pompe a eau Emptypar oustad Hier à 20:14
pompe a eau Emptypar SuperTiti Hier à 13:04
pompe a eau Emptypar oeuf Hier à 10:11
pompe a eau Emptypar oeuf Hier à 10:03
pompe a eau Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
pompe a eau Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
pompe a eau Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
pompe a eau Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
pompe a eau Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
pompe a eau Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
pompe a eau Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
pompe a eau Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
pompe a eau Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
pompe a eau Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
pompe a eau Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
pompe a eau Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
pompe a eau Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
pompe a eau Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
pompe a eau Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
pompe a eau Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
pompe a eau Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
pompe a eau Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
pompe a eau Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
pompe a eau Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
pompe a eau Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
fourche huile longues réservoir chaine rabaissement reglage galére vidange tenere synchro phare boue garde embrayage suis pneus manuel filtre selle crash amortisseur tuto feux essence arrière
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 pompe a eau
reno
reno
Moto : 640adv-xtz750,93
Ville ou région : wallonie
pompe a eau Empty
MessageSujet: pompe a eau   pompe a eau EmptyMar 21 Déc 2010 - 10:19
je ne vois aucun sujet concernant les pompe a eau
sont elles indestructible??
je pense que le joint spy de la pompe a eau ne doit plus ètre trop bon après 17 ans
qu'en pensez vous??
doigtsenV
http://motoaventurebelgique.forumactif.com/forum.htm
pompe a eau Empty
MessageSujet: Re: pompe a eau   pompe a eau EmptyMar 21 Déc 2010 - 10:51
Ben s'il n'y a pas de problèmes, faut pas en chercher et en créer ..... pompe a eau 49290
pompe a eau Barre_10
pompe a eau Luba10
reno
reno
pompe a eau Empty
MessageSujet: Re: pompe a eau   pompe a eau EmptyMar 21 Déc 2010 - 11:20
c'est pas pour créer un problème
juste que je ne veux pas ètre bloqué 10 jours au milieu des steppes finlandaise et russe
donc j'essaye de changer les pièces pouvant causer des problèmes
et comme je trouve que 17 ans pour un joint spy de pompe a eau c'est déjà pas mal
c'est pas comme une soudure ou une bougie ce genre de pièces ne se trouve pas a chaque coin de rues
pompe a eau Empty
MessageSujet: Re: pompe a eau   pompe a eau EmptyMar 21 Déc 2010 - 12:35
ok, donc, si tu as une prémonition achètes un joint spy, et s'il le faut tu le changeras en temps utiles .... et n'oublies pas d'embarquer du "joint bleu" ça sert toujours ......... c'est ce que je ferai !
je ne connais pas la moto, mais c'est bien un joint spy, ou un joint torique ? scratch
pompe a eau Luba10
reno
reno
pompe a eau Empty
MessageSujet: Re: pompe a eau   pompe a eau EmptyMar 21 Déc 2010 - 19:20
je ne sais pas
j'ai jamais démonté ça sur une yamaha
et je ne trouve de vues éclatées de chez yamaha
on verra doigtsenV
pompe a eau Empty
MessageSujet: Re: pompe a eau   pompe a eau EmptyMar 21 Déc 2010 - 19:28
met du neuf..... si tu peus eviter une galére de 2 a trois jours alors c est pas le prix!!17 ans sec t'on joint ( "joint bleu") comme dit notre ami biker 57 aussi une bonne chose de dépannage.
pour rouler tranquille ne fait pas une économie de 2euros
a+ tabar
pompe a eau Empty
MessageSujet: Re: pompe a eau   pompe a eau EmptyMar 21 Déc 2010 - 19:52
a+ tabar
tout a fait d'accord : fais le et tu sera tranquille: si tu ne le fais pas par manque de temps ou pour economiser 4 euros tu vas avoir ce souci tout le temps et ça risque de te gâcher le plaisir du voyage meme s'il ne se passe rien......
pompe a eau Empty
MessageSujet: Re: pompe a eau   pompe a eau EmptyJeu 23 Déc 2010 - 14:22
Hello à tous ...
