Batterie costaude ou pas? - Page 3 Emptypar J-Marc Aujourd'hui à 19:35
Batterie costaude ou pas? - Page 3 Emptypar oustad Aujourd'hui à 17:18
Batterie costaude ou pas? - Page 3 Emptypar oustad Hier à 20:14
Batterie costaude ou pas? - Page 3 Emptypar SuperTiti Hier à 13:04
Batterie costaude ou pas? - Page 3 Emptypar oeuf Hier à 10:11
Batterie costaude ou pas? - Page 3 Emptypar oeuf Hier à 10:03
Batterie costaude ou pas? - Page 3 Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
Batterie costaude ou pas? - Page 3 Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
Batterie costaude ou pas? - Page 3 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Batterie costaude ou pas? - Page 3 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Batterie costaude ou pas? - Page 3 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Batterie costaude ou pas? - Page 3 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Batterie costaude ou pas? - Page 3 Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Batterie costaude ou pas? - Page 3 Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Batterie costaude ou pas? - Page 3 Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Batterie costaude ou pas? - Page 3 Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Batterie costaude ou pas? - Page 3 Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Batterie costaude ou pas? - Page 3 Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Batterie costaude ou pas? - Page 3 Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Batterie costaude ou pas? - Page 3 Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Batterie costaude ou pas? - Page 3 Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Batterie costaude ou pas? - Page 3 Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Batterie costaude ou pas? - Page 3 Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Batterie costaude ou pas? - Page 3 Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Batterie costaude ou pas? - Page 3 Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
réservoir fourche manuel synchro crash suis selle essence phare galére feux vidange rabaissement reglage tenere huile filtre longues chaine pneus embrayage tuto arrière boue garde amortisseur
29.99 €
MessageSujet: Re: Batterie costaude ou pas?   Batterie costaude ou pas? - Page 3 EmptyMer 31 Aoû 2011 - 10:10
Bizarre ces problèmes de batterie...
Pas de problème en ce qui me concerne avec ma batterie ma 12 a toujours bien démarré.
Vos connexions (câbles) sont-elles bien serrées ?
Parce que cela peut avoir une incidence...
Pour mémoire, un coup de démarreur se comble grosso modo après une parcours d'au moins 20 km.
Si vous utilisez essentiellement et régulièrement vos motos sur des petits trajets + fonctionnement des accessoires (Poignées Chauffantes + AB + GPS + le déclenchement du ventilo (fréquent en ville) etc...) ceci peut peut-être expliquer cela... tout ça pompent un max avec en plus des démarrages fréquents !
Une vérif avec un voltmètre permettra de savoir si la batterie est OK ou pas (12 V ++).
Je n'ai jamais eu à utiliser de chargeur batterie.
En roulant régulièrement une batterie supporte très facilement une période de non utilisation, même de deux mois.
Une batterie qui se décharge fréquemment ou qui ne tient pas la charge est une batterie qui est morte.
Tous branchements en direct sur une batterie sont à proscrire et doivent l'être en "plus" après contact.
La capacité d'origine de la batterie est de 11 Ah. Il faudrait voir si une 12 Ah (mais je n'irai pas au delà) pourrait faire l'affaire... Il faut dire que pas mal d'accessoires peuvent être montés sur cette moto.... ils ont peut être prévu un peu juste.
Batterie costaude ou pas? - Page 3 379565
Alain
Alain
MessageSujet: Re: Batterie costaude ou pas?   Batterie costaude ou pas? - Page 3 EmptyMer 31 Aoû 2011 - 11:47
Perso je pense a un problème électronique
Même après 15 jours sans roule la batterie est
Toujours chargée ...
http://www.passionmoto06.fr
MessageSujet: Re: Batterie costaude ou pas?   Batterie costaude ou pas? - Page 3 EmptyMer 31 Aoû 2011 - 13:13
Alors je dirais une mauvaise masse ou encore un circuit de charge défectueux (mais quand même sur une moto neuve scratch ) ou tout simplement une batterie défectueuse... ça peut arriver de tomber sur une mauvaise série...
MessageSujet: Re: Batterie costaude ou pas?   Batterie costaude ou pas? - Page 3 EmptyMer 31 Aoû 2011 - 13:49
c'est un sujet du 10 aout non résolu.
et sa fait 10 fois que je lis les mêmes choses ,masse,ect ect......
soit ta batterie et morte.........donc tu la change.
soit une conso un relais un +permanent. donc tu mes un coupe circuit, point bar...
comme sa pas besoin de chercher l'erreur.
MessageSujet: Re: Batterie costaude ou pas?   Batterie costaude ou pas? - Page 3 EmptyMer 31 Aoû 2011 - 14:02
Je ne voulais surtout pas déranger.... Batterie costaude ou pas? - Page 3 49290
MessageSujet: Re: Batterie costaude ou pas?   Batterie costaude ou pas? - Page 3 EmptyMer 31 Aoû 2011 - 15:39
tu ne dérange pas ..
mais sa m'embête ,que tu ne trouve pas une solution,avec tous ce qui a été dit,car l'hiver vas arrivé chez toi et....pas de solution..
