niveau d'huile Emptypar oeuf Aujourd'hui à 10:11
niveau d'huile Emptypar oeuf Aujourd'hui à 10:03
niveau d'huile Emptypar SuperTiti Mer 20 Nov 2024 - 21:40
niveau d'huile Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
niveau d'huile Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
niveau d'huile Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
niveau d'huile Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
niveau d'huile Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
niveau d'huile Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
niveau d'huile Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
niveau d'huile Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
niveau d'huile Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
niveau d'huile Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
niveau d'huile Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
niveau d'huile Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
niveau d'huile Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
niveau d'huile Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
niveau d'huile Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
niveau d'huile Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
niveau d'huile Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
niveau d'huile Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
niveau d'huile Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
niveau d'huile Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
niveau d'huile Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
niveau d'huile Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
longues huile phare chaine amortisseur essence feux tuto galére fourche boue vidange filtre crash réservoir arrière rabaissement pneus selle reglage garde embrayage manuel suis tenere synchro
-55%
49.99 € 109.99 €
 niveau d'huile
MessageSujet: niveau d'huile   niveau d'huile EmptyJeu 29 Juil 2010 - 20:05
bonsoir a tous, petite question de novice (mon premier carter sec) sur mon 750 super ténéré, moteur froid pas de probleme de niveau d'huile dans le carter (bien au milieu des reperes) mais apres seulement quelques kilometres si j'ouvre le reservoire d'huile (moteur eteint) l'huile se trouve toute en haut du carter, a ras du bouchon, est ce normal ?
gigileto
gigileto
Ville ou région : Marseille
MessageSujet: Re: niveau d'huile   niveau d'huile EmptyJeu 29 Juil 2010 - 22:42
Désolés aucune idée
Moi j'ai apris a faire mon niveau d'huile à froid!!! Alors a chaud je sais pas du tout ce que ca donne!
Cédric 62
Cédric 62
MessageSujet: Re: niveau d'huile   niveau d'huile EmptyVen 30 Juil 2010 - 11:14
Salut fafa, le niveau d'huile se fait toujours moteur chaud, éteint, moto droite et bouchon posé, jamais vissé.
Cédric 62
Cédric 62
MessageSujet: Re: niveau d'huile   niveau d'huile EmptyVen 30 Juil 2010 - 11:16
PS refait ton niveau comme je t'ai dit et si il y en a trop retire le surplus avec une seringue et réajuste ton niveau.
MessageSujet: Re: niveau d'huile   niveau d'huile EmptyVen 30 Juil 2010 - 15:29
salut, donc tu fais ton niveau a chaud, du coup a froid ton niveau est bien trop bas ?
Cédric 62
Cédric 62
MessageSujet: Re: niveau d'huile   niveau d'huile EmptyVen 30 Juil 2010 - 19:23
Il faut juste faire le niveau à chaud, tu roules 5 à 10 kms, à froid le niveau est plus bas.
MessageSujet: Re: niveau d'huile   niveau d'huile EmptyVen 30 Juil 2010 - 20:58
ok merci du conseil, je viens de faire mes premiers 100 kms avec mon xtz et la grosse suprise (j'ai achete cette moto il y a un mois qui a que 25000 kms mais n'avais pas tourné depuis tres longtemp, et du coup grosse revision obligatoire, carbu, freinage, batterie, pneus......) au premier virage, et merde les freins etaient en options, du coup je serre fort le levier,et je me dit que le tableau de bord va toucher le garde de bout. apres le virage, accelerations et de nouveau, merde le moteur etait aussi en option avec les freins (je possede aussi un 11r de 89, totalement d'origine en version libre 147 ch a la roue donc rien a voir) et finalement avec les kilometres passant, cette moto a l'air tres attachante( confort, tenue de route pas trop mauvaise et facilité de prise en main, avec mon 11r au bout de 100 kms j'ai mal au dos, au poignet et cervical et de plus tres tres peur pour mon permis) donc pour l'instant j'espere faire beaucoup de kms avec mon xtz dans un confort cerfain (mais garde mon 11r, pour le circuit, la beauté et le reve quil me procure) bonne soirée a toi
Cédric 62
Cédric 62
MessageSujet: Re: niveau d'huile   niveau d'huile EmptySam 31 Juil 2010 - 12:21
C'est un moteur très agréable certe ce n'est pas une hyper sport mais il permet de se ballader sans avoir trop peur pour son permis!