Ouais ... Change le !!! tu rouleras tranquille ... "pas de galère dans le teston ;-)"
Autre astuce que j'ai utilisé pour réparation d'urgence de mon joint de carbu ... du ruban téflon de plomberie ... Je crois qu'il y a quelques photos de la réparation dans mon Picasa ... Et pour colmater une durit qui pête, j'ai du Gros Shaterton 3M qui colle même mouillé :-)) ... ça évite de rester bloqué en pleine pampa et rejoindre le village le plus proche ...
Tchüss à tous ...
pompe a eau Rassos10
reno
reno
pompe a eau Empty
MessageSujet: Re: pompe a eau   pompe a eau EmptyJeu 23 Déc 2010 - 18:27
je ne vois aucun sujet sur le démontage et le remplacement de la pompe
n'y ici,n'y sur xtz750.com
donc c'est indestructible
puis d'après yamaha c'est + ou - 200 euro (pompe presque complète)
je vais encore y réflèchir
merci doigtsenV
cristi-mic
cristi-mic
Moto : Honda XL1000VA 2004
Kms de ma moto : 105.000
Pneu AV/AR : Metzeler Karoo3
pompe a eau Empty
MessageSujet: Re: pompe a eau   pompe a eau EmptyJeu 23 Déc 2010 - 19:11
J'ai etudie plus ou moins attentivement une pompe a eau et elle a l'air d'etre demontable et reparable. Le rotor est bien presse sur l'arbre (d'un cote) mais du cote moteur il y a un circlip (anneau elastique) qui permet le demontage. Normallement il y a aussi 2 roulements et 2 (deux) joints...mais j'ai pas demonte l'ensemble pour tout voir.
Par contre je n'ai pas entendu d'une pompe a eau defaillante. Ca doit tenir donc Smile
Attention quand-meme: si on enleve la pompe (facile d'ailleurs, sauf s'il y a un ecrou qui se bloque), sur son axe il y a une rondelle qui peut tomber dans le carter moteur (elle peut rester sur l'axe ou coller au pignon de la pompe).
Photo Album
pompe a eau Empty
MessageSujet: Re: pompe a eau   pompe a eau EmptyMar 28 Déc 2010 - 21:33
change, et même pour etre serein, j'ouvrirai tout le moteur Smile
pompe a eau Empty
MessageSujet: Re: pompe a eau   pompe a eau EmptyMer 29 Déc 2010 - 9:17
ça me rappelle une anecdote, un collègue chef de service électromécanique, trouvait qu'une génératrice (groupe énergie) vibrait de trop ? en effet cette brave vieille dame, était au max des vibrations admissibles, mais cela depuis ........ 20 ans ! et elle fonctionnait vraiment très bien, les températures paliers étaient excellentes, une machine sans problèmes depuis 20 ans, de temps en temps une vidange, et ptit coup de nettoyage, et hop, elle repartait pour un tour !!
donc, le collègue en question, envoies ses ouvriers ainsi qu'un ou 2 agents de maîtrise pour réviser la vieille dame ........ et au bout 1 journée de déshabillage, il vient me voir l'air triomphant, en disant qu'il avait trouvé l'origine des vibrations, et que son équipe allait corriger ça dans les meilleurs délais ...... je lui ai dit que je connaissais le problème, mais qu'il valait mieux ne rien faire, car elle fonctionne très bien comme ça et depuis 20 ans ......... évidemment il n'a rien écouté, et à fait déposer les coussinets en régul afin de procéder au remplacement ..... et c'est là que le bordel à commencé ........ je vous passe les détail, mais je me suis retrouvé avec le bébé sur les bras, avec des dégâts considérables !
