seboun
Moto : cagiva elefant, yamaha 125 at2, big mini motovert 125 Messages : 60 Date d'inscription : 05/12/2011 Age : 48 Ville ou région : mouries
| Sujet: probleme de demarreur Mar 6 Déc 2011 - 12:39 | |
| a peine sortie du garage la voila de retour ds son nid. le demarreur ne lance plus. batterie neuve a l'appuie, causses propre. bref j'aimerais savoir où se trouve ce fameux demarreur avant de tout demonter et si qq aurais des photocop de la revue technique merci d'avance |
David73
Moto : 750 XTZ Super Ténéré Kms de ma moto : 64000 Pneu AV/AR : anakee 2 Messages : 119 Date d'inscription : 14/11/2011 Age : 50 Ville ou région : Franche Comté Jura Nozeroy
| Sujet: Re: probleme de demarreur Mar 6 Déc 2011 - 12:52 | |
| J'ai eu ça aussi. Faux contact dans le comodo. Regarde ça aussi on ne sait jamais. ...et le coup du coupe circuit enclanché!!!! Heu c'est assez délicat de demander des photocopies de la rta sur ce forum. Achète en une tu te fera des potes!! Sinon le démarreur est ,heu?,sous le sabot,coté gauche ,je crois!!! Quelles sont les symptomes? |
seboun
| Sujet: Re: probleme de demarreur Mar 6 Déc 2011 - 16:37 | |
| salut, j'ai pasde faux contact ds le comodo, deja verifié le jus passe bien mais ne lance pas le demarreur, le relais cliquette j'ai bien peur qu'il se soit grippé la moto n'a que 38000km d'origine de 91. pour la rta c'est surtout pour savoir ou est ce demarreur parce que je le perd au bout du fil ds le bloc je ne veux pas avoir a tout demonté pour rien merci pour tes infos |
| Sujet: Re: probleme de demarreur Mar 6 Déc 2011 - 17:21 | |
| salut enlève ton sabot il et en dessous si tu veux une doc chouff la: http://www.yamaha-motor.fr/fr/produits/moto/index.aspx tu clic sur moto .......en bas de la page tu vas sur E-Catalogue Piéces détachées laisse toi guider et tu trouveras ton bonheur la RMT DE TA 750 XTZ A PLUS |
sergeb
Moto : yamaha 750xtz super tenere 3LD-000267 Messages : 115 Date d'inscription : 19/02/2011 Age : 66 Ville ou région : Proximité de TOULOUSE haute-garonne
| Sujet: Re: probleme de demarreur Mar 6 Déc 2011 - 17:51 | |
| Voila une chtite photo , après avois enlevé le sabot comme le dit Tabar On voit coté gauche le bas moteur, puis le cylindre / démarreur et ensuite à droite l'axe central du cadre. quand j'aurai un peu de temps, j'essaie de faire d'autres photos plus propres A+ |
gui
Moto : tenere 660 xtz Messages : 14 Date d'inscription : 24/09/2011 Age : 42 Ville ou région : RIEZ PACA
| Sujet: Re: probleme de demarreur Mer 7 Déc 2011 - 21:51 | |
| Salut
Tu dois déja t'assurer que la batterie est chargé avec les cosses serré ainsi que les connectiques que le demarreur.
1er Controle ( excitation du démarreur)
- Débranche le petit fil qui va au démarreur et fait le test avec un lampe témoin ( la lampe doit s'éclairer lorsque tu actionnes le demarreur au commodo).
-Si ok ton problème sera dans ton demarreur.
-Si claque claque lors du demarrage tu dois demonter le demarreur .
2ème contrôle (dépose + démontage du demarreur)
- débrancher la masse de la batt - démonte + ouvre ton démarreur la partie la ou il a ton pignon lanceur - tu dois nettoyer les 2 contactes de puissance à l'interieur c'est la ou passe la puissance éléctrique. -nettoie + graisse le coulisseau du pignon lanceur.
REMONTAGE + ESSAI
CIAO CIAO
seboun
| Sujet: Re: probleme de demarreur Mer 14 Déc 2011 - 17:04 | |
| salut a tous resultat demarreur mort ne reponds plus apres test sur batterie bref je change merci pour les infos cool |
| Sujet: Re: probleme de demarreur Mer 14 Déc 2011 - 17:26 | |
| Pour ceux qui veulent se procurer (entre autres) le manuel de réparation de la XTZ 750 , téléchargement possible et gratuit sur CE SITE ........ |
pog974
Moto : XTZ 1200 super Ténéré Kms de ma moto : 46000 Messages : 34 Date d'inscription : 03/08/2017 Age : 50 Ville ou région : Ile de la Réunion
| Sujet: Re: probleme de demarreur Mer 21 Mar 2018 - 21:53 | |
| Bonjour XTZ 1200, 53000 kms Avez-vous déjà changer le démarreur ou le relais? Ces derniers temps c'est la roulette russe pour moi ... Contact mis j'appuie sur le demarreur et là : un "tic" se fait entendre mais rien est lancé.... Rappui une seconde fois et le démarreur se lance et la moto démarre ! J'ai peur qu'un jour le démarreur ne parte plus du tout Quelqu'un a un avis ? Merci _________________ On the road again
| Sujet: Re: probleme de demarreur Mer 21 Mar 2018 - 23:07 | |
| Ca c'est intéressant, De mémoire aucun soucis à ce niveau la.