En montagne ou sur les petites routes, le moteur reprend sans problème, assez confortable, mais la selle au bout de 250 kms j'ai mal aux fesses!
Je fais réguliérement des longs trajets et je confirme que c'est une trés bonne moto pour dévorer la route!
Si tu as d'autres problèmes ou des conseils ,demande!
MessageSujet: Re: niveau d'huile   niveau d'huile EmptySam 31 Juil 2010 - 12:27
ok merci de ton aide et bonne balade a toi
mazk
mazk
Moto : xtz 750 mod 92 (version italienne)
Ville ou région : TUNISIE (du Nord au Sud et d'Est en Ouest)
MessageSujet: Re: niveau d'huile   niveau d'huile EmptyMar 28 Déc 2010 - 10:00
GALERE D'HUILE
Après une révision globale du moteur aprés mon accident (kit distrib, soupapes admissions et segmentation), ma moto s'est mise à consommer de l'huile au niveau du cylindre 2 (le gauche) et cela ne va pas en s'amenuisant. De plus, à moteur chaud je ne dis pas le nappage du fumé qui sort du pot.
En m'amusant à démonter l'échappement, j'ai constaté que le C2 faisait des étincelles.
Se peut-il qu'un problème de calage de distribution soit à l'origine de ce problème.
Merci de me faire part de vos réponses.
MessageSujet: Re: niveau d'huile   niveau d'huile EmptyMar 28 Déc 2010 - 11:40
les éteincelles visible à l'échappement peuvent provenir :
- d'un mauvais calage de ta distribution sur le cylindre concerné .
- d'un défaut d'étancheïté des soupapes d'échappement .
- d'un manque d'avance à l'allumage .
- ou des trois cas précités simultanement scratch
en ce qui concerne la consommation d'huile , si tu as démonté ta segmentation , est tu certain d'avoir remonté le segment racleur d'huile dans le bon sens et d'avoir tiercé les segments ?
la consommation d'huile peut être aussi le résultat de guides de soupapes usés .
dans un premier temps je me limiterai aux contrôles de la distri et de l'allumage avant d'entreprendre le démontage .....
bon courage .
niveau d'huile Arnaud91_1115069106_sans_titre2
MessageSujet: Re: niveau d'huile   niveau d'huile EmptyMar 28 Déc 2010 - 21:36
si le cylindre 1 tourne "rond" c'est pas la distri,
mais c'est bizarre ton truc...
ta culasse à t'elle etait "refaite"?
etincelle ou flamme??
MessageSujet: Re: niveau d'huile   niveau d'huile EmptyMer 29 Déc 2010 - 8:55
monsieur l'invité niveau d'huile 880382 niveau d'huile 958136
niveau d'huile Barre_10
niveau d'huile Luba10
MessageSujet: Re: niveau d'huile   niveau d'huile EmptyMer 29 Déc 2010 - 10:17
ça serai plutot un compte supprimé, on ne peut pas poster en invité il me semble
mazk
mazk
MessageSujet: Re: niveau d'huile   niveau d'huile EmptyMer 29 Déc 2010 - 11:15
Je ne sais pas ce que c'est mais, elle fume a froid et ensuite plus rien dés que le moteur est chaud.
Je pense que l'inclinaison sur béquille lattérale à y voir. Je vais réinstaller sa béquille centrale et voir l'incidence sur la chose, par la même, je vais devoir vérifier l'état des joints de queues de soupapes, je pense qu'ils doivent être à changer. A chaque jours ses nouvelles surprises.
Je pense que l'achat d'un nouveau moteur serait plus judicieux et garder celui-ci en réserve car, plein de nouvelles pièces y sont.
Sinon, ce sont des étincelles qui sont expulsées par l'échappement.