.voilà! c'est tous; bonne chance a toi.
MessageSujet: Re: Batterie costaude ou pas?   Batterie costaude ou pas? - Page 3 EmptyMer 31 Aoû 2011 - 17:20
Mais Tabar... c'est pas moi qui est des problèmes avec ma batterie Batterie costaude ou pas? - Page 3 704842
Moi tout va bien....
Ce que j'en disais c'était juste pour faire avancer le schmil machin.
MessageSujet: Re: Batterie costaude ou pas?   Batterie costaude ou pas? - Page 3 EmptyMer 31 Aoû 2011 - 17:28
ah!!!! tu me rassure un mec du jura,Very Happy sa m'aurais fait de la peineBatterie costaude ou pas? - Page 3 49290
svenleterrible
svenleterrible
Ville ou région : metz
MessageSujet: Re: Batterie costaude ou pas?   Batterie costaude ou pas? - Page 3 EmptyMer 31 Aoû 2011 - 18:25
va se detendre le tabar ! hein ? Batterie costaude ou pas? - Page 3 64068 Batterie costaude ou pas? - Page 3 49290
Batterie costaude ou pas? - Page 3 687864 sven "la grenouille"
MessageSujet: Re: Batterie costaude ou pas?   Batterie costaude ou pas? - Page 3 EmptyMer 31 Aoû 2011 - 19:19
voui...va se détendre un pneu .....Batterie costaude ou pas? - Page 3 916683
svenleterrible
svenleterrible
MessageSujet: Re: Batterie costaude ou pas?   Batterie costaude ou pas? - Page 3 EmptyMer 31 Aoû 2011 - 19:56
moi aussi je t'aime Batterie costaude ou pas? - Page 3 64068 Batterie costaude ou pas? - Page 3 64068
Alain
Alain
MessageSujet: Re: Batterie costaude ou pas?   Batterie costaude ou pas? - Page 3 EmptyMer 31 Aoû 2011 - 20:02
trop chou.........Batterie costaude ou pas? - Page 3 49290 lol! Batterie costaude ou pas? - Page 3 492970
MessageSujet: Re: Batterie costaude ou pas?   Batterie costaude ou pas? - Page 3 EmptyMer 31 Aoû 2011 - 20:06
Bon ben..... on va vous laisser Batterie costaude ou pas? - Page 3 64068 lol!
MessageSujet: Re: Batterie costaude ou pas?   Batterie costaude ou pas? - Page 3 EmptyMer 31 Aoû 2011 - 20:41
si vous faite des petits garder moi en un!!!!!!! tape du poing rire
MessageSujet: Re: Batterie costaude ou pas?   Batterie costaude ou pas? - Page 3 EmptyMer 31 Aoû 2011 - 21:05
La seule solution au problème de batterie faiblarde , c'est ..... de rouler tous les jours !
Batterie d'origine sur mon DL1000 d'Avril 2006 et jamais aucun problème de démarrage .
Pourtant , j'ai une prise de bord , que j'utilise régulièrement pour recharger mon Pc ,Iphone , Chargeur de piles pour ma frontale , le soir quand je suis au camping (tout ça moteur arrêté , bien sur ), et je n'ai jamais eu aucun soucis de démarrage ou autre .
Le secret .... c'est de rouler tous les jours , et là , la batterie , elle est toujours au Top !
svenleterrible
svenleterrible
MessageSujet: Re: Batterie costaude ou pas?   Batterie costaude ou pas? - Page 3 EmptyMer 31 Aoû 2011 - 21:14
t'as oublié la cafetiere et ton gode vibrant Batterie costaude ou pas? - Page 3 49290 Batterie costaude ou pas? - Page 3 80767 Batterie costaude ou pas? - Page 3 80767 Batterie costaude ou pas? - Page 3 80767 Batterie costaude ou pas? - Page 3 80767 Batterie costaude ou pas? - Page 3 80767 Batterie costaude ou pas? - Page 3 80767 Batterie costaude ou pas? - Page 3 80767
Alain
Alain
MessageSujet: Re: Batterie costaude ou pas?   Batterie costaude ou pas? - Page 3 EmptyMer 31 Aoû 2011 - 21:21
Batterie costaude ou pas? - Page 3 170742 Batterie costaude ou pas? - Page 3 943306
MessageSujet: Re: Batterie costaude ou pas?   Batterie costaude ou pas? - Page 3 EmptyMer 31 Aoû 2011 - 21:50
M'sieur , m'sieur l'modo , y'en à pas un qui pourrai lui mettre 2 claques dans sa G...le , et lui dire d'aller s'coucher , au p'tit ! .... Batterie costaude ou pas? - Page 3 80767 Batterie costaude ou pas? - Page 3 80767 Batterie costaude ou pas? - Page 3 80767
Mugatu
Mugatu
Moto : KTM 1190 Adventure R
Kms de ma moto : 6000
Ville ou région : Yvelines
MessageSujet: Re: Batterie costaude ou pas?   Batterie costaude ou pas? - Page 3 EmptyMer 31 Aoû 2011 - 22:10
Je récapépéte : LE MONSIEUR IL ROULE TOUS LES JOURS AVEC SA MEULE. motard
Et même après avoir fait 300 bornes d'une traite, ça démarre comme un asmathique en train de s'étouffer sur une cacahouète, et la batterie a déjà été changée sous garantie.
