besoin de conseil Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
besoin de conseil Emptypar Joe644 Hier à 18:56
besoin de conseil Emptypar yop1025 Hier à 13:10
besoin de conseil Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
besoin de conseil Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
besoin de conseil Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
besoin de conseil Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
besoin de conseil Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
besoin de conseil Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
besoin de conseil Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
besoin de conseil Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
besoin de conseil Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
besoin de conseil Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
besoin de conseil Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
besoin de conseil Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
besoin de conseil Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
besoin de conseil Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
besoin de conseil Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
besoin de conseil Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
besoin de conseil Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
besoin de conseil Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
besoin de conseil Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
besoin de conseil Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
besoin de conseil Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
besoin de conseil Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
huile synchro galére tenere essence arrière réservoir crash garde selle amortisseur manuel chaine feux pneus filtre tuto embrayage suis boue rabaissement reglage fourche phare longues vidange
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 besoin de conseil
christian34
christian34
Moto : xtz 750 1991
Pneu AV/AR : michelin anakee
Ville ou région : HERAULT
MessageSujet: besoin de conseil   besoin de conseil EmptyMar 5 Mar 2019 - 11:29
bonjour a tous
j'ai demonté mes etriers de freins pour un nettoyage complet, tout est remonté, j'ai changé les joints de banjo, mais depuis pas moyen de remettre en pression.
J'ai bien le liquide de frein qui sort par les vis de purge, mais les pistons ne sortent pas...Ma poignée de frein reste molle...J'ai testé la méthode de remplissage par le bas, mais toujours le même problème...Suis dépité, si quelqu'un peut m'aider....Merci
MessageSujet: Re: besoin de conseil   besoin de conseil EmptyMar 5 Mar 2019 - 21:25
Puisqu'on se doit d'aider le dépité de l'Hérault ...
As tu démonté le maître cylindre ?
Je n'ai pas de peine à imaginer que les vis de purge laissent passer une petite pissette à la première action sur la poignée puis plus rien...Je me suis dépanné un jour en aspirant par la purge avec une pompe à vélo dont j'avais inversé le joint, raccord coupé pour l'emmancher sur la purge; le coup étant d'arriver à maintenir plein le volume du piston du MC qui, une fois le liquide expulsé, trouve plus facile d'aspirer de l'air par le bas que du lookeed par le haut ...
C'est souvent le cas, ne t'inquiète pas .je suis un jour arrivé à réamorcer le cirque en démontant les étriers de leur support et en les plaçant plus haut que le MC... (sur une FJ, mais c'est le même principe); reste à savoir si c'est possible sur ta moto , si la longueur des durites le permet avec la tête de fourche ...
Essaie de tout fermer (les purges) et laisse reposer une nuit, avec le MC plein; il est possible que la bulle qui est à la sortie du MC remonte toute seule, mais c'est long à passer par le tout petit trou au fond du bocal, le liquide n'étant pas très fluide et le trou minuscule .
Et quant au petit malin qui te dit que tu t'y prends comme un manche et que ça ne lui est jamais arrivé, dis toi bien qu'il n'a pas du bricoler souvent sur les freins ...
Billou
Billou
Moto : 1200 XTZ 2011 vendue à Fredo
Kms de ma moto : 56000
Pneu AV/AR : Mitas E-07
Ville ou région : Rives
MessageSujet: Re: besoin de conseil   besoin de conseil EmptyMer 6 Mar 2019 - 10:09
Excellent!
J'y ai passé aussi beaucoup plus de temps que nécessaire...Ce que je fais maintenant : je prends une seringue que je branche sur la vis de purge de l'étrier et je pousse. On remonte ainsi pas mal de bulles. Pour ne pas pousser aussi de l'air, je mets du ruban siliconne de plombier autour de la vis de purge pour être sûr de ne pas faire entrer d'air. Ensuite si ça suffit pas je branche un purgeur automatique en laissant bien remonter son tuyau vertical et plein de liquide et je pompe au levier. Le tuyau vertical branché de façon étanche à la vis de purge laisse voir si des bulles sortent. De cette façon il y a toujours du liquide en contact avec les étriers et aucun orifice à l'air libre. Je ne sais pas si je suis clair, une photo serait la bienvnue je sais...
Bonne chance,
Philippe.
Ne baisse jamais les bras, ça pourrait être 2 mn avant de réussir.
christian34
christian34
Moto : xtz 750 1991
MessageSujet: Re: besoin de conseil   besoin de conseil EmptyMer 6 Mar 2019 - 17:30
Merci pour vos réponses je vais suivre vos conseils et re tenter le coup...Vous tiens au jus
kito19
Kms de ma moto : 78500
Ville ou région : correze
MessageSujet: Re: besoin de conseil   besoin de conseil EmptyMer 6 Mar 2019 - 18:36
salut moi je procède ainsi je cale ma poignée de frein à mi course,bocal du MC remplie,j'aspire avec une seringue et garde la pression en refermant la visse de purge une plus d'air je laisse la poignée ainsi toute la nuit et s'il reste des bulles ça remonte jamais eu de souci A+
besoin de conseil
» Besoin de conseil, aide et bricolage...
» Besoin de conseil et grand v de moselle
» besoin quelques conseil equipement moto
» démontage pot XTZ 750 conseil
» besoin de vos conseil pour connexions nouveau regulateur...
