Vous faites combien de klms en réserve ? Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Vous faites combien de klms en réserve ? Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Vous faites combien de klms en réserve ? Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Vous faites combien de klms en réserve ? Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Vous faites combien de klms en réserve ? Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Vous faites combien de klms en réserve ? Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Vous faites combien de klms en réserve ? Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Vous faites combien de klms en réserve ? Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Vous faites combien de klms en réserve ? Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Vous faites combien de klms en réserve ? Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Vous faites combien de klms en réserve ? Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Vous faites combien de klms en réserve ? Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Vous faites combien de klms en réserve ? Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Vous faites combien de klms en réserve ? Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Vous faites combien de klms en réserve ? Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Vous faites combien de klms en réserve ? Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Vous faites combien de klms en réserve ? Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Vous faites combien de klms en réserve ? Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Vous faites combien de klms en réserve ? Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Vous faites combien de klms en réserve ? Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Vous faites combien de klms en réserve ? Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Vous faites combien de klms en réserve ? Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Vous faites combien de klms en réserve ? Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Vous faites combien de klms en réserve ? Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Vous faites combien de klms en réserve ? Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
réservoir crash boue tenere huile amortisseur suis tuto rabaissement filtre chaine reglage vidange pneus synchro essence selle garde embrayage phare feux longues arrière galére fourche manuel
-36%
254.99 € 399.01 €
gerartiste
gerartiste
Moto : XTZ 750 (Belle)
MessageSujet: Vous faites combien de klms en réserve ?   Vous faites combien de klms en réserve ? EmptySam 3 Mar 2012 - 20:30
Hier soir je part du boulot après 4, 5 klms ça tousse, ça
broute, sachant que j’était presque a sec je passe en réserve (coté gauche) et
repart pour finir mon trajet, soit 4,5 bornes (a la louche).
Ce matin je suis a la bourre et me dis que je viderai mon
portefeuille en remplissant le réservoir en sortant du boulot a midi. Donc je pars
pour mon job, soit 10, 12 bornes. Et pafffffff a mi chemin, rade complète !affraid
Je bascule en réserve à Droite, la Gauche ayant été faite la veille pour ceux
qui suivent, rien de rien ! Soit a peine 10 klms en réserve ? Ca fait
très très peu tout ça ! J’ai un pb
de robinet ou koi ?Vous faites combien de klms en réserve ? 242583
http://www.troussel.com/
MessageSujet: Re: Vous faites combien de klms en réserve ?   Vous faites combien de klms en réserve ? EmptySam 3 Mar 2012 - 21:07
Hello Gérartiste, ...
gerartiste a écrit:
Hier soir je part du boulot après 4, 5km ça tousse, ça
broute, sachant que j’étais presque a sec je passe en réserve (coté gauche) et
qui suivent, rien de rien ! Soit a peine 10km en réserve ? Ça fait
Bin ... en fait, c'est pas normal et normal à la fois ... comme diraient les Normands, p'tet bin qu'oui, p'tet bin qu'non :-\ ...
Plusieurs choses :
- Le réservoir de la 3LD est fait de 2 lobes, ... plein, l'essence peut passer de l'un à l'autre au gré des virages, ... au bout d'un certain temps, l'essence ne passant plus de l'un à l'autre, il se peut que l'un des lobes soit plus ou moins plein que l'autre ...
- Les robinets, 3 positions ON/OFF/RES ... là je ne t'apprends rien ;-) ... En position ON, c'est la pipe la plus grande (crépine en bout de tige de ~ 7cm) qui laisse passer l'essence vers les carbus, en position RES, c'est la plus petite (crépine en fond de réservoir) ... En position OFF, c'est l'arrêt complet sauf si tes robinets fuient :-\ ...
Ce qui a pu se passer c'est que le robinet de droite, quelle que soit sa position, laisse passer l'essence, le peu d'essence qu'il restait de ce côté du fait des différentes prises d'angle ;-) ...
Quand tu as basculé le gauche en position RES, ... le droit a aussi continué vider le lobe droit ...
Bilan des courses plus de carburant dans le bidon ^^ ...
La quantité nominale de carburant pour la réserve est de ~5L ... soit de quoi faire entre 50 et 90km suivant la conduite ...
Tu n'as pu faire que 10 bornes, là y a un blème ...
- As tu récemment purgé ton réservoir ? ... Si non, fais le, ... il se peut que le fond du bidon soit rempli d'eau (dû à l'humidité de l'air dans le bidon) au lieu d'essence, c'est autant de litre de moins d'essence que de litres de plus d'eau (te marre pas c'est déjà arrivé ;-) ... l'eau étant plus dense que l'essence, elle reste au fond, et attend sournoisement que tu passes en RES pour te faire ierch :-\ ...
- Tes robinets sont-ils étanches ? ... Si non, change les joints, ... tu en trouveras sur eBay ;-) ...
- J'ai parlé d'essence, je n'ai pas parlé de la mer.de de fond de réservoir qui peut s'accumuler :-\ ... des mobs de cet age là, ça a eu le temps de collectionner tout un tas de trucs au fond du bidon ^^ ...
Enfin ...
- Perso, je vide le bidon au moins une fois l'an, pour l'hivernage d'abord les robinets sur ON, puis l'un sur RES, puis l'autre afin de contrôler qu'il soient bien étanches et fonctionnels ;-) ...
- Une fois le bidon vide, tu peux tomber les robinets pour mater s'il y a de la bouillasse au fond :-\ ...
- Je verse quelques schloucks d'huile pour bien protéger l'intérieur du bidon, juste quelques schloucks, pas 10 tonnes ;-), cette huile va se diluer dans l'essence au premier plein ;-) ...
Côté utilisation ...
- Je ne passe JAMAIS sur réserve, ... ou du moins, le moins possible.
Le réservoir du ST fait 26L(dont 5L de réserve), avec ma modif j'y met 30L d'essence, ... de quoi faire au mois 300bornes avec une conso de 10L.
Ma conso moyenne est de ~7L/100km ... ça veut dire que je pourrais faire plus de 400km !!!
Pourtant je fais le plein tous les 280/320km ... juste histoire de ne pas me retrouver dans ta situation ...
Je sais l'essence c'est pas donné, mais mieux vaut prévoir que se retrouver dans la mouise juste à cause ... d'un manque d'essence ^^ ...
Tchüss Man ;-) ...
PS : La toph de ton avatar, c'était une prémonition ou bien ;-D ...
Vous faites combien de klms en réserve ? Rassos10
gerartiste
gerartiste
MessageSujet: Re: Vous faites combien de klms en réserve ?   Vous faites combien de klms en réserve ? EmptySam 3 Mar 2012 - 22:25
Vous faites combien de klms en réserve ? 231456 pour tes conseils, j'v'ai y regarder de près tout ca. Mais de l'eau dans le reservoir...............quel horeur.....deja que j'en met pas dans mon verreVous faites combien de klms en réserve ? 80767
Comme disait un pote qui bossais dans les barages....l'eau c'est fait pour etre Turbiné....
MessageSujet: Re: Vous faites combien de klms en réserve ?   Vous faites combien de klms en réserve ? EmptySam 3 Mar 2012 - 22:36
Tiens nous au jus, si je puis m'exprimer ainsi ;-D ...
» Combien de temps faites vous chauffer votre ST avant de démarrer?
» vous me faites une petite place pres de vous pour ma rouge????
» Vous faites quoi ce WE? Ou qu'avez vous fait!!!
» A 45 000 km , vous faites koi ??
» CREVAISON: que faites-vous en cas de...