Je vais faire semblant de rien et lui mettre un gros coup de gaz dans sa tronche si elle fait sa récalcitrante.
Steph06
Steph06
Moto : SUPER TENERE XTZ 1200
Ville ou région : 06130 Grasse
MessageSujet: Re: Batterie costaude ou pas?   Batterie costaude ou pas? - Page 3 EmptyJeu 27 Oct 2011 - 14:30
Mugatu a écrit:
Moi, j'ai déjà eu 2 fois des problèmes de démarrage sur ma 1200xt (j'avais pas eu ce genre de problèmes sur la gsa d'avant).
Elle a toujours l'air faiblarde au démarrage, à chaud comme à froid, ça toussote comme une asmathique. En dehors de ça elle marche nickel.
J'ai eu l'impression que j'allais rester en carafe pendant mon trajet pour descendre en vacances la semaine dernière, au moment de repartir le matin après une étape du côté d'Aix les bains.
Je me demande si ça n'a pas quelque chose à voir avec mon régime de ralenti, ça monte à peine à 1500 trs/mn à froid (je crois me rappeler que c'était reglé plutôt vers 2000trs/mn sur la DL1000 et la GSA qui ont précédé)...
Je déterre ce post pour confirmer...ma bleue toussotait aussi comme une asthmatique ; j'avais toujours l'impression que la moto allait pas démarrer...
je suis allé chez mon cons l'autre jour pour récupérer ma commande de pare carter, j'en ai profité pour lui faire vérifier la batterie.
bingo !... la batterie était défectueuse alors qu'elle roule régulièrement et que j'ai pas d'accessoires électrique supplémentaire...donc il y aurait quand même une faiblesse d'origine !
heureusement ce sera changé sous garantie Batterie costaude ou pas? - Page 3 57470 , elle fait ds les 200€ neuve !!
DANIEL95
Moto : XTZ1200
Ville ou région : PARISIENNE
MessageSujet: Re: Batterie costaude ou pas?   Batterie costaude ou pas? - Page 3 EmptyJeu 27 Oct 2011 - 23:34
Ma 1200XTZ a 13000 km et roule tous les jours après un démarrage toujours un peu faible. Il y a 3 jours, impossible de démarrer. Après remorquage chez mon cons, il m'apprend qu'il a trouvé des traces grasses dans la carburation et une odeur de gas oil. Il m'affirme qu'il devait y avoir du gas oil dans l'essence lors de mon dernier plein (il restait 1/4 d'essence) dans le résevoir.
Ils ont nettoyé le réservoir et la carburation et doivent changer les bougies qu'ils n'ont pas en stock (ni chez d'autres cons....en région parisienne.)
Je pense que ce problème ne sera pas pris en garantie mais après avoir consulté le forum, je me pose des questions sur la véritable origine de la panne (essence ou problème autre).
Auriez vous rencontré ce même type de problème et cette même réponse?
A part cela, elle est super!
MessageSujet: Re: Batterie costaude ou pas?   Batterie costaude ou pas? - Page 3 EmptyVen 28 Oct 2011 - 4:40
il n'ont pas les bougies en stock!!!!!!pale change de consetion!!!!!et a mon avis ça ne sera pas pris en charge par la garantie,du gasoil dans l'essenceBatterie costaude ou pas? - Page 3 15470 etonnant!!!!!!il 'n'essayerais pas de te faire croire que ça vients de toi ou du vendeur d'essence au lieu de la moto qui cafouille!!!!
MessageSujet: Re: Batterie costaude ou pas?   Batterie costaude ou pas? - Page 3 EmptyVen 28 Oct 2011 - 7:41
faudrait demander a Nedplex s'ils ont une batterie spéciale XTZ. Là,iln'y aurait plus de problème Very Happy
Pour le carburant, il faudrait un échantillon du contenu de ton réservoir (pour prouver la défaillance de la station service), et la facture d'achat, ensuite tu envoies la facture de réparation a la station (en faisant également un appel pour savoir si d'autres consommateurs ont eu un pb similaire )
MessageSujet: Re: Batterie costaude ou pas?   Batterie costaude ou pas? - Page 3 EmptyVen 28 Oct 2011 - 13:00
prouver la défaillance de la station service.....
sur Batterie costaude ou pas? - Page 3 793670
fait attention.... là sa sent l'arnaque....c'est
MessageSujet: Re: Batterie costaude ou pas?   Batterie costaude ou pas? - Page 3 EmptyVen 28 Oct 2011 - 14:21
la station vas rigoler a ton nez!!!!! Batterie costaude ou pas? - Page 3 49290 il aurais fallut tomber en panne chez eux et encore!!!!!!!
» Batterie 1200 XTZ
» Vis de batterie
» voltage batterie
» batterie qui se décharge
Page 3 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
