Voyant ABS allumé Emptypar oustad Hier à 20:14
Voyant ABS allumé Emptypar SuperTiti Hier à 13:04
Voyant ABS allumé Emptypar oeuf Hier à 10:11
Voyant ABS allumé Emptypar oeuf Hier à 10:03
Voyant ABS allumé Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
Voyant ABS allumé Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
Voyant ABS allumé Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Voyant ABS allumé Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Voyant ABS allumé Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Voyant ABS allumé Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Voyant ABS allumé Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Voyant ABS allumé Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Voyant ABS allumé Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Voyant ABS allumé Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Voyant ABS allumé Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Voyant ABS allumé Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Voyant ABS allumé Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Voyant ABS allumé Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Voyant ABS allumé Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Voyant ABS allumé Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Voyant ABS allumé Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Voyant ABS allumé Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Voyant ABS allumé Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Voyant ABS allumé Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Voyant ABS allumé Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
selle rabaissement phare filtre chaine réservoir arrière boue longues pneus garde tuto suis synchro tenere manuel vidange reglage embrayage essence galére huile fourche feux amortisseur crash
Le Deal du moment : -17%
249 €
 Voyant ABS allumé
amobdlp
amobdlp
Moto : Yamahe 1200 Xtz
Kms de ma moto : 66000
Ville ou région : Bois de la Pierre
MessageSujet: Voyant ABS allumé   Voyant ABS allumé EmptyVen 21 Oct 2022 - 19:37
Bon après le relais de démarreur que j'ai changé voilà quelle me fait une autre embrouille. Suite à un changement de batterie j'ai le voyant ABS qui reste allumé en orange. Bon pour être honnête, j'avais l'impression que je n'avais pas d'ABS car je n'arrivais pas à le déclencher (pas de sensation ds la pédale de frein arrière..), mais j'avais rien qui s'allumait au tableau de bord. En changeant le relais du démarreur j'ai vu que le précédent propriétaire avait mis un interrupteur pour désactiver l'ABS. Je suis revenu au montage d'origine avec le fusible directement enfiché sur le relais de démarreur...
J'ai un freinage "normal" aussi bien devant que derrière...
Pensez vous qu'il s'agit d'une panne du bloc ABS ? Quelle vérification à faire ?
Merci pour votre aide..
MessageSujet: Re: Voyant ABS allumé   Voyant ABS allumé EmptySam 22 Oct 2022 - 16:43
Que veux tu dire : Fusible directement enfiché sur le relais de démarreur .
Il y a effectivement un fusible sur ce relais, mais c'est le fusible principal de la moto... Pas celui de l'ABS ! .
amobdlp
amobdlp
MessageSujet: Re: Voyant ABS allumé   Voyant ABS allumé EmptySam 22 Oct 2022 - 19:17
Je veux dire que sur ma moto, il était installé un circuit de désactivation de l'ABS conforme à celui-ci: https://www.onemonthoneride.com/installer-interrupteur-abs-super-tenere/ que j'ai désactivé en rétablissant le montage d'origine...
Lepic
Lepic
Kms de ma moto : 30000 kms
Ville ou région : Doubs
MessageSujet: Re: Voyant ABS allumé   Voyant ABS allumé EmptyDim 23 Oct 2022 - 17:31
A mon avis, tu as un problème ABS depuis le début, masqué par le fait que tu ai un un interrupteur ? Tu peux tester ton bloc ABS en achetant la prise Yam ou en faisant un pontage sur la prise DIAG de l’ABS (sous la selle). Il doit y avoir un tuto sur le forum.
amobdlp
amobdlp
MessageSujet: Re: Voyant ABS allumé   Voyant ABS allumé EmptySam 19 Nov 2022 - 17:03
Bon je fais avancer mon sujet au cas ou çà pourrait aider quelqu'un...J'ai lu les codes de diagnostic (voyant ABS qui clignote lorsqu'on a le "câble diagnostic sous la selle en place"). J'ai le code 33 qui s'affiche "moteur ABS potentiellement en panne" pas bon!
Voyant ABS allumé
» Témoin de surchauffe qui s'allume / ventilateur qui ne s'allume plus
» [RESOLU] Voyant ABS s'allume
» voyant moteur allumé
» TSC voyant
» Voyant huite s'allume pendant quelques secondes
