirelli Scorpion st d'origine
Ville ou région : Vosges
MessageSujet: Re: Montage de longues portés   Montage de longues portés EmptyDim 25 Mar 2012 - 20:55
Je suis en train de monté mes longues portées, voila une photo :
Montage de longues portés Imag0312
Par contre j'ai quelques questions pour Frank :
As-tu mis un interrupteur ?
Et comment as-tu déporté ta patte de fixation par rapport à l'araignée de la tête de fourche ?
J'essayerai de faire d'autres photos pour montrer mon montage qui est un peu différent du tien.
salegamin
salegamin
Moto : ZTX 1200 black
Kms de ma moto : 22000
Pneu AV/AR : TR91 / TR91
Ville ou région : La Ciotat
MessageSujet: Re: Montage de longues portés   Montage de longues portés EmptyLun 26 Mar 2012 - 11:02
Voilà monté ce que ça donne.....et en plus ça éclaire mieux que tout ce que j'ai connu !!!
C'est clair, ça éclair comme en plein jour ! Je suis rentré de nuit sur des petites routes la semaine dernière, les autres moto sont resté bien sagement derriére, pour profiter de l'éclairage...
didiercoca
didiercoca
MessageSujet: Re: Montage de longues portés   Montage de longues portés EmptyLun 26 Mar 2012 - 12:23
avec quelle section de cable as tu fait cela??? merci et pensez vous que le montage sur la 750 soit +- identique
j ai des longues portees qui fonctionnent bien mais j ai une perte de courant qq part , j aurai donc voulu remettre tout a neuf....
» Problème de montage des portes bagages Heavy Duties
» Où avez-vous fixé vos Anti-brouillard / longues portées?
» PORTES SACOCHES 750 XTZ
» Portes ouvertes chez Yamaha
» Essai portes ouvertes Triumph
