seb72
Moto : xtz 750-bmw 100 rt Kms de ma moto : 670000 Messages : 26 Date d'inscription : 24/10/2011 Age : 53 Ville ou région : Le Mans
| Sujet: Demarreur XTZ 750 Lun 24 Oct 2011 - 20:05 | |
| Bonjour à vous tous amoureux de la XTZ.
Heureux posseseur de ce modèle depuis bientot 2 ans après être passé par une Cagiva Elefant 750 et une DRRSE je suis confronté depuis la semaine dernière à une petite panne.
Mon demarreur tourne dans le vide.
Il ne s'enclenche pas, faisant un joli bruit de moteur electrique qui s'emballe.
Auriez vous une petite idée pour venir à mon secours.
C'est un modèle de 1989.
Merci à vous. |
| Sujet: Re: Demarreur XTZ 750 Lun 24 Oct 2011 - 20:13 | |
| pignon du demareur use ou casse!!!je pense!!! |
seb72
| Sujet: Re: Demarreur XTZ 750 Lun 24 Oct 2011 - 20:28 | |
| Merci. Et tu penses que ça peut arriver d'un seul coup ? |
Flo44 Modérateur
| Sujet: Re: Demarreur XTZ 750 Lun 24 Oct 2011 - 20:30 | |
| j'ai édité ton titre le solénoïde peut coincer, dépose le démarreur, et vois ce qu'il se passe. _________________ KTM ADDDDDDDDDIICCTTT RTT: Ready to travel
| Sujet: Re: Demarreur XTZ 750 Lun 24 Oct 2011 - 21:59 | |
| photo quand tu aura demonte!!!!!comme dit flo le steriledoide peut coincer!!!! |
cristi-mic
| Sujet: Re: Demarreur XTZ 750 Mar 25 Oct 2011 - 12:51 | |
| Il n'y a pas de solenoide. Point. Si le moteur tourne dans le vide, mis a part une casse de pignon (peu probable), il s'agit du roulement uni-sens du demarreur (situe derriere le volant/rotor d'alternateur). Demonter le couvercle gauche du moteur et verifier les pignons et que la grosse roue dentee derriere le volant tourne uniquement dans un sens (attention car parfois l'uni-sens cede uniquement sous forte charge). Le roulement uni-sens a des rouleaux qui s'usent, parfois on arrive a les trouver et les remplacer. Ils sont tenus en place par un simple ressort. Voila la piece http://www.ebay.de/itm/Anlasser-Freilauf-starter-clutch-Yamaha-XTZ-750-/360379796834?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item53e84f4d62#ht_1027wt_954 _________________ Photo Album
| Sujet: Re: Demarreur XTZ 750 Mar 25 Oct 2011 - 12:55 | |
| super cricmic!!!!!!! ça servira pour d'autres!!!! |
Flo44 Modérateur
| Sujet: Re: Demarreur XTZ 750 Mar 25 Oct 2011 - 13:39 | |
| appelé aussi roue libre de démarreur _________________ KTM ADDDDDDDDDIICCTTT RTT: Ready to travel
cristi-mic
| Sujet: Re: Demarreur XTZ 750 Mar 25 Oct 2011 - 16:12 | |
| Merci Flo, je n'arrivait pas a me rappeler. _________________ Photo Album
| Sujet: Re: Demarreur XTZ 750 Mer 26 Oct 2011 - 0:16 | |
| trop cher!!!!hein flo!!!!!!! |
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: Demarreur XTZ 750 Mer 26 Oct 2011 - 10:30 | |
| Hello à tous ...
Merci Cristian ;-) ... toujours fidèle au poste ;-) ... Je l'ai pas encore vue cette panne là ;-) ...
Tchüss à tous ;-) ... |
Flo44 Modérateur
| Sujet: Re: Demarreur XTZ 750 Mer 26 Oct 2011 - 11:23 | |
| - cristi-mic a écrit:
- Merci Flo, je n'arrivait pas a me rappeler.
ton français est déjà extra!! _________________ KTM ADDDDDDDDDIICCTTT RTT: Ready to travel
seb72
| Sujet: Re: Demarreur XTZ 750 Jeu 10 Mai 2012 - 19:05 | |
| Merci de votre aide. Je m'y remet. Le relais de demarreur est ok. Je tente un remplacement de demarreur.
Après avoir enlevé les 2 vis qui le maintiennent j'ai eu le bonheur de voir toute l'huile se faire la malle.
Et maintenant je n'arrive pas à sortir le demarreur.
Savez vous comment faire ?
Faut il imprérativement commencer par enlever l'alimentation électrique ?
Merci d'avance. |
cristi-mic
| Sujet: Re: Demarreur XTZ 750 Sam 12 Mai 2012 - 20:56 | |
| Oui, il faut enlever le gros cable de + car deja il faut le manoeuvrer sur position pour le faire sortir (enlever le sabot moteur aussi). Mais j'ai peur que tu l'enleves pour rien. S'il tourne, il est bon. Plutot demonter le couvercle du generateur, on peut voir tous les pignons travaillant, y compris l'axe du demarreur, et poser un diagnostique. _________________ Photo Album
| Sujet: Re: Demarreur XTZ 750 | |
