Problème lors de la vidange  Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Problème lors de la vidange  Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Problème lors de la vidange  Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Problème lors de la vidange  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Problème lors de la vidange  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Problème lors de la vidange  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Problème lors de la vidange  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Problème lors de la vidange  Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Problème lors de la vidange  Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Problème lors de la vidange  Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Problème lors de la vidange  Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Problème lors de la vidange  Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Problème lors de la vidange  Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Problème lors de la vidange  Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Problème lors de la vidange  Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Problème lors de la vidange  Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Problème lors de la vidange  Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Problème lors de la vidange  Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Problème lors de la vidange  Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Problème lors de la vidange  Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Problème lors de la vidange  Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Problème lors de la vidange  Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Problème lors de la vidange  Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Problème lors de la vidange  Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Problème lors de la vidange  Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
pneus manuel longues fourche phare synchro huile filtre arrière garde rabaissement suis chaine selle amortisseur feux embrayage boue tenere essence tuto galére vidange reglage crash réservoir
Le Deal du moment : -35%
359.99 €
enzo_leroy_
enzo_leroy_
Moto : 750 xtz 1992
Kms de ma moto : 62000
Ville ou région : Pas de Calais
MessageSujet: Problème lors de la vidange    Problème lors de la vidange  EmptyMer 4 Oct 2023 - 14:35
J'ai besoin de votre aide.
J'ai réalisé ma vidange, donc vidange de l'huile, remplacement du filtre à huile, jusqu'à là tout va bien. Le problème est lors du remplissage de la nouvelle huile. J'ai préparé mes 3.9L d'huile préconisée, mais lorsque je remplis, le réservoir d'huile déborde à environ 3L! Je ne comprends pas d'où peut venir le problème.
Avez vous une idée? Merci d'avance
Enzo
Rackham
Rackham
Ville ou région : WANNEHAIN
MessageSujet: Re: Problème lors de la vidange    Problème lors de la vidange  EmptyMer 4 Oct 2023 - 17:23
Question n°1 : combien de litres as-tu récupéré dans ta gamelle ?
Question n°2 : combien de vis as-tu ôté pour vidanger ?
Si à la question 2 tu réponds "1", c'est que tu as oublié celle du réservoir séparé sous le sabot moteur...
Cherche de ce côté-là  clin d\'oeil
RJ
enzo_leroy_
enzo_leroy_
Moto : 750 xtz 1992
MessageSujet: Re: Problème lors de la vidange    Problème lors de la vidange  EmptyMer 4 Oct 2023 - 19:37
Merci pour la réponse
Alors oui j’ai bien retiré les deux visse de vidange
Ensuite il est vrai que je n’ai pas mesuré la quantité d’huile que j’ai récupéré…
Ne devrai-je pas faire la faire tournée un peu après avoir mis l’huile à niveau et faire l’appoint ensuite?
Lepic
Lepic
Kms de ma moto : 30000 kms
Ville ou région : Doubs
MessageSujet: Re: Problème lors de la vidange    Problème lors de la vidange  EmptyMer 4 Oct 2023 - 20:56
Il y a comme "une couille dans le potage" Soit tu as mal vidangé ou alors, tu t'es trompé sur la quantité d'huile en remplissant, tu devrais refaire la vidange et mesurer la quantité d'huile.
erick07
erick07
Moto : 660 xtz 91
Kms de ma moto : 77000
Pneu AV/AR : Conti escape
MessageSujet: Re: Problème lors de la vidange    Problème lors de la vidange  EmptyJeu 5 Oct 2023 - 11:08
C'est normal, ca arrive , meme au gens bien,
C'est souvent en changeant le filtre que cela se produit
Pour ma part, c'est 2l pour 2,7l, apres ca degueule
Donc vers 1,8l je m'arrete, je ferme le bouchon et je demarre qq secondes
Et je finis de remplir, ca ne deborde plus, voili voilou/////////////A+ tenere
Problème lors de la vidange  413816 Problème lors de la vidange  550966 Problème lors de la vidange  210451 Problème lors de la vidange  210451 Problème lors de la vidange  210451
Borgil
Borgil
Kms de ma moto : 89000
Ville ou région : Grenoble
MessageSujet: Re: Problème lors de la vidange    Problème lors de la vidange  EmptyJeu 5 Oct 2023 - 17:30
Sujet déjà traité plusieurs fois : il faut démarrer le moteur à mi parcours histoire de faire "circuler" l'huile dans le circuit, car le réservoir seul n'a pas une contenance de 4L.
L'huile stagne en partie dans le circuit, donc il faut bien faire tourner la pompe quand on remplit pour qu'elle "stock" sa partie.
En ccl : tu vidanges les 2 vis, tu vires le filtre, tu remets le filtre + les vis, tu charges 2L5, tu démarres 30s le moteur, et enfin tu met l'appoint.
Floche
Floche
Moto : XTZ 750 SuperTenere
Kms de ma moto : 85000
Ville ou région : Bruxelles
MessageSujet: Re: Problème lors de la vidange    Problème lors de la vidange  EmptyJeu 2 Nov 2023 - 16:30
Borgil à bien résumé la démarche à suivre, je préciserais juste qu’il faut purger le circuit d’huile en dévissant légèrement la vis sur le bloc, côté gauche, lorsqu’on fait tourner le moteur (après vidange) ;)
MessageSujet: Re: Problème lors de la vidange    Problème lors de la vidange  EmptyJeu 2 Nov 2023 - 18:19
.... Et remplissage peut être .... embarrassé
Floche
Floche
MessageSujet: Re: Problème lors de la vidange    Problème lors de la vidange  EmptyJeu 2 Nov 2023 - 19:52
En effet Dédé, on ne fait jamais tourner un moteur sans huile... :p
» Probleme.vidange liquide refroidissement
» PANNE DU VOYANT ABS LORS DE SON DECLENCHEMENT
» Sifflement du moteur lors de la décélération
» révision 10000