Il serrait pas mal de vérifer la tresse de masse d'une part, et quand tu à la panne de shunter le relais, histoire d'y voir plus clair |
pog974
| Sujet: Re: probleme de demarreur Jeu 22 Mar 2018 - 6:38 | |
| Ça ne le fait pas tous le matins mais j'essaierai une fois que j'aurai trouve le relais _________________ On the road again
| Sujet: Re: probleme de demarreur Jeu 22 Mar 2018 - 11:43 | |
| Le plus simple serait de commencer par vérifier que les connecteurs de batterie sont correctement serrés. La 2eme chose la plus simple est de vérifier la batterie (mesure du voltage en statique et lors du démarrage). Si le voltage en statique est bon (environ 12.7 volts) mais qu’il chute aux environs de 10 volts pendant le démarrage (voire moins), batterie déchargée mais plus probablement à changer. _________________ - Alors, tout s’est passé comme prévu ? - Non, mais c’était prévu.
simba
Moto : XTZ 750 / 1990 / No. 36558 Messages : 88 Date d'inscription : 16/03/2011 Age : 51 Ville ou région : 68
| Sujet: Re: probleme de demarreur Ven 12 Oct 2018 - 9:46 | |
| - pog974 a écrit:
- Ça ne le fait pas tous le matins mais j'essaierai une fois que j'aurai trouve le relais
Tu as trouvé finalement ? Le démarreur ? |
pog974
| Sujet: Re: probleme de demarreur Ven 12 Oct 2018 - 10:29 | |
Moto : XTZ 750 / 1990 / No. 36558 Messages : 81 Date d'inscription : 16/03/2011 Age : 45 Ville ou région : 68
| Sujet: Re: probleme de demarreur Aujourd'hui à 11:46 | |
| @pog974 a écrit:Ça ne le fait pas tous le matins mais j'essaierai une fois que j'aurai trouve le relais Tu as trouvé finalement ? Le démarreur ? |
Bonjour je n'ai pas apporté de retour car je n'ai pas vraiment trouvé d'où venait le problème !? J'ai trouvé la pseudo solution de brancher ma moto à un chargeur de batterie qui maintient la charge lorsque je sais que je ne vais pas l'utiliser pendant 2 jours ou plus... et depuis plus jamais refait. Du coup je me suis dis que dès que la batterie ne sera plus bonne je la changerai pour une plus puissante !?? _________________ On the road again
simba
| Sujet: Re: probleme de demarreur Ven 12 Oct 2018 - 11:06 | |
| Merci pour ton retour |
babu80
| Sujet: Re: probleme de demarreur Lun 18 Mar 2019 - 11:20 | |
| Bonjour
Plus de démarreur sur la 1200, Apres avoir regarder tous les fusibles qui sont Ok
Temoin ABS et Diag allumé j'ais change le stator récemment et aucun problème de démarrage par la suite, mais ce matin RIEN!!!!!!!
Est ce que cela parle à quelqu'un j'ai peur pour le cdi |
Lepic
| Sujet: Re: probleme de demarreur Lun 18 Mar 2019 - 11:36 | |
| Bonjour, C’est pas simplement la batterie ? |
babu80
| Sujet: Re: probleme de demarreur Lun 18 Mar 2019 - 18:10 | |
| Gag à ton avis ? le coupe batterie vérifie aussi . Rapport engagé aussi. |
yannick 63
Moto : 1200 xtz Kms de ma moto : 60000 Messages : 257 Date d'inscription : 12/12/2014 Age : 54 Ville ou région : puy de dome
| Sujet: Re: probleme de demarreur Lun 18 Mar 2019 - 21:39 | |
| Salut Fred, tu peux regarder du coté du relais de démarreur sinon essayer de le forcer shunt pour voir si c'est lui a incriminer mais je sais pas trop ou il est planqué la dessus , accessible ou non. Tiens nous au JUS . |
yannick 63
| Sujet: Re: probleme de demarreur Lun 18 Mar 2019 - 21:41 | |
| Pour le shunt je parle du démarreur. |
babu80
| Sujet: Re: probleme de demarreur Mar 19 Mar 2019 - 13:29 | |
| hello
panne résolu:
Un pontage avait fait sur le fil + après contact au niveau de la fiche 4 broches au niveau du relais de démarreur ;
La cosse cassé n'alimentait plus le relais Le témoin Diag clignotait en mode coupe circuit et l’inverse pour l'ABS aussi. En décryptant les codes panne avec le manuel d'atelier et les codes pannes défilant sur le TBD avec le mode diag rien n'informe un problème AB S; Mais bon une mauvaise fréquence peut amener des pannes insoupçonnée n'ayant aucun rapport (Vécue sur une voiture)
J'ai découvert en lisant le manuel d’atelier, que cela aurait pu être un problème de codage clefs/Cdi
Yamaha préconise de NE PAS rouler avec la clef rouge , qui elle seul détient les codes de démarrage, si elle vient à buguer rien ne pourra être faite à part changer tous le système Cdi /Neiman au prix que nous savons
Bonne journée a tous
fed |
| Sujet: Re: probleme de demarreur | |