non seulement tout les coussinets étaient morts, mais les portées aussi ... bref le carnage ....... et pour réparer la connerie du collègue, j'ai envoyé une équipe composée de 4 techniciens pendant 1 mois pour remettre la bestiole en marche ...... et, dans la configuration d'avant l'intervention .... elle a retrouvé ses vibrations un poil excessives, mais tournait comme une horloge suisse
explication
pompe a eau Luba10
pompe a eau Empty
MessageSujet: Re: pompe a eau   pompe a eau EmptyMer 29 Déc 2010 - 10:12
l'horlogerie suisse c'est plus ce que c'etait lol!
pompe a eau Empty
MessageSujet: Re: pompe a eau   pompe a eau EmptyMer 29 Déc 2010 - 11:01
ben, une machine avec un arbre de 14 m et 200 mm de diamètre, ne tourne pas comme comme une pendule de l'autre coté des alpes hein tape du poing rire
pompe a eau Luba10
pompe a eau Empty
MessageSujet: Re: pompe a eau   pompe a eau EmptyMer 29 Déc 2010 - 12:02
et dire que les mesures de vibrations et leurs analyses ont été introduites dans l'industrie pour connaitre avec exactitude l'état des mécanismes et ainsi faire des économies en limitant les interventions au strict nécessaire tape du poing rire
je suis passé aussi par ce type de mesures , enfin le plus important était de remplir le cahier de mesures et de faire de jolies courbes sur papier millimétré , au cas où un grand chef demande un jour le cahier à un petit chef , mais dans la pratique chaque machine était ouverte à l'échéance au cas où .......
c'est un peu comme les normes qualités , ça ne marche pas partout lol!
pompe a eau Empty
MessageSujet: Re: pompe a eau   pompe a eau EmptyMer 29 Déc 2010 - 13:49
En effet rebel, les analyses prédictives sont intéressantes, mais les machines ont leur ptites vies bien à elles ........ et tout ça pour dire, qu'il ne faut pas mettre les doigts là où il ne faut pas quand tout va bien pompe a eau 49290
pompe a eau Luba10
pompe a eau Empty
MessageSujet: Re: pompe a eau   pompe a eau EmptyMer 29 Déc 2010 - 14:17
ça me rappelle une petite citation assez connue qui ressemble à ça :
la théorie c'est quand tout marche et que personne ne sait pourquoi .
la pratique c'est quand rien ne marche et tout le monde sait pourquoi .
ici nous avons la théorie en pratique : rien ne marche et personne ne sait pourquoi .
pompe a eau Empty
MessageSujet: Re: pompe a eau   pompe a eau EmptyMer 29 Déc 2010 - 14:22
pour en revenir à la pompe à eau du super ténéré , je trouve que ce n'est pas une mauvaise idée de la remplacer entièrement par une neuve ( sans essayer de bidouiller l'ancienne ce qui peut engendrer des problèmes à venir ) ainsi que toutes les durites d'eau et d'essence .
comme ça tu es tranquille pour ton voyage .
tenereforever
Moto : XTZ 660 TENERE
Ville ou région : Nord
pompe a eau Empty
MessageSujet: Re: pompe a eau   pompe a eau EmptyMer 29 Déc 2010 - 21:36
Moi je pense comme rebel 974, si ta un doute change la ! sinon ne touche pas moins on ouvre un moteur ou ses composants mieux il se porte dans son jus ! pour les autres je ne sais pas mais j'ai 19000kms sur ma xtz660 de 2009 et je passe ma vie a changer des joints, carter huile , pompe a eau, compteur plsu étanche ....
J'ai une Mme Tenere qui aime les joints .... pompe a eau 68186 un jour je vais avoir des soucis à la douane ...
pompe a eau Empty
pompe a eau
» pompe à essence XTZ 750
» pompe a essence
» pompe a essence...
» POMPE À ESSENCE
» Pompe essence