MessageSujet: Re: niveau d'huile   niveau d'huile EmptyMer 29 Déc 2010 - 11:19
tu as refait ton moteur sans changer les joints de queues de soupapes?? c'est une des cause de conso d'huile sur un moteur.. ces joints de 20ans sont cuits Very Happy
MessageSujet: Re: niveau d'huile   niveau d'huile EmptyMer 29 Déc 2010 - 12:05
si tu peux trouver un moteur de rechange à un bon prix , tu vas gagner du temps ........ ça se trouve en tunisie ?
mazk
mazk
MessageSujet: Re: niveau d'huile   niveau d'huile EmptyMer 29 Déc 2010 - 12:33
niveau d'huile 738603
Je sais, j'ai fait un gaffe en remontant le moteur sans vérifier ces joints. Maintenant, je crois que je le paye.
Sinon, les moteurs sont trouvables ici mais, c'est comme jouer à la "roulette russe".
Je crois que je suis le seul "corniaud" qui ai décidé d'entreprendre de refaire son moteur dans ce bled.
Ici, je crois qu'ils sont adeptes du bricolage et surtout, camouflage de pannes (maquillage).
P.S. : Si quelqu'un est intêressé par la reffection d'un vehicule même en super mauvais état, pour une revente à malheureusement un bon pigeon, je peux vous refiler de superbes adresses.
niveau d'huile 433875 Je ne donnerai jamais d'indications de ce type là, j'ai honte de voir tout ce qu' il est possible de faire ici, pour flouer les gens et ne voudrai jamais être pris pour un "PIGEON" moi-même.
MessageSujet: Re: niveau d'huile   niveau d'huile EmptyMer 29 Déc 2010 - 13:49
ces joints sont les trucs à changer lorsqu'on ouvre un moteur, maintenant tu le saura.
C'est toi qui avait fait le jeu aux soupapes??
mazk
mazk
MessageSujet: Re: niveau d'huile   niveau d'huile EmptyMer 29 Déc 2010 - 16:26
Oui chef, c'est bien moi.
Plus qu'à trouver ces pièces et les changés.
Cela coûte revient à combien un jeu complet ? Soit les 10 (Admis. et Echap.)
Merci par avance. bien
MessageSujet: Re: niveau d'huile   niveau d'huile EmptyMer 29 Déc 2010 - 16:54
6.61 euros HT fois 10....
Moto : 750 Super T
Ville ou région : Ajaccio
MessageSujet: Re: niveau d'huile   niveau d'huile EmptyMer 29 Déc 2010 - 21:06
Ca depend ou tu les commande, je crois que j'ai commandé les 6 pour 2/3euros pieces ( je compte faire que l'admission, ouais je sais je suis un gros porc niveau d'huile 198135 ).
En theorie c'est l'admission au frein moteur qui bouffe l'huile, ou laors la segmentation because of la depression des cylindres avec carbu fermés.
MessageSujet: Re: niveau d'huile   niveau d'huile EmptyMer 29 Déc 2010 - 22:59
une belle bétise.... les joints ont leur age, et j'ai vu aucune différence sur la mienne, comme sur mes autos, les joints sont morts, c'est tous, ça c'est de la petite économie qui rime à pas grand chose...
mazk
mazk
MessageSujet: Re: niveau d'huile   niveau d'huile EmptyJeu 30 Déc 2010 - 9:24
bonjour
Merci pour les tarifs, je vais m'empresser de les commander et de faire l'échange.
Une belle bourde de ma part, je le reconnais.
Je profite de cette intervention pour tous les remplacés. Vive le démontage et remontage. J'en deviens un adepte. content
MessageSujet: Re: niveau d'huile   niveau d'huile EmptyJeu 30 Déc 2010 - 11:24
tu dois avoir un souci avec ton pc , chaque fois que tu postes le message apparait en double ...........
tu n'aurai pas commencé à reveillonner en avance champagne un pti coup a boire
niveau d'huile
» Il est ou le niveau
» HELP : niveau d'huile
» Niveau d'huile
» niveau de cuve
» Cliquetis au niveau du moteur
