carburation  Emptypar oustad Hier à 20:14
carburation  Emptypar SuperTiti Hier à 13:04
carburation  Emptypar oeuf Hier à 10:11
carburation  Emptypar oeuf Hier à 10:03
carburation  Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
carburation  Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
carburation  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
carburation  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
carburation  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
carburation  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
carburation  Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
carburation  Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
carburation  Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
carburation  Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
carburation  Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
carburation  Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
carburation  Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
carburation  Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
carburation  Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
carburation  Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
carburation  Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
carburation  Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
carburation  Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
carburation  Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
carburation  Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
essence crash tenere galére selle fourche manuel amortisseur garde rabaissement reglage pneus filtre chaine embrayage longues réservoir phare vidange suis boue huile tuto arrière synchro feux
Le Deal du moment : -17%
249 €
 carburation
Anis super T
Anis super T
Moto : Super tenere 750
Kms de ma moto : 42000
Ville ou région : Bourg en bresse
carburation  Empty
MessageSujet: carburation    carburation  EmptyMar 9 Mai 2023 - 11:16
Bonjour à tous, je suis à la recherche d'aide.
Suite a l'achat de mon Tenere j'ai effectuer plusieurs réparations:
-nettoyage réservoir
-changement des robinets d'essence avec joints
-mise en place d'un filtre a essence entre les robinets et la pompe a essence
-remplacement de la pompe a essence
-remplacement des toutes les durites d'essence avec mise en place de collier de serrage
-gros nettoyage des barbus avec remplacement des flotteurs, pointeau, pompe de reprise, boisseau, la quasi totalité des joints, vérification de tous les gicleurs...
-nettoyage de la boite à air et des filtres
Après remontage, la moto craque et démarre parfaitement mais le moteur s'emballe et monte en régime, il stagne a 5 000 tours/min.
J'ai vérifier:
-le cable d'accélérateur n'est pas coincé
-la vise de ralentie est desserrée au maximum
-la vis de richesse est installer au préconisation constructeur (désserée a 2 tours)
Je ne vois pas d'ou ça peut provenir et je ne comprend pas, si vous avez une réponse je suis preneur.
Cordialement
Anis
Debulmont
Debulmont
Moto : XTZ750 SUPER TENERE XTR 660 CRF250L
Kms de ma moto : 55000 16000 6000
Pneu AV/AR : michelin anakee wild
Ville ou région : Jemeppe sur Sambre. Belgique
carburation  Empty
MessageSujet: Re: carburation    carburation  EmptyMar 9 Mai 2023 - 17:55
vérifie étanchéité entre les carbus et les pipes d'admissions, peut-être  une prise d'air.
Anis super T
Anis super T
carburation  Empty
MessageSujet: Re: carburation    carburation  EmptyMer 10 Mai 2023 - 10:16
J’ai bien vérifier le serrage des colliers de pipes d’admissions, je ne pense pas avoir de prise d’air.
Merci quand même pour ta réponse.
JMM34
JMM34
Moto : XTZ 750 REPLICA DAKAR
Kms de ma moto : 61000
Ville ou région : MIREVAL
carburation  Empty
MessageSujet: Re: carburation    carburation  EmptyMer 10 Mai 2023 - 12:21
Vérifies le bouchon qui bouche le tuyau (qui sert à faire la synchro) sur la pipe d'admission.
Le mien était fissuré.
LeJean
LeJean
Moto : -
Kms de ma moto : -
Ville ou région : -
carburation  Empty
MessageSujet: Re: carburation    carburation  EmptyMer 10 Mai 2023 - 12:39
Un vieux truc pour vérifier l'étanchéité des pipes d'admission:
moteur tournant sans toucher à la poignée de gaz, passer sur les pipes un pinceau préalablement trempé dans de l'essence pure et propre.
Si le régime moteur change, c'est qu'il y a une prise d'air ...
« Il est plus facile de désintégrer un atome qu’un préjugé. »
Albert Einstein
Anis super T
Anis super T
carburation  Empty
MessageSujet: Re: carburation    carburation  EmptyMer 10 Mai 2023 - 17:44
Ok ça marche je vais essayer de vérifier ça.
Serait-il possible que ce soit les boisseaux qui ne descendent pas bien ?
Ogugus
Ogugus
Kms de ma moto : 76000
Ville ou région : Bordeaux
carburation  Empty
MessageSujet: Re: carburation    carburation  EmptyMar 27 Juin 2023 - 17:16
j'avais exactement le même problème il y a quelques mois, avec grosso modo la même configuration (vieille moto, nettoyage carbu, changements robinets tout ca...). Au lieu de tenir le ralenti la moto montait ultra haut dans les tours et descendait jamais.
Je trouvais pas d'où ca pouvait venir, donc finalement j'ai déposé les carbus, tout démonté et remonté dans la foulée, sans rien changer ou remplacer... Et depuis ca marche niquel.
Parfois juste "éteindre et rallumer" ca suffit à régler le problème.
Mer14
Mer14
Moto : 750 XTZ
Kms de ma moto : 57970
Pneu AV/AR : BRIDGESTONE A41
Ville ou région : Caen
carburation  Empty
MessageSujet: Re: carburation    carburation  EmptyMar 24 Oct 2023 - 21:38
Bonjour. Autre solution : pulvériser du "start pilote". doigtsenV
carburation  Empty
carburation
» Pb carburation
» carburation
» souci carburation
» Carburation
» carburation?
